测试点氧化或污浊时的应急技巧:点对点对地电阻测试如何获得真实数据
jf_81284414 来源:jf_81284414 作者:jf_81284414 2025-10-30 09:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在点对点对地电阻测试中,测试点的氧化、生锈或附着油污、灰尘等污浊物,会在接触表面形成额外电阻层,导致测试数据虚高或波动频繁,难以反映真实的接地电阻状态。面对这类突发情况,无需依赖专业清洁设备,通过简单有效的应急处理与操作调整,即可消除干扰,获取可靠数据。​
一、现场应急清洁:快速去除表面干扰层​
针对氧化测试点,可采用物理打磨法处理。若现场有砂纸、钢丝刷等工具,用其轻轻打磨测试点表面,直至露出金属本色,注意避免过度打磨损伤测试点基体;若没有专业工具,也可利用随身携带的钥匙、螺丝刀等硬质金属物件,小心刮除氧化层,操作时保持力度均匀,防止测试点变形。打磨后用干燥的抹布或纸巾擦拭表面,清除残留的氧化碎屑,避免二次污染。​
对于附着油污、灰尘的污浊测试点,优先使用现场可获取的清洁材料。若附近有酒精、丙酮等挥发性清洁剂,用棉签蘸取后擦拭测试点,快速溶解油污并挥发干燥,避免清洁剂残留影响导电性能;若缺乏专业清洁剂,也可用蘸水的抹布擦拭,随后用干布彻底擦干,防止水分残留改变局部电阻。处理油污较重的测试点时,可多次重复擦拭,确保表面无油腻感。​
二、接触优化:增强测试点与电极的导电性​
清洁后的测试点需优化与电极的接触状态。可在测试点表面涂抹少量导电膏,均匀覆盖接触区域,填补微小缝隙,降低接触电阻;若没有导电膏,也可将电极夹调整至合适角度,确保夹子与测试点紧密贴合,必要时用绝缘胶带辅助固定,防止测试过程中电极松动导致接触不良。对于面积较小的测试点,可更换夹口更精细的测试夹,提升接触稳定性。​
若测试点氧化或污浊情况严重,清洁后仍存在接触隐患,可采用“多点测试对比法”。在测试点周边选择多个状态较好的辅助测试点,分别进行测量,通过对比多组数据的一致性,判断主测试点数据的可靠性;若辅助测试点数据差异较小,可结合主测试点清洁后的数值,综合分析得出真实结果,避免单一测试点误差影响判断。​
三、操作适配:减少清洁后的数据波动​
清洁后的测试操作需注意细节把控。测试前先进行短时间预测试,观察数据是否稳定,若存在小幅波动,可等待 1-2 分钟再正式测量,让测试点与电极接触状态充分稳定;测量过程中避免触碰测试夹或线缆,防止外力导致接触位置偏移,引发数据变化。​
此外,针对清洁后的测试点,可适当调整测试模式。若仪器具备“连续测量” 功能,开启该模式获取一段时间内的数据流,通过筛选数据中的稳定区间,剔除初始接触阶段的波动值;若仪器无此功能,可多次重复测量,取多次数据的平均值作为最终结果,进一步降低偶然误差。​
面对测试点氧化或污浊的突发情况,只要灵活运用现场清洁技巧、优化接触方式,并适配相应的测试操作,就能有效消除干扰,确保点对点对地电阻测试数据的真实性,为后续工程判断提供准确依据。
  • 电阻测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    11:如何在 Allegro 中添加自定义的测试点 I Allegro PCB 设计小诀窍
    背景介绍: 为了对加工后的PCB性能进行测试,我们在进行PCB设计时,通常会在PCB上一些关键位置添加测试点,Allegro PCB设计工具为设计人员提供了非常便捷的自动和手动添加测试点功能,并且为了保证
    发表于 04-16 17:07
    08. 如何在 Allegro中设置禁止添加测试点区域?| 芯巧Allegro PCB 设计小诀窍
    。为了防止自动手动添加测试点时,在以上禁止区域内误添加测试点,我们就需要在PCB上设置禁止添加测试点区域。
    发表于 04-10 10:56
    地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
    对地电压,保障系统安全运行。小电阻地电阻柜则能迅速切除故障线路,提高供电可靠性。      按电阻材料分类,有金属电阻、合金
    的头像 发表于 03-23 11:49 164次阅读
    雷科电力-REKE-5A大地网接地电阻测试
    雷科电力-REKE-5A 接地网阻抗测试仪是一种高精度测试仪器,广泛应用于变电站等领域,用于测试地电阻及相关参数。该仪器具有体积小、重量轻、携带方便、抗干扰能力强、精度高等特点。
    的头像 发表于 12-18 15:54 400次阅读
    雷科电力-REKE-5A大地网接<b class='flag-5'>地电阻</b><b class='flag-5'>测试</b>仪
    矿用接地电阻测试仪怎么在线监测?
    在矿山作业这样多灰尘的环境里对接地电阻的人工测量干扰较大,容易测得不精准的数据。而煤矿、矿井这些场景建筑的接地电阻又需要符合国家安全标准,避免因接地电阻过大导致电力安全事故。目前,接
    的头像 发表于 12-13 17:42 812次阅读
    矿用接<b class='flag-5'>地电阻</b><b class='flag-5'>测试</b>仪怎么在线监测?
    地电阻测试仪作用是什么?主要由什么组成?
    传统人工检测存在滞后性高、数据不连续等缺陷,而现代接地电阻测试仪通过实时监测有效解决了这些问题,广泛应用于石油化工、电力系统、通讯基站、数据中心等高风险领域。那么,接
    的头像 发表于 12-13 17:40 1483次阅读
    接<b class='flag-5'>地电阻</b><b class='flag-5'>测试</b>仪作用是什么?主要由什么组成?
    【EMC技术案例】音频功放输出端对地电容导致RE超标案例
    的头像 发表于 11-26 14:13 503次阅读
    【EMC技术案例】音频功放输出端<b class='flag-5'>对地电</b>容导致RE超标案例
    地电阻柜在电网中的应用
           接地电阻柜是指在柜体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源无源方式放置在中性点上,用于提高系统的稳定性。
    的头像 发表于 11-10 11:37 409次阅读
    TCAN1162EVM评估模块技术解析与应用指南
    应用的标配。所有引脚均可通过TCAN1162EVM上的接头测试点获得。此外,还可通过测试点提供带输出的集成LDO。
    的头像 发表于 09-12 16:03 1123次阅读
    Texas Instruments TPS61287EVM-042 评估模块(EVM)数据手册
    电压和18V输出电压应用而设计。Texas Instruments TPS61287EVM-042具有用于输入电压测量的TP1和TP2测试点,用于输出电压测量的TP3和TP6测试点,用于SW测量的TP7测试点以及用于环路
    的头像 发表于 07-15 14:50 983次阅读
    Texas Instruments TPS61287EVM-042 评估模块(EVM)<b class='flag-5'>数据</b>手册
    福禄克1625-2 KIT接地电阻测试仪的使用方法
    接地测试是测量设备系统接地装置(如接地棒、接地网)与大地之间的电阻的过程,目的是确认接地路径是否畅通、接地电阻是否达到要求。
    的头像 发表于 07-14 09:19 1541次阅读
    Texas Instruments TMUX73XXF-EVM多路复用器评估模块数据手册
    设计,采用TSSOP (PW) 封装。它具有两个测试点,用于每个I/O和OVP触发阈值,因此设有三十四个测试点,用于测试TMUX73XXF系列设备。包括七个额外的接地测试点,便于电路板
    的头像 发表于 07-06 16:24 958次阅读
    Texas Instruments TMUX73XXF-EVM多路复用器评估模块<b class='flag-5'>数据</b>手册
    标准电阻器不接PCB的地,电阻测量结果就波动大
    标准电阻器不接PCB的地,电阻测量结果就波动大,需要电阻箱上面的接地和PCB接地测试点连一起,这个是因为什么,是因为PCB接地不能用测试点
    发表于 06-17 13:08
    液态金属电阻测试仪中的常见误差来源及规避方法
    在液态金属电阻测试过程中,多种因素会对测量结果的准确性产生影响,了解这些误差来源并掌握相应的规避方法,是获得可靠数据的关键。​ 一、常见误差来源​ (一)电极材料与接触问题​ 材料选
    的头像 发表于 06-17 08:54 1047次阅读
    液态金属<b class='flag-5'>电阻</b>率<b class='flag-5'>测试</b>仪中的常见误差来源及规避方法
    数据中心接地电阻要求
    数据中心的接地电阻要求直接影响电气安全、设备防护和信号质量。国际标准及中国规范通常要求联合接地电阻≤1Ω~5Ω,防雷接地≤10Ω。高可靠性数据中心应追求≤1Ω,普通场景可放宽至4Ω。土
    的头像 发表于 06-16 10:43 2427次阅读
