该AFE1594是多通道、同步采样、24位、增量Σ (ΔΣ)模数转换器(ADC)系列,具有内置可编程增益仪表放大器(INA)、内部基准电压源和片内PLL。AFE 支持数字起搏脉冲检测、胸阻抗测量,并结合了医学心电图 (ECG) 和脑电图 (EEG) 应用中通常需要的所有功能。多个 AFE159x 器件可以在高通道数系统中级联。AFE159x 具有高集成度和卓越性能,能够以显着减小的尺寸、功耗和总体成本开发可扩展的医疗仪器系统。
*附件:afe159rp3.pdf
特性
- 用于心电图、起搏检测和呼吸测量的集成信号链
- 心电图接收器
- 四个高分辨率通道,低功耗为 0.42mW/通道
- 灵活的四根引线,可从六个电极中选择
- 可编程增益:1.25 至 9
- 输入参考噪声:150Hz带宽下4μVPP
- 差分输入范围:±1V,增益 = 4
- CMRR:-140dB
- 数据速率:125SPS至128kSPS
- 配速检测
- 可编程两条导联上的片上数字起搏检测算法
- 两个通道上的高速 128kSPS 起搏输出,用于软件起搏检测
- 呼吸
- 24mΩPP 的低噪声,每个电极上具有 2kΩ 体阻抗和 1kΩ 除颤器保护电阻
- 支持正弦波和方波激励
- 其他功能
- 支持符合 AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27 和 IEC60601-2-51 标准的系统
参数
一、产品概述
AFE159x是德州仪器(TI)推出的低功耗、4通道、24位模拟前端系列芯片,专为生物电位测量设计。该系列包括AFE1594、AFE159P4、AFE159RP3、AFE159RP4等型号,文档版本SBASB28A(2024年6月发布,2024年11月修订)。
二、主要特性
- 集成化信号链
- 支持ECG(心电图)、起搏检测和呼吸测量
- 四通道高分辨率,每通道功耗仅0.42mW
- 可编程增益:1.25至9倍
- 输入参考噪声:4μVPP(150Hz带宽内)
- 差分输入范围:±1V(增益=4时)
- 共模抑制比(CMRR):-140dB
- 起搏检测功能
- 片上数字起搏检测算法,支持可编程双导联
- 两通道128kSPS高速起搏输出,支持软件起搏检测
- 呼吸测量
- 低噪声:24mΩPP(2kΩ体阻抗和1kΩ除颤器保护电阻条件下)
- 支持正弦波和方波激励
- 其他重要功能
- 内置右腿驱动放大器,可导向任何电极
- 直流导联脱落检测、交流导联阻抗检测
- 威尔逊中心端子(WCT)、戈德伯格中心端子(GCT)
- 电池电压监测
- 灵活的断电和待机模式
- 内置振荡器、PLL和参考电压
- 1k样本主FIFO和2k样本起搏FIFO
- SPI兼容串行接口
三、技术规格
- 电源电压:
- 模拟电源1:3.15V至5.25V
- 模拟电源2:1.7V至1.9V
- I/O电源:1.65V至3.6V
- 封装选项:
- QFN封装:7mm×7mm(48引脚)
- WCSP封装:3.7mm×3.7mm
四、设备型号对比
| 特性 | AFE1594 | AFE159P4 | AFE159RP3 | AFE159RP4 |
| ECG电极引脚数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ECG通道数 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| 呼吸电极引脚数 | 3/4 | 3/4 | 4 | 3/4 |
| 呼吸接收通道 | - | - | 1 | 1 |
| 内部起搏检测通道 | - | 2 | 1 | 2 |
五、应用领域
- 医疗仪器:床边患者监护和诊断ECG、便携遥测、霍尔特监护仪和多导联贴片
- 事件、应激和生命体征监护仪:ECG、AED、远程医疗双频指数(BIS)、诱发听觉电位(EAP)、睡眠研究监护仪
六、产品优势
AFE159x系列通过高度集成和卓越性能,显著减小了医疗仪器系统的尺寸、功耗和总体成本,支持多设备级联构建高通道数系统。
七、标准符合性
支持符合AAMI EC11、AMI EC13、AMI EC38、IEC60601-1、IEC60601-2-25、IEC60601-2-27和IEC60601-2-51标准的系统设计。
放大器
146文章
14451浏览量
225989 -
adc
100文章
8061浏览量
560640 -
AFE
8文章
351浏览量
125224 -
模数转换器
26文章
4144浏览量
133148
AFE模拟前端是什么意思 AFE模拟前端的原理和作用
AFE模拟前端芯片是什么 AFE模拟前端芯片怎么用
Texas Instruments AFE159x 4通道24位模拟前端(AFE)数据手册
AFE159x系列数据手册完整总结
AFE159P4数据手册完整总结
AFE159x系列低功耗生物电位测量模拟前端技术文档总结
AFE模拟前端芯片是什么(模拟前端芯片作用)
AFE5804 超声系统模拟前端芯片技术文档总结
AFE159x系列模拟前端芯片技术文档总结
