DAC53608 10位、8通道、I2C、电压输出DAC技术手册
科技绿洲 2025-11-05 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC53608和DAC43608 (DACx3608) 分别是低功耗、8通道、电压输出、10位或8位数模转换器(DAC)。DACx3608 在 1.8 V 至 5.5 V 的宽电源范围内采用单调设计。DACx3608 使用外部基准电压源,可提供 1.8 V 至 5.5 V 的满量程输出电压范围,同时每个通道消耗 0.1 mA 静态电流。DACx3608 还包括每通道、用户可编程、掉电寄存器。这些寄存器有助于DAC输出缓冲器在断电至10K状态下启动,并保持该状态,直到向这些输出缓冲器发出上电命令。
*附件:dac53608.pdf
低静态电流、宽电源范围和每通道掉电选项使 DACx3608 成为低功耗、电池供电系统的理想选择。
设备通过 I 进行通信^2^C^TM的^接口。这些设备支持 I^2^C^TM的^标准模式 (100 kbps)、快速模式 (400 kbps) 和 Fast+ 模式 (1 Mbps)。这些器件还具有负载 DAC (LDAC) 引脚,允许同时更新 DAC。
DACx3608 采用小型 3 mm × 3 mm 16 引脚 WQFN 封装。这些器件在–40°C至+125°C的扩展工业温度范围内完全额定。
特性
  • ±1-LSB INL 和 DNL
  • 工作范围广
    • 电源:1.8 V 至 5.5 V
    • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 我^2^C^TM的^串行接口
    • 标准、快速和快速+模式
    • 2.4V,VIH 带 V DD = 5.5 伏
  • LDAC用于同步输出更新的引脚
  • 极低功耗:1.8 V 时为 0.1 mA/通道
  • 低功耗启动模式:输出断电至 10K 状态
  • 小包装
    • 16 引脚 WQFN(3 mm × 3 mm)
参数
方框图
DACx3608 系列(含 10 位 DAC53608 与 8 位 DAC43608)是德州仪器推出的 8 通道缓冲电压输出数模转换器(DAC),核心优势为低功耗、小尺寸及多通道同步控制,适用于可编程电源、显示偏置、LED 驱动等场景。
一、核心产品特性与参数
1. 分辨率与精度
  • DAC53608 为 10 位分辨率,DAC43608 为 8 位分辨率,两者均保证单调性,积分非线性误差(INL)与微分非线性误差(DNL)均为 ±1 LSB,精度表现稳定。
  • 偏移漂移低至 ±0.0003% FSR/°C,增益漂移 ±0.0004% FSR/°C,全温范围(-40°C~+125°C)内性能稳定。
2. 电源与功耗
  • 供电电压范围 1.8 V5.5 V,支持外部参考电压(1.8 VVDD),单通道静态电流仅 0.1 mA(1.8 V 时),全通道掉电电流低至 50 µA,功耗优势显著。
  • 输出电压范围 0 V~VDD,满量程输出可通过参考电压灵活配置,驱动能力达 ±20 mA(5.5 V 时),支持源极与灌极电流输出。
3. 接口与控制
  • 采用 I²C 串行接口,支持标准模式(100 kbps)、快速模式(400 kbps)及快速 + 模式(1 Mbps),通过 A0 引脚实现 4 种地址配置,支持广播寻址同步多器件。
  • 配备 LDAC 引脚实现 8 通道同步输出更新,CLR 引脚可异步将输出清零至零码,操作便捷。
4. 环境与封装
  • 工作温度范围 -40°C +125°C,存储温度 -65°C +150°C,抗静电性能(HBM ±1000 V,CDM ±500 V),适应严苛环境。
  • 采用 3 mm×3 mm 16 引脚 WQFN 封装,带散热焊盘,兼顾小型化与散热需求,适合空间受限场景。
二、关键功能与控制
1. 工作模式与输出特性
  • 支持正常模式与掉电模式,掉电时输出缓冲器通过 10 kΩ 电阻接地,可通过寄存器独立控制每通道电源状态。
  • 输出缓冲器支持轨到轨输出,直流输出阻抗 0.25 Ω,负载调节 0.1 mV/mA,带载能力强,适合驱动多种负载。
  • 动态性能优异:建立时间 10 µs,压摆率 0.6 V/µs,输出噪声密度 0.2 nV/√Hz(1 kHz 时), glitch 脉冲 10 nV・s,信号完整性佳。
2. 寄存器与编程
  • 无复杂配置,核心寄存器包括设备配置寄存器(DEVICE_CONFIG)、状态触发寄存器(STATUS/TRIGGER)、广播数据寄存器(BRDCAST)及 8 个通道数据寄存器(DACn_DATA)。
  • 支持软件复位与广播写入,可通过 I²C 接口快速更新通道数据,或同步配置多通道输出电压。
三、典型应用场景
1. 核心应用
  • 可编程电源与窗口比较器:用于电源电压监控、阈值可编程的过压 / 欠压检测。
  • 显示与光学设备:LCD 面板 VCOM 偏置、多功能打印机激光驱动、数码相机自动对焦镜头控制。
  • 工业与消费电子:ATM 机、条码阅读器、网络摄像头的精准电压控制,LED 恒流驱动。
2. 典型应用电路
  • LED 偏置电路 :通过 DAC 输出电压控制 MOSFET 栅极,配合采样电阻实现 0~20 mA 可编程恒流驱动,适配打印机、投影仪等设备的 LED 亮度调节。
  • 可编程窗口比较器 :单通道 DAC 输出可配置高低双阈值,通过电阻分压网络监测电源总线,实现 ±10% 电压波动触发报警。
四、设计与使用建议
1. 电源与布局
  • 电源引脚就近放置 0.1 µF 陶瓷去耦电容,模拟地与数字地共面连接,减少干扰。
  • 参考电压引脚建议添加 0.1 µF 旁路电容,若使用外部参考,需保证参考源低噪声(≤3 µVrms)。
2. 接口与同步
  • I²C 总线需外接上拉电阻(推荐 4.7 kΩ~10 kΩ),长距离传输时建议降低通信速率,避免信号失真。
  • 多通道同步更新时,确保 LDAC 引脚信号同步触发,广播模式下可实现多片 DAC 同时更新输出。
  • dac
    dac
  • 数模转换器
  • 基准电压源
  • 电压输出
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC5574是一种低功耗/四通道/8缓冲电压输出DAC
      •小型10铅MSOP包装  应用  •过程控制  •数据采集系统  •闭环伺服控制  •PC外围设备  •便携式仪器  说明  DAC5574是一种低功耗、四通道8
    发表于 07-02 09:52
    DAC5574低功耗、四通道8缓冲电压输出DAC
    发表于 07-03 14:23
    具有内部基准的四通道12 /10 /8 轨至轨I2C
    发表于 12-10 08:42 1334次阅读
    具有内部基准的四<b class='flag-5'>通道</b>12 <b class='flag-5'>位</b>/<b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>位</b>/<b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b>轨至轨<b class='flag-5'>I2C</b>
    DAC53608 10 I2C 接口、缓冲电压输出数模转换器 (DAC)
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DAC53608相关产品参数、数据手册,更有DAC53608的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DAC5
    发表于 01-08 17:46
    <b class='flag-5'>DAC53608</b> <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>I2C</b> 接口、缓冲<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>数模转换器 (<b class='flag-5'>DAC</b>)
    12 / 10 / 8 通道 SPI / I2C DAC在纤巧型封装中集成了 10ppm/oC 基准
    发表于 03-20 22:55 8次下载
    12 / <b class='flag-5'>10</b> / <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b>双<b class='flag-5'>通道</b> SPI / <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>DAC</b>在纤巧型封装中集成了 <b class='flag-5'>10</b>ppm/oC 基准
    16通道、16/12电压输出DAC
    16通道、16/12电压输出DAC
    发表于 04-29 15:52 14次下载
    16<b class='flag-5'>通道</b>、16<b class='flag-5'>位</b>/12<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>
    UG-911:评估ADT7516 SPI/I2C兼容、温度传感器、4通道ADC和四电压输出DAC
    发表于 05-14 13:27 4次下载
    UG-911:评估ADT7516 SPI/<b class='flag-5'>I2C</b>兼容、温度传感器、4<b class='flag-5'>通道</b>ADC和四<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b>
    DAC53xAxW具有I2C或SPI的10通道和双通道电压输出和电流输出智能DAC数据表
    电子发烧友网站提供《DAC53xAxW具有I2C或SPI的10通道和双通道
    发表于 07-12 09:42 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC</b>53xAxW具有<b class='flag-5'>I2C</b>或SPI的<b class='flag-5'>10</b><b class='flag-5'>位</b>三<b class='flag-5'>通道</b>和双<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b>和电流<b class='flag-5'>输出</b>智能<b class='flag-5'>DAC</b>数据表
    使用DAC53608的八通道可编程比较器
    电子发烧友网站提供《使用DAC53608的八通道可编程比较器.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 11:26 1次下载
    使用<b class='flag-5'>DAC53608</b>的八<b class='flag-5'>通道</b>可编程比较器
    DAC53004W 10 通道智能 DAC 技术总结
    12 DAC63004W 和 10 DAC53004W (DACx3004W) 是引脚兼容的四
    的头像 发表于 10-28 14:42 867次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53004W <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>位</b>四<b class='flag-5'>通道</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b> <b class='flag-5'>技术</b>总结
    DAC63204W 12 通道智能 DAC 技术总结
    12 DAC63204W 和 10 DAC53204W (DACx3204W) 是引脚兼容的四
    的头像 发表于 10-28 14:59 1081次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>63204W 12 <b class='flag-5'>位</b>四<b class='flag-5'>通道</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b> <b class='flag-5'>技术</b>总结
    DAC43204 8 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    12 DAC63204、10 DAC53204 和 8
    的头像 发表于 10-31 09:52 775次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43204 <b class='flag-5'>8</b> <b class='flag-5'>位</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电压</b>/电流<b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC53204 10 4 通道电压/电流输出智能 DAC技术手册
    的头像 发表于 10-31 10:19 731次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53204 <b class='flag-5'>10</b> <b class='flag-5'>位</b> 4 <b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>电压</b>/电流<b class='flag-5'>输出</b>智能 <b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    DAC43608 88通道I2C电压输出DAC技术手册
    DAC53608DAC43608 (DACx3608) 分别是低功耗、8通道电压输出
    的头像 发表于 11-04 16:03 770次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43608 <b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>I2C</b>、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DAC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LTC2637:八通道12/10/8I²C电压输出DAC深度剖析
    的头像 发表于 04-10 17:30 762次阅读
