AMC1306M05-Q1 技术文档总结
科技绿洲 2025-10-30 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AMC1306M05-Q1 是一款精密的 δ-Σ 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7070 V 的增强隔离符合 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并支持高达 1.5 kV 的工作电压 有效值 .隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开,并保护低压侧免受可能导致电气损坏或对操作员有害的电压的影响。
*附件:amc1306m05-q1.pdf
AMC1306M05-Q1 的输入经过优化,可直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。出色的直流精度和低温度漂移支持车载充电器 (OBC)、DC/DC 转换器、牵引逆变器或其他高压应用中的精确电流控制。通过使用集成数字滤波器(例如 TMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)对比特流进行抽取,该器件可以在 78 kSPS 的数据速率下实现 16 位分辨率,动态范围为 85 dB。
AMC1306M05-Q1 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用,并支持 –40°C 至 +125°C 的温度范围。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T一个
  • 功能安全功能
  • 线性输入电压范围:±50 mV
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±50 μV (最大值)
    • 失调漂移:1 μV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±40 ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:100 kV/μs(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 安全相关认证:
    • 7070-V根据 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 的强化隔离
    • 5000伏有效值根据 UL1577 隔离 1 分钟
参数
方框图
一、产品核心定位
AMC1306M05-Q1 是德州仪器(TI)推出的 汽车级高精度隔离型 ΔΣ 调制器 ,专为混合动力汽车(HEV)、纯电动汽车(EV)的高电压场景设计,如牵引逆变器、车载充电器(OBC)、DC/DC 转换器及直流充电桩的分流电阻电流检测与隔离电压测量。其核心优势在于 强化隔离性能 (耐受 7070 VPEAK 瞬态电压)、 超低直流误差 (偏移误差最大 ±50 μV)与 高抗干扰能力 (共模瞬态 immunity 100 kV/μs),采用 5.85mm×7.50mm 8 引脚宽体 SOIC 封装,满足 AEC-Q100 Grade 1 级要求(-40°C 至 125°C 宽温),适配汽车极端环境与安全规范。
二、关键特性
1. 高隔离与可靠性
  • 隔离性能
    • 强化隔离认证:符合 DIN VDE V 0884-11(7070 VPEAK 瞬态隔离电压)、UL1577(5000 VRMS 1 分钟耐受电压),工作电压达 1.5 kVRMS,隔离屏障采用 SiO₂电容结构,抗磁场干扰能力优异。
    • 长期稳定性:隔离电容寿命投影达 135 年(1500 VRMS 工作电压下),爬电距离与电气间隙均≥8.5 mm,满足污染等级 2、气候类别 40/125/21 要求,适配汽车高电压安全标准。
  • 汽车级可靠性
    • AEC-Q100 认证:Grade 1 级温度范围(-40°C 至 125°C),通过 ESD 测试(HBM±2000 V、CDM±1000 V),采用 NiPdAu 引脚镀层,提升抗腐蚀与焊接稳定性。
    • 功能安全支持:提供功能安全相关文档,助力系统满足 ISO 26262 标准,适用于汽车安全关键部件。
2. 高精度与低噪声
  • 直流精度
    • 线性输入范围:±50 mV(满量程),适配分流电阻小信号检测;偏移误差最大 ±50 μV(25°C),偏移温度漂移最大 ±1 μV/°C,增益误差最大 ±0.2%,增益温度漂移最大 ±40 ppm/°C,确保全温域测量精度。
    • 线性度:16 位分辨率下微分非线性(DNL)±0.99 LSB,积分非线性(INL)最大 ±5 LSB(3.0V≤AVDD≤3.6V),减少量化误差。
  • 动态性能
    • 信噪比(SNR):1 kHz 输入时典型值 82.5 dB,信号噪声失真比(SINAD)82.3 dB,有效抑制噪声干扰。
    • 总谐波失真(THD):-98 dB(5V 供电),无杂散动态范围(SFDR)100 dB,减少信号失真,适配高精度电流控制场景。
    • 共模抑制比(CMRR):直流时 - 99 dB,0.1 Hz-50 kHz 时 - 98 dB,共模瞬态 immunity(CMTI)100 kV/μs,抵御高电压环境下的共模噪声。
3. 灵活供电与低功耗
  • 宽供电范围
    • 高侧电源(AVDD):3.0V-5.5V,低侧电源(DVDD):2.7V-5.5V,无需严格供电时序,适配汽车不同电压域(如 3.3V MCU、5V 传感器电源)。
  • 功耗优化
    • 正常模式:AVDD=5V 时典型电流 9.8 mA,DVDD=3.3V 时典型电流 4.8 mA;无额外待机模式,但可通过关闭时钟降低功耗,适配汽车低功耗要求。
三、典型应用场景
  1. 牵引逆变器电流检测 :监测电机驱动电流,100 kV/μs CMTI 确保高电压切换时信号稳定,±50 μV 偏移误差支持精准扭矩控制。
  2. 车载充电器(OBC) :检测充电电流与电压,强化隔离保护低压侧 MCU,82.5 dB SNR 确保充电效率优化与过流保护精度。
  3. DC/DC 转换器 :隔离测量高低压侧电流,±1 μV/°C 偏移漂移适配汽车宽温环境,避免温度变化导致的检测误差。
  4. 直流充电桩 :分流电阻式电流采样,7070 VPEAK 隔离电压满足充电桩高电压安全要求,5000 VRMS 耐受电压符合电网安全规范。
四、器件信息与订购参数
1. 基础器件信息
型号隔离类型输入范围封装类型主体尺寸(标称)引脚数工作温度(°C)
AMC1306M05-Q1强化隔离(SiO₂电容)±50 mV(满量程)8 引脚 SOIC(DWV)5.85mm×7.50mm8-40 至 125
2. 订购选项详情
可订购器件状态封装类型每卷数量(SPQ)环保标准引脚镀层湿度敏感等级(MSL)器件标识
AMC1306M05QDWVRQ1现役(Active)8 引脚 SOIC(DWV)1000(大卷带)RoHS 合规NIPDAU3 级 - 260°C-168 小时1306M05Q
AMC1306M05QDWVRQ1.A现役(Active)8 引脚 SOIC(DWV)1000(大卷带)RoHS 合规NIPDAU3 级 - 260°C-168 小时1306M05Q
五、电气与热特性
1. 绝对最大额定值(核心参数)
参数最小值最大值单位
高侧电源(AVDD-AGND)-0.36.5V
低侧电源(DVDD-DGND)-0.36.5V
模拟输入电压(INP/INN)AGND-6AVDD+0.5V
结温(T_J)-150°C
存储温度(T_stg)-65150°C
2. 推荐工作条件
参数最小值典型值最大值单位
高侧电源(AVDD)3.05.05.5V
低侧电源(DVDD)2.73.35.5V
差分输入电压(V_IN)-50-50mV(满量程)
输入共模电压(V_CM)--0.032×AVDD-2.1-V
时钟频率(f_CLKIN)52021(5V AVDD)/20(3V AVDD)MHz
工作环境温度(T_A)-4025125°C
3. 热特性(8 引脚 SOIC 封装)
热指标数值单位
结到环境热阻(R_θJA)112.2°C/W
结到顶部外壳热阻(R_θJC (top))47.6°C/W
结到电路板热阻(R_θJB)60.0°C/W
结到顶部特征参数(Ψ_JT)23.1°C/W
结到电路板特征参数(Ψ_JB)60.0°C/W
六、功能模式与关键模块
1. 核心功能模块
  • ΔΣ 调制器核心
    • 二阶前馈架构:模拟输入经全差分放大器(斩波稳定,降低 1/f 噪声)送入开关电容 ΔΣ 调制器,将 ±50 mV 模拟信号转换为 1 位数字比特流,通过 SiO₂隔离屏障传输至低侧,比特流占空比与输入电压成正比(0V 输入对应 50% 占空比,+50 mV 对应 89.06% 占空比)。
    • 噪声整形:将量化噪声转移至高频,配合外部 sinc³ 滤波器(过采样率 OSR=256),可实现 16 位分辨率,动态范围 85 dB(78 kSPS 数据率)。
  • 隔离传输
    • 基于开关键控(OOK)调制:高侧发射端生成 480 MHz 载波,“1” 对应载波传输,“0” 对应无载波,低侧接收端解调恢复比特流,隔离屏障电容仅~1.5 pF,减少寄生耦合与 EMI。
    • 故障诊断:输入超量程(±64 mV)时,每 128 个时钟周期输出 1 个 “1” 或 “0” 标识有效超量程;高侧电源缺失时输出恒定 “0”;共模电压超限时输出恒定 “1”,便于系统故障检测。
  • 串行接口
    • 4 线控制:CLKIN(外部时钟,5-21 MHz)、DOUT(低侧比特流输出,MSB 优先)、INP/INN(差分模拟输入),支持多器件同步(共享 CLKIN),适配多通道电流检测。
2. 输入与输出特性
  • 模拟输入
    • 差分输入设计:输入电阻 4.9 kΩ(差分)、4.75 kΩ(单端),输入电容 2 pF(差分)、4 pF(单端),适配分流电阻(如 0.001 Ω 电阻,50 A 电流对应 50 mV 压降),需外部 RC 滤波(如 10 Ω 电阻 + 10 nF 电容)抑制高频噪声。
    • 共模电压范围:由 AVDD 决定(典型值 - 0.032×AVDD-2.1 V),AGND 需独立连接至分流电阻 INN 侧,避免接地环路影响精度。
  • 数字输出
    • CMOS 电平:高电平≥DVDD-0.4 V(灌电流 4 mA),低电平≤0.4 V(拉电流 4 mA),负载电容≤30 pF,CLKIN 上升沿后 15 ns 内 DOUT 有效,确保时序同步。
  • 滤波器
  • 调制器
  • 电压电平
  • 输入电路
  • 隔离栅
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用DSP读AMC1306E05数据有尖刺,这是怎么回事?
    我用DSP读AMC1306E05数据,发现有尖刺,其中横线读出的数据是准的,没有问题,就是有周期性尖刺,然后我用的是sinc3,换成sinc2,sinc1还是有尖刺。 下图是晶振和原理图,控制卡是TMDSCNCD280049C。
    发表于 11-20 06:38
    请问AMC1306M25的输出是脉宽调制吗?
    1.请问AMC1306M25的输出是脉宽调制吗?根据Datasheet中内容我理解它的输出PWM波占空比和输入差分电压相关,但是为什么在图上能看到输出波形的频率有变化?请问是否是我理解错误
    发表于 11-29 06:59
    将AINN和AGND接在了一起,请问AMC1306M25的AGND的地和隔离电源的地是一个地吗?
    我正在评估AMC1306M25,有个问题想要请教: 我做了一个 隔离电源,输出5V,将5V电源供给AMC1306M25,AMC1306M25的AINN连接了一个负载,我将AINN和AGND接在了
    发表于 12-23 08:25
    AMC1306M25-Q1汽车类高精度±250mV 输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1306M25-Q1汽车类高精度±250mV 输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:30 1次下载
    <b class='flag-5'>AMC1306M25-Q1</b>汽车类高精度±250mV 输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
    AMC1306M05-Q1汽车类高精度±50mV输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1306M05-Q1汽车类高精度±50mV输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 11:32 1次下载
    <b class='flag-5'>AMC1306M05-Q1</b>汽车类高精度±50mV输入增强型隔离式Δ-Σ调制器数据表
    AMC3306M05-Q1 汽车级隔离式 ΔΣ 调制器技术文档总结
    AMC3306M05-Q1 是一款精密隔离式 Δ-Σ 调制器,针对基于分流的电流测量进行了优化。完全集成的隔离式DC/DC转换器允许从器件的低侧进行单电源作,这使该器件成为空间受限应用的独特
    的头像 发表于 10-24 13:48 930次阅读
    <b class='flag-5'>AMC3306M05-Q1</b> 汽车级隔离式 ΔΣ 调制器<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1306M05 技术文档核心内容总结
    AMC1306是一种精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7000 V 的增强隔离~峰~根据 DIN VDE V
    的头像 发表于 11-07 10:48 887次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1306M05</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心内容<b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1306x 系列技术文档核心总结
    的头像 发表于 11-07 15:03 821次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1306</b>x 系列<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心<b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1306M25 技术文档核心总结
    的头像 发表于 11-07 15:08 919次阅读
    <b class='flag-5'>AMC1306M</b>25 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心<b class='flag-5'>总结</b>
    AMC0x06M05-Q1:汽车级高精度隔离Δ-Σ调制器的深度解析
    AMC0x06M05-Q1:汽车级高精度隔离Δ-Σ调制器的深度解析 在电子设计领域,高精度、高可靠性的信号处理芯片是实现高性能系统的关键。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 01-19 16:00 364次阅读
    AMC3306M05-Q1:汽车级精密隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    AMC3306M05-Q1:汽车级精密隔离ΔΣ调制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,一款性能出色的隔离调制器往往能为项目带来事半功倍的效果。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 01-20 14:15 408次阅读
    AMC1306M25E:高精度隔离Δ - Σ调制器的技术解析与应用指南
    AMC1306M25E:高精度隔离Δ - Σ调制器的技术解析与应用指南 一、引言 在电子工程师的日常设计工作中,高精度、可靠的电流和电压测量是许多应用场景的关键需求。AMC1306M25E作为一款
    的头像 发表于 01-20 16:55 1385次阅读
    AMC1306M05-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器
    AMC1306M05-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器 引言 在汽车电子的发展浪潮中,对高精度、高可靠性的电流和电压测量需求日益增长。AMC1306M05-Q1作为一款专为汽车应用设计的高精度
    的头像 发表于 01-21 10:50 582次阅读
    AMC1306M25-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器
    AMC1306M25-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器 引言 在汽车电子领域,对于高精度、高可靠性的电流和电压测量需求日益增长。AMC1306M25-Q1作为一款专为汽车应用设计的高精度、±250
    的头像 发表于 01-21 10:50 610次阅读
    高CMTI的AMC1306x隔离式Δ - Σ调制器:特性、应用与设计要点
    )的AMC1306x系列小型、高精度、增强型隔离式Δ - Σ调制器。 文件下载: AMC1306M05DWV.pdf 1. 器件特性剖析 1.1 引脚兼容与输入电压范围 AMC1306
    的头像 发表于 04-18 13:50 219次阅读
