接地测试是测量设备或系统接地装置(如接地棒、接地网)与大地之间的电阻的过程,目的是确认接地路径是否畅通、接地电阻是否达到要求。
接地电阻测试的必要性
人员安全:良好的接地能将故障电流(如漏电、雷击)安全导入大地,防止人员触电。
避雷安全:为各类设备提供低阻抗路径,保护设备免受雷击、浪涌电压和静电放电的损害。
设备抗干扰:为易受干扰地电气系统和电子设备提供稳定的参考电位,确保其正常工作,减少干扰和误动作。
法规要求:为保障电气安全,接地测试通常被国家或行业纳入强制的安全标准及规范中。
Fluke 1625-2 KIT接地电阻测试仪可帮助用户解决各类接地电阻测试问题。
本产品具有以下特点:
支持常规三极/四极法接地电阻测试
可通过测试钳进行选择性接地电阻和无桩接地电阻测试
具有两极/四极等电位电阻和土壤电阻率测试功能
多种测试频率,抗干扰能力优秀
通过下方视频,让我们快速了解Fluke 1625-2 KIT接地电阻测试仪的基本功能特点和测试操作方法。
Fluke 1623-2也可参考本视频进行操作
接地测试的应用场景十分广泛,如:配电室,生产车间和数据中心等,在这些场景中,福禄克产品可帮助用户完成其他测试。
1配电室内线路发热故障排查
线路温度可以在一定程度上反映当前线路的负载情况,当线路出现异常发热,可能说明当前线路的负载存在问题或线路接触不良。与此同时,长期的高温将导致线路的绝缘性能迅速衰减,造成绝缘故障。使用Fluke iSee手机热像仪可侦测区域内的温度,帮助判断异常发热线路和发热点。
Fluke iSee 手机热像仪
256x192像素,25Hz帧频
高温可达550℃,±2%或±2℃精度
手机连接,自动生成检测报告
2车间内设备的绝缘问题排查
定期对用电设备的绝缘性能进行检测,可帮助用户快速了解设备当前的运行状态和潜在的绝缘故障风险,做到预防性维护。
Fluke 1508绝缘电阻测试仪
支50/100/250/500/1000V
绝缘测试电压
支持PI/DAR测试,测试结果不受环境影响
特别设计的远程表笔,方便用户快速测试
3数据中心的在线温湿度监控
数据中心由于其设备的特殊性,对于环境的温湿度有较高的要求。比如:较高的温度将影响设备正常运行;湿度过低可能产生静电干扰设备运行,湿度过高将引发线路腐蚀和断路故障。
Fluke 963 联网型温湿度记录仪
内/外置探头可选,应对多种现场环境
精度高达±0.5℃,±3% RH,确保可靠结果
在线查看实时温湿度数据,支持设置异常温度多平台报警
测试仪
6文章
4291浏览量
61638 -
接地电阻
2文章
297浏览量
19380 -
测量设备
143浏览量
10222
原文标题:操作指南 | 1625-2 KIT接地电阻测试仪
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
矿用接地电阻测试仪怎么在线监测?
接地电阻测试仪作用是什么?主要由什么组成?
福禄克与京东工业签署战略合作协议
福禄克ii1020C声学成像仪的应用案例
福禄克5530A多产品校准器的核心优势
福禄克产品的核心优势和典型应用案例
求购福禄克仪表FLUKE725/725s过程校准仪
LCR测试仪的使用方法与注意事项
福禄克1625-2 KIT接地电阻测试仪的使用方法
