该AMC1306是一种精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7000 V 的增强隔离峰根据 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准。该隔离式调制器与隔离式电源结合使用,可分离在不同共模电压电平下运行的系统部件,并保护低压部件免受损坏。
*附件:amc1306m25.pdf
AMC1306的输入经过优化,可直接连接到分流电阻器或其他低电压电平信号源。±50mV 器件独特的低输入电压范围可显着降低分流器的功耗,并支持出色的交流和直流性能。AMC1306的输出比特流是曼彻斯特编码 (AMC1306Ex) 或未编码 (AMC1306Mx),具体取决于导数。通过使用集成数字滤波器(例如 TMS320F2807x 或 TMS320F2837x 微控制器系列中的滤波器)对比特流进行抽取,该器件可以在 78 kSPS 的数据速率下实现 16 位分辨率,动态范围为 85 dB。
曼彻斯特编码 AMC1306Ex 版本的比特流输出支持单线数据和时钟传输,无需考虑接收设备的设置和保持时间要求。
特性
- 引脚兼容系列针对基于分流电阻的电流测量进行了优化:
- ±50 mV 或 ±250 mV 输入电压范围
- 曼彻斯特编码或未编码比特流选项
- 优异的直流性能:
- 失调误差:±50 μV 或 ±100 μV(最大值)
- 失调漂移:1 μV/°C(最大值)
- 增益误差:±0.2%(最大值)
- 增益漂移:±40 ppm/°C(最大值)
- 瞬态抗扰度:100 kV/μs(典型值)
- 系统级诊断功能
- 安全相关认证:
- 7000伏
峰根据 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 的强化隔离 - 5000伏
有效值根据 UL1577 隔离 1 分钟 - CAN/CSA 5A-组件验收服务通知和IEC 62368-1终端设备标准
- 7000伏
- 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
AMC1306M25 是德州仪器 AMC1306x 系列中的高精度增强型隔离式 ΔΣ 调制器,专为 ±250 mV 输入范围的分流电阻电流检测和隔离电压测量设计,具备高抗干扰、低漂移及强化隔离特性,适用于工业电机驱动、光伏逆变器等高压场景。
一、核心基础信息
(一)核心定位与关键参数
- 输入与输出:输入电压范围 ±250 mV,差分输入阻抗 22 kΩ;输出为非编码 CMOS 比特流,需配合外部数字滤波器(如 sinc³ 滤波器)实现 16 位分辨率,动态范围 85 dB。
- 精度性能:失调误差最大 ±100 µV,失调漂移最大 1 µV/°C;增益误差最大 ±0.2%,增益漂移最大 ±40 ppm/°C;SNR 典型值 86 dB,THD 最低 -98 dB,SFDR 最高 100 dB。
- 隔离与抗干扰:强化隔离等级达 7000 VPEAK(符合 DIN VDE V 0884-11/UL1577),共模瞬态抗扰度(CMTI)典型值 100 kV/µs;绝缘电阻 >10¹² Ω(25°C),隔离电容~1 pF。
- 工作环境:工业级温度范围 -40°C 至 125°C;ESD 防护 HBM ±2000 V、CDM ±1000 V;时钟输入频率 5-21 MHz(5V 供电)。
(二)封装与引脚
- 封装类型:8 引脚 SOIC(DWV 封装),尺寸 5.85 mm×7.50 mm,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时暴露)。
- 引脚功能:包含非反相模拟输入(AINP)、反相模拟输入(AINN)、模拟电源(AVDD,3.0-5.5 V)、数字电源(DVDD,2.7-5.5 V)、时钟输入(CLKIN)、数据输出(DOUT)及模拟地(AGND)、数字地(DGND),支持高低压域独立供电。
二、核心特性与功能模块
(一)模拟前端与调制器
- 输入特性:输入带宽 900 kHz,单端输入电容 2 pF,差分输入电容 1 pF;内置斩波稳定差分放大器,增益固定为 4 倍,降低失调与漂移。
- 调制器核心:二阶 ΔΣ 调制器,通过开关键控(OOK)调制将比特流跨隔离栅传输, quantization 噪声被转移至高频段,依赖外部滤波器抽取降噪。
(二)隔离与信号传输
- 隔离机制:基于 SiO₂ 电容式双隔离栅,支持 5000 V RMS 1 分钟耐压测试,爬电距离与电气间隙 ≥8.5 mm,满足污染等级 2 要求。
- 传输优势:非编码输出适配常规数字接口,无需时钟同步额外处理,配合 TI TMS320F2807x/F2837x 单片机的 SDFM 模块可快速实现系统集成。
(三)保护与诊断功能
- 故障安全输出:高压侧电源(AVDD)缺失时输出逻辑 0;输入共模电压超限时输出逻辑 1,避免系统误动作。
- 过范围指示:输入超 ±320 mV 时,每 128 个时钟周期输出一个反向比特,区分真实超量程与电源故障。
(四)电源与功耗
- 供电需求:模拟电源(AVDD)3.0-5.5 V,数字电源(DVDD)2.7-5.5 V,支持宽电压适配。
- 功耗表现:高压侧电流典型 6.3-9.8 mA(随供电电压变化),数字侧电流典型 3.3-6.0 mA,低功耗设计适配工业低功耗场景。
三、应用场景与设计要点
(一)典型应用
- 电流检测:工业电机驱动、不间断电源(UPS)、光伏逆变器的分流电阻电流采样;
- 电压测量:高压系统隔离电压监测(需通过电阻分压将高压降至 ±250 mV 范围内);
- 核心领域:变频器、工业自动化控制中的高低压域隔离信号转换。
(二)设计关键要点
- 电源去耦:AVDD 和 DVDD 引脚就近并联 0.1 µF 陶瓷电容 + 10 µF 钽电容,模拟地与数字地单点连接,减少地环路干扰。
- 布线要求:分流电阻需靠近 AINP/AINN 引脚,输入走线对称布局;隔离区域需预留 ≥8.5 mm 爬电 / 电气间隙,避免导电材料覆盖。
- 滤波配置:推荐搭配 sinc³ 数字滤波器(OSR=256),可通过 FPGA 或专用滤波器芯片(如 AMC1210)实现,兼顾精度与响应速度。
四、封装与订购信息
调制器
3文章
980浏览量
48904 -
共模电压
2文章
149浏览量
13515 -
输入电路
2文章
52浏览量
11023 -
隔离栅
50浏览量
10548
求助,关于AMC1306M25抽取率OSR的疑问求解
AMC1306M25 SINC3滤波器数据采样不准是怎么回事?
AMC1306M25用刷新式SINC3滤波器,采集三次之后数据要比实际值小,这个怎么回事?
请问AMC1306M25的输出是脉宽调制吗?
AMC1306和tms320f28035之间如何连接?tms320f28035如何提取位流?
将AINN和AGND接在了一起,请问AMC1306M25的AGND的地和隔离电源的地是一个地吗?
AMC1306M25E 高精度增强型隔离式 ΔΣ 调制器技术文档总结
AMC1306M05-Q1 技术文档总结
AMC1306M05 技术文档核心内容总结
AMC1306x 系列技术文档核心总结
AMC1306M25 技术文档核心总结
