市面上用于目标检测识别的AI模块从芯片到硬件设计那是五花八门,但许多领域由于其特殊性,很难找到一款合适的AI模块,各种问题禁锢,不得已只能将就,但是这种将就毕竟不是长久之计。
为什么要换?
尺寸重量大
不同的AI模块设计初衷可能不一样,对于外形以及尺寸的控制就不统一,导致设计出的AI模块,形状怪异,重量过大。在无人机等领域,带来过多占用设计空间,以及超负荷等问题。
接口与兼容性问题
不同的需求场景以及项目选型相机不一导致对AI模块的接口要求也不同,兼容性的问题也摆上台面。
功耗高
有些芯片设计对于AI模块的整体功耗没有做到有效控制,导致模块功耗高,进而导致整个项目的功耗设计超标。
因此,遇到合适的,你的AI模块就该换了!
哪个合适?慧视Viztra-HS063!
Viztra-HS063 视频跟踪板是慧视光电Viztra-HS系列视频跟踪板的主推货架产品,采用国内智能AI芯片,植入公司自主研发的智能图像算法,基于输入的可见光或者红外的视频流,可实时对特定目标进行自主检测、识别,并自动或人为手动锁定、跟踪,同时输出目标相对于视野中心的脱靶量信息,实现对目标的实时跟踪功能。支持二次开发,方便客户快速集成。
为什么选Viztra-HS063?
高算力
Viztra-HS063 视频跟踪板采用国内智能AI芯片RK3588S,是RockChip全新一代旗舰AIoT处理器,8nm LP制程,搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz。内置AI 加速器NPU,可提供6Tops 算力,支持主流的深度学习框架。
小体积
正是考虑到一些领域对于空间以及重量的严格要求,我司硬件设计师将AI模块进行了极致压缩设计,整体外形尺寸40*55mm,重量仅24.5g(加外壳40g)。精致的设计让其更容易融入到其他设备当中。
低功耗
虽然AI模块拥有6T算力,但是模块的整体功耗不超过6W。
双接口
模块设计两路模拟+一路数字接口,能够满足更多的应用场景。
完备的软件功能
输出图像支持OSD 信息叠加,如:时间/日期、版本信息、目标框、十字丝、标尺、指北针、经纬度、偏航/俯仰角度等,且叠加信息支持显隐控制、颜色设置等个性配置;
支持主通道自由切换,多通道输出支持“画中画”形式;
支持板卡IP 查询与设置;支持电子变倍,最大变倍倍数为16,最小变倍精度为0.1;
自带存储空间,支持拍照/录像功能,录制文件支持通过FTP 服务进行查看、下载、删除等操作;
支持其他硬件外设的指令透传,如:相机、伺服转台、快反镜等;
便捷的配置与服务:
支持通过网络进行产品固件与模型文件升级;
支持运行日志存储与查询;
支持不同定义的功能及接口配置,并支持一键恢复出厂设置;
提供测试上位机,便于快速进行产品的功能、性能验证。
参数详情
性能指标 | |
跟踪帧率 | 60 Hz(随相机输入帧率,最高可支持到100Hz) |
最小跟踪目标 | 2×2 像素(质心跟踪) |
跟踪精度 | ≤ 1 像素 |
跟踪速度 | ≥ 64 像素/帧 |
最小目标对比度(质心目标) | ≥ 5% |
最大跟踪目标数量(多目标跟踪) | ≤ 64 |
识别帧率 | 25 Hz |
最小识别目标 | 10×10 像素 |
识别性能(基于开源数据集:VisDrone2019-DET-test-dev) | 0.616(mAP@0.5) |
功能参数 | |
支持的跟踪算法 | 质心跟踪、相关跟踪、 多目标跟踪、智能跟踪 |
支持的检测算法 | AI识别、质心搜索、 模板匹配、运动目标检测 |
图像压缩编码格式 | H.264、H.265 |
视频流输出格式 | RTSP、UDP、RTMP、HLS等 |
视频流可配置参数 | 码率、I帧间隔、QP值 |
控制交互方式 | |
硬件接口/参数 | |
视频输入 | 1路 MIPI(需定制适配),2路 CVBS(PAL) |
视频输出 | 1路 网络 |
串口 | |
网络 | 1路 百兆网口(默认输出RTSP视频流) |
内存容量 | 32 G(可定制扩展) |
视频压缩存储能力 | ≥ 2h(码率4M) |
功耗 | < 6W |
工作电压 | 12V DC ± 2V |
外形尺寸 | 55mm×40mm |
环境适应性 | |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -20℃ ~ +65℃ |
芯片
463文章
54704浏览量
471370 -
AI
91文章
42209浏览量
303211 -
无人机
237文章
11472浏览量
197236
全域复杂环境飞行适应性AI评估系统融合大模型人工智能技术
8.5g,3T算力的FPV无人机AI模块,你换不换?
无人机用数字口AI模块,轻量化低功耗新选择
5G时代 无人集群控制不用考虑带宽了吗?
6T算力,120FPS高帧频,高速无人机AI模组推荐
1080P低延时网络相机 直击无人机、机器人视频传输痛点
光伏电站中应用的无人机AI巡检系统架构设计
零基础在智能硬件上克隆原神可莉实现桌面陪伴(提供人设提示词、知识库、固件下载)
RK3576赋能无人机巡检:多路视频+AI识别引领智能化变革
24.5g 双模拟接口 专为小型无人飞行器设计的AI模块来了
你的无人设备AI模块该换了!
