雷科电力-REKE-5A大地网接地电阻测试仪
jf_51664470 来源:jf_51664470 作者:jf_51664470 2025-12-18 15:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、产品概述:
雷科电力-REKE-5A 接地网阻抗测试仪是一种高精度测试仪器,广泛应用于变电站等领域,用于测试接地电阻及相关参数。该仪器具有体积小、重量轻、携带方便、抗干扰能力强、精度高等特点。仪器采用一体化结构,内置变频电源模块,输出电源频率连续可调,频率可更改为 45Hz 或 55Hz,内置高速处理器核心,并采用高端数字滤波技术,从而有效避免了工频电场对测试的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。大量现场测试和用户使用情况表明,在变电站恶劣的电磁环境下进行接地网测试时,该接地网接地电阻测试仪的测量数据准确、稳定、重复性好,是测量大中型接地网特性参数的常用仪器。
wKgZPGlDsmyAcUCiAAP0x80tFjM318.png雷科电力-REKE-5A大地网接地电阻测试仪
二、产品特点:
1、全触摸大液晶显示屏:操作简单。
仪器配备高端全触摸液晶屏及大图形化操作界面,每个流程都非常清晰,操作人员无需额外专业培训即可使用。一键即可完成整个测量过程,是很智能化测量装置。
2、变频技术,精确测量:抗干扰能力强。
仪器内部变频电源模块为仪器测量提供输出电源,频率可更改为 45Hz 或 55Hz,并采用数字滤波技术,从而有效避免了现场各种工频干扰信号,使仪器能够实现高精度、准确可靠的测量。
3、DSP 高速处理器:精准快速。
仪器采用专业的 DSP 高速数字信号处理器作为处理核心,在保证测量数据准确的前提下,提升了仪器本身的运算和处理能力。
4、全过程智能测控:
在内部高性能处理核心的支持下,仪器在测量全过程中快速、自动地完成电流输出、电压采集、频率变换等一系列复杂的计算步骤。仪器可自动判断电流回路阻抗,并根据阻抗自动调节不同频率电源的输出电流值(较大输出电流 5A)。测试任务可自动完成,无需人工干预。仪器的测量内容包括接地网的接地阻抗 Z、纯电阻分量 R 和纯电感分量 X。
5、海量存储数据:
仪器内部配备日历芯片和大容量存储器,可按时间顺序保存测试结果,随时查阅历史记录并打印输出。
6、PC 端数据处理:
仪器测量的数据可通过 U 盘导出,然后在 PC 端进行相关数据的查询和管理。
三、技术参数:
使用条件:-10℃~40℃,相对湿度 < 80%
抗干扰原理:变频法
电源:AC 220V ± 10%,允许使用发电机
测量输出电流:1A ~ 5A 可调
测量输出电压:0V ~ 400V
测试电源频率:50, 60Hz 单频 45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz、57.5/62.5Hz 自动双频
输出额定功率:2000W
分辨率:接地阻抗:0.0001Ω
阻抗角:0.0001°
精度:接地阻抗:±(读数 × 1% + 0.002Ω) ;阻抗角:±(读数 × 1% + 0.02°)
电阻测量范围:0.001Ω ~ 5kΩ
外型尺寸:370mm(长) × 295mm(宽) × 358mm(高)
存储容量:100 组,支持 U 盘数据存储
重量:主机 22 Kg,接地桩 7 Kg
  • 电阻测试仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    手持式回路电阻测试仪全解析
    武汉并华电气手持式回路电阻测试仪,10A电流,1.6kg超轻,交直流双供电。
    的头像 发表于 05-22 21:58 61次阅读
    数字接地电阻测试仪如何测试接地电阻以及型号介绍
    数字接地电阻测试仪采用先进的数字技术,能够准确、快速地测量接地电阻。其测试原理是通过向地下注入一定的电流,然后测量产生的电压降,从而计算出接地电阻
    的头像 发表于 05-11 09:11 302次阅读
    数字<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>如何<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>接地电阻</b>以及型号介绍
    高压电桥故障测试仪电力电缆故障精准定位的核心利器
    使用,先将高阻故障转化为低阻故障,再进行精确测量,大幅拓宽了仪器的适用范围。 三、主要功能与技术特点 高压电桥故障测试仪集多种测量功能于一体,主要涵盖以下几个方面: ● 低阻及短路故障定位: 适用于接地电阻
    发表于 04-20 08:57
    接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的
         接地电阻柜的种类繁多?是如何划分的?接地电阻柜在电力系统中起着至关重要的作用,其种类多样。      从用途上划分,主要有中性点接地电阻柜和小
    的头像 发表于 03-23 11:49 223次阅读
    接地电阻“实时可控”:接地电阻在线检测如何为电网装上“智能测阻中枢”
    前言在电力系统中,接地电阻是一个看似基础却至关重要的参数。它如同大地的“脉搏”,直接关系到电网能否稳定安全地运行。随着电压等级不断攀升,极端天气日益频繁,接地系统承受的压力越来越大,性
    的头像 发表于 03-04 10:23 290次阅读
    让<b class='flag-5'>接地电阻</b>“实时可控”:<b class='flag-5'>接地电阻</b>在线检测<b class='flag-5'>仪</b>如何为电网装上“智能测阻中枢”
    电力-REKE-600A智能回路电阻测试仪
    电力REKE-600A回路电阻测试仪采用先进的大功率开关电源技术和先进的电子线路精制而成。是
    的头像 发表于 01-08 15:33 1166次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>电力</b>-<b class='flag-5'>REKE-600A</b>智能回路<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>
    REKE-702C微机继电保护测试仪
    电力系统安全稳定运行的庞大体系中,继电保护装置扮演着至关重要的“安全卫士”角色。而电力REKE-702C微机继电保护
    的头像 发表于 12-26 15:42 484次阅读
    <b class='flag-5'>REKE</b>-702C微机继电保护<b class='flag-5'>测试仪</b>,
    矿用接地电阻测试仪怎么在线监测?
    在矿山作业这样多灰尘的环境里对接地电阻的人工测量干扰较大,容易测得不精准的数据。而煤矿、矿井这些场景建筑的接地电阻又需要符合国家安全标准,避免因接地电阻过大导致电力安全事故。目前,
    的头像 发表于 12-13 17:42 897次阅读
    矿用<b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>怎么在线监测?
    接地电阻测试仪作用是什么?主要由什么组成?
    传统人工检测存在滞后性高、数据不连续等缺陷,而现代接地电阻测试仪通过实时监测有效解决了这些问题,广泛应用于石油化工、电力系统、通讯基站、数据中心等高风险领域。那么,接地电阻
    的头像 发表于 12-13 17:40 1588次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b><b class='flag-5'>测试仪</b>作用是什么?主要由什么组成?
    接地电阻的正常范围与测量指南——接地电阻多少才算正常?
    接地电阻的正常值通常以欧姆(Ω)为单位,而非兆欧(MΩ)。对于住宅电气系统,接地电阻应低于25欧姆;电信设备要求5-10欧姆;而变电站等关键设施常需低于1欧姆。兆欧级的接地电阻意味着系
    的头像 发表于 12-09 16:10 4904次阅读
    <b class='flag-5'>接地电阻</b>的正常范围与测量指南——<b class='flag-5'>接地电阻</b>多少才算正常?
    电力-REKE2180带电电缆识别
    电力-REKE2180带电电缆识别,又名电缆识别、多功能电缆识别
    的头像 发表于 12-04 17:28 1619次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>电力</b>-<b class='flag-5'>REKE</b>2180带电电缆识别<b class='flag-5'>仪</b>
    电力-REKE2191智能电缆综合探测
    电力-REKE2191智能电缆综合探测是一款综合性能很强的路径探测仪器。具有管线路径探测、电缆识别、管线
    的头像 发表于 11-28 17:20 2740次阅读
    <b class='flag-5'>雷</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>电力</b>-<b class='flag-5'>REKE</b>2191智能电缆综合探测<b class='flag-5'>仪</b>
    接地电阻柜在电网中的应用
           接地电阻柜是指在柜体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性点上,用于提高系统的稳定性。
    的头像 发表于 11-10 11:37 471次阅读
    福禄克1625-2 KIT接地电阻测试仪的使用方法
    接地测试是测量设备或系统接地装置(如接地棒、接地)与大地
    的头像 发表于 07-14 09:19 1611次阅读
    揭秘高效接地电阻柜的关键作用
    发生单相接地故障时,接地电阻柜强制故障电流流经其内部的高阻值电阻。    关键作用:将原本可能高达数千安培的故障电流**显著限制**在安全范围内(通常在5A-25A,最高可达数百安但远
    的头像 发表于 07-08 16:55 1025次阅读
