8 位 AFE439A2、10 位 AFE539A4 和 12 位 AFE639D2 (AFEx39xx) 是智能模拟前端 (AFE),用于使用电压或 PWM 输出进行热电冷却 (TEC) 控制。该AFE639D2支持一个 I 2C 控制器接口,以与外部数字温度传感器连接。AFE639D2和AFE539A4支持电压输出,AFE439A2支持PWM输出。AFEx39xx 支持用于故障管理的比较器通道。这些器件还支持断电期间 DAC 通道上的 Hi-Z 掉电模式和 Hi-Z 输出。这些器件具有一个集成状态机,该状态机预编程为比例积分 (PI) 控制器。AFEx39xx 是 TEC 控制、温度控制和动态裕量控制应用的绝佳选择。AFEx39xx集成了高级功能、内部基准电压源和NVM,使这种智能AFE能够实现无处理器应用和设计重用。
*附件:afe439a2.pdf
特性
- 集成比例积分 (PI) 控制
- 从非易失性存储器 (NVM) 进行独立作
- 可编程比例和积分增益
- 用于输出箝位的比较器输入
- 可编程的输出最小值、最大值和共模值
- 可编程环相反相
- AFE639D2
- 用于外部数字温度传感器接口的 I 2C 控制器
- 12 位 DAC 输出:4-LSB DNL、1-LSB DNL
- AFE539A4
- 10位ADC输入:2-LSB INL、1-LSB DNL
- 10位DAC输出:1LSB INL和DNL
- AFE439A2
- 8位ADC输入:1LSB INL和DNL
- 7位占空比PWM输出
- 用于故障管理的可编程比较器
- VDD关闭时DAC通道上的高阻抗输出
- 自动检测 I 2C 或 SPI
- 1.62V V IH,V DD = 5.5 V
- VREF/MODE引脚可在编程模式和独立模式之间进行选择
- 用户可编程NVM
- 内部、外部或电源作为参考
- 工作范围广
- 电源:1.8 V 至 5.5 V
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
- 微型封装:16引脚WQFN(3 mm × 3 mm)
参数
方框图
AFEx39xx 系列(含 AFE439A2、AFE539A4、AFE639D2)是德州仪器(Texas Instruments)推出的 智能模拟前端(AFE) ,专为热电冷却(TEC)控制设计,通过电压或 PWM 输出实现温度闭环控制,同时集成 ADC/DAC、比较器、PI 控制器等功能,适用于激光冷却、气体分析、LiDAR、机器人传感等对温度精度与集成度要求严苛的场景。以下从产品差异、核心特性、性能参数、功能架构、应用设计及订购信息等方面展开总结。
一、产品型号差异与定位
AFEx39xx 系列三款器件核心功能与分辨率存在差异,可根据系统对精度、输出方式的需求灵活选择,具体差异如下表所示:
| 型号 | 分辨率 | 核心功能 | 输出方式 | 适用场景 |
| AFE439A2 | 8 位 | 8 位 ADC、7 位 PWM 输出、比较器、集成 PI 控制器 | PWM 输出 | 低成本 TEC 控制、简单温度调节系统 |
| AFE539A4 | 10 位 | 10 位 ADC、10 位 DAC、比较器、集成 PI 控制器 | 电压输出 | 中高精度温度控制(如激光二极管冷却) |
| AFE639D2 | 12 位 | 12 位 DAC、I²C 控制器(对接外部数字温度传感器)、比较器、集成 PI 控制器 | 电压输出 | 高精度温度控制(如医疗设备、气体分析) |
三款器件均采用 16 引脚 WQFN 封装(3mm×3mm) ,支持 - 40°C 至 125°C 宽温工作,单 1.8V-5.5V 供电,集成非易失性存储器(NVM)实现独立运行,无需外部处理器,大幅简化系统设计。
二、核心特性与性能参数
1. 通用特性
- 供电与功耗 :
- 供电电压:1.8V-5.5V 单电源,适配不同系统供电需求。
- 功耗:休眠模式下典型电流 28μA,正常工作模式下 AFE439A2 约 1.05mA、AFE539A4 约 1.4mA、AFE639D2 约 1.04mA,低功耗特性适配便携式设备。
- 接口与控制 :
- 温度与可靠性 :
- 工作温度:-40°C 至 125°C,满足工业与汽车级环境需求。
- ESD 防护:人体放电模型(HBM)±2000V,带电设备模型(CDM)±500V,保障装配与使用过程中的可靠性。
2. 关键性能参数(典型值,TA =25**∘C,VDD**=**5.5**V)
| 性能类别 | 参数 | AFE439A2(8 位) | AFE539A4(10 位) | AFE639D2(12 位) | 单位 |
| ADC 性能 | 积分非线性(INL) | ±2 LSB | ±2 LSB | -(外接传感器) | LSB |
| 微分非线性(DNL) | ±1 LSB | ±1 LSB | - | LSB | |
| 输入范围(Hi-Z 模式) | 0-VDD/3 | 0-VDD/3 | - | V | |
| 采样率(4 次平均) | 1406-2008 SPS | 1406-2008 SPS | - | SPS | |
| DAC 性能 | 积分非线性(INL) | - | ±1 LSB | ±4 LSB | LSB |
| 微分非线性(DNL) | - | ±1 LSB | ±1 LSB | LSB | |
| 输出电压范围 | - | 0-VDD | 0-VDD | V | |
| 建立时间(10% FSR) | - | 20 μs | 25 μs(增益 4×) | μs | |
| PWM 性能(AFE439A2) | 频率范围 | 0.218-48.828 kHz | - | - | kHz |
| 占空比范围 | 0%-100% | - | - | % | |
| 比较器性能 | 响应时间 | 10 μs | 10 μs | 10 μs | μs |
| 失调误差 | ±5 mV | ±5 mV | ±5 mV | mV | |
| PI 控制器 | 比例增益(Kp) | 16 位可编程 | 16 位可编程 | 16 位可编程 | - |
| 积分增益(Ki) | 16 位可编程 | 16 位可编程 | 16 位可编程 | - |
三、核心功能架构
1. 模拟前端模块
(1)ADC/DAC 与信号调理
- ADC 模块(AFE439A2/AFE539A4) :
- 输入模式:支持高阻抗(Hi-Z)与有限阻抗模式,Hi-Z 模式下输入范围为 0-VDD/3,有限阻抗模式下支持 0-VDD 全范围输入,适配 NTC 热敏电阻、模拟温度传感器等输入。
- 精度优化:集成偏移校准与增益校准,AFE539A2 偏移误差 ±5mV,AFE539A4 增益误差 ±0.5% FSR,确保温度采样精度。
- DAC 模块(AFE539A4/AFE639D2) :
- 参考选择:支持内部 1.21V 参考(温度漂移 50ppm/°C)、外部参考(1.7V-VDD)或电源作为参考,灵活适配不同输出范围需求。
- 增益配置:内部参考支持 1.5×、2×、3×、4× 增益,例如 1.21V 参考 + 4× 增益时,DAC 输出范围可达 0-4.84V,满足 TEC 驱动电压需求。
(2)比较器与故障管理
- 可编程比较器 :
- 输入范围:Hi-Z 模式下为 VREF/3,有限阻抗模式下为 VREF,可设置阈值用于过温保护、电流限制等故障检测。
- 输出配置:支持推挽 / 开漏输出,可反转输出相位,故障时可强制 PI 控制器输出预设值(FIXED-OUTPUT),提升系统安全性。
2. 数字控制与 PI 闭环
(1)集成 PI 控制器
- 核心功能 :
- 参数可编程:比例增益(Kp)、积分增益(Ki)、输出上下限(MAX-OUTPUT/MIN-OUTPUT)、共模电压(COMMON-MODE)均可通过 NVM 配置,适配不同 TEC 负载特性。
- 相位调整:支持环路相位反转(LOOP-POLARITY),补偿外部电路相位延迟,避免闭环振荡。
- 独立运行:NVM 存储 PI 参数,上电后自动加载,无需外部处理器,实现 “上电即控”。
- 控制逻辑 :
- 输入:AFE439A2/AFE539A4 通过内部 ADC 采集温度信号,AFE639D2 通过 I²C 读取外部数字温度传感器数据。
- 输出:根据 PI 计算结果输出 PWM(AFE439A2)或电压(AFE539A4/AFE639D2),驱动 TEC 或 Buck-Boost 转换器调节温度。
(2)非易失性存储器(NVM)
- 功能 :存储 PI 参数、ADC/DAC 配置、接口协议等,支持 20000 次擦写(-40°C-85°C)、50 年数据 retention,确保配置长期稳定。
- CRC 校验 :内置 16 位 CRC-16 校验,检测 NVM 数据完整性,若数据损坏则自动加载出厂默认值,提升系统可靠性。
3. 通信接口
处理器
68文章
20329浏览量
254808 -
控制器
114文章
17869浏览量
195055 -
接口
33文章
9595浏览量
157601 -
PWM
116文章
5891浏览量
226531 -
AFE
8文章
339浏览量
124340
德州仪器推出MSP430AFE2xx计量模拟前端(AFE) 微控制器
BA45F66xx内建模拟前端于PIR与微波应用须知
AFEx39xx使用电压和PWM输出进行TEC控制的12位、10位和8位智能模拟前端数据表
德州仪器AFEx32A3W智能模拟前端:激光控制与电压调节的理想解决方案
AFEx8201 系列数模转换器(DAC)技术总结
AFE539A4 10 位智能模拟前端技术总结
AFE639D2 12 位智能模拟前端技术总结
AFE43902-Q1 汽车级智能模拟前端(AFE)技术总结
AFE7681采样模拟前端技术参数与应用总结
AFEx39xx 系列智能模拟前端技术总结
