高速无人机移动快,所面临的环境复杂,因此对于AI模组的选择有着较高的要求。高算力的AI模块能够快速应对复杂环境,而高帧频的相机能够获取更多的数据细节,便于AI模块进行更高精度的数据分析处理。
为了便于大家的项目推进,我司通过大量相机的适配测试,面向市场推荐一套高速无人机用的AI模组。
这套模组的AI处理板块采用RK3588s为主处理器的Viztra-HS063M,算力6T,相较于之前推出的Viztra-HS063货架版本,能够接入高帧频的数字相机,基于输入的视频流进行目标检测、目标跟踪等任务。
高性能的AI模块搭配高帧率的相机,从图像处理到发出飞行校正指令的时间极短,能够在10ms以内输出脱靶量,更利于无人机跟踪。
AI模块参数
性能指标 | |
跟踪帧率 | 60 Hz(随相机输入帧率,最高可支持到100Hz) |
最小跟踪目标 | 2×2 像素(质心跟踪) |
跟踪精度 | ≤ 1 像素 |
跟踪速度 | ≥ 64 像素/帧 |
最小目标对比度(质心目标) | ≥ 5% |
最大跟踪目标数量(多目标跟踪) | ≤ 64 |
识别帧率 | 25 Hz |
最小识别目标 | 10×10 像素 |
识别性能(基于开源数据集:VisDrone2019-DET-test-dev) | 0.616(mAP@0.5) |
功能参数 | |
支持的跟踪算法 | 质心跟踪、相关跟踪、多目标跟踪、智能跟踪 |
支持的检测算法 | AI 识别、质心搜索、模板匹配、运动目标检测 |
图像压缩编码格式 | H.264、H.265 |
视频流输出格式 | RTSP、UDP、RTMP、HLS等 |
视频流可配置参数 | 码率、I帧间隔、QP值 |
控制交互方式 | |
硬件接口/参数 | |
视频输入 | 1路 MIPI(需定制适配) 2路 CVBS(PAL) |
视频输出 | 1路 网络 |
串口 | 1路 RS422 1路 UART |
网络 | 1路 百兆网口(默认输出RTSP视频流) |
内存容量 | 32 G(可定制扩展) |
视频压缩存储能力 | ≥ 2h(码率4M) |
功耗 | < 6W |
工作电压 | 12V DC ± 2V |
外形尺寸 | 55mm×40mm |
环境适应性 | |
工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
存储温度 | -20℃ ~ +65℃ |
AI模块尺寸
相机方面,采用一款230万像素MIPI接口的黑白面阵工业相机。这款相机体积小巧,功能丰富,最大帧率可达120FPS。
相机参数
技术规格 | |
传感器工艺技术 | CMOS |
快门类型 | 全局快门 |
传感器型号 | AR0234CSSM00SUKA0−CP |
黑白彩色 | 黑白 |
靶面尺寸 | 1/2.6 英寸 |
像素尺寸 | 3um (H)*3um(V) |
分辨率 | 1920(H) × 1200(V) |
最大帧率 | 4lane模式:1920 x 1200 @120fps 2lane模式:1920 x 1200 @60fps |
增益 | Analog Gain:1.68x to 16x(3.47dB-24dB) Digital Gain: 1x to16x (0dB-24dB) |
曝光时间 | ≤ 1/最大帧率(秒) |
快门模式 | 自动曝光,自动增益,手动曝光,手动增益 |
ADC精度 | 10-bit A/D converter |
像素输出格式 | Mono8,Mono10 |
ROI | 支持 |
镜像 | 支持水平镜像、 垂直镜像输出 |
工作模式 | 硬件触发,软件触发,视频流模式 |
触发控制 | 支持触发信号极性,触发延迟、触发帧数、触发间隔的设置,触发计数功能 |
闪光灯控制 | 闪光灯控制信号输出 |
电气特性 | |
数据接口 | 协议类型:MIPI CSI-2 数据速率/lane:900Mbps@10bit,720Mbps@8bit lane数:2 lane / 4 lane |
通讯接口 | I2C 3.3V |
数字IO | 非隔离IO:1个触发输入,1个Strobe out,3.3V电平 |
供电 | 3.3V DC |
额定功率 | 657mW@3.3V |
结构 | |
裸板尺寸 | 长*宽*高 = 29*29*7.5mm,含传感器高度 |
镜头座 | C-MOUNT03,S-MOUNT01,或M12镜头座,需另配 |
工作环境 | |
温度 | 工作温度:-30℃~ 60℃ |
湿度 | 95%无凝结 |
相机尺寸
AI
91文章
42239浏览量
303275 -
无人机
237文章
11475浏览量
197260
聚焦深圳无人机大会,无人机反制总有一个误区:只选整机,不挑AI
2026新型无人机拦截反制AI模组
免调试!三种120FPS数字相机AI模组方案
米尔RK3576+Hailo-8突破6 TOPS极限,让高帧率摄像头真正“实时”
8.5g,3T算力的FPV无人机AI模块,你换不换?
轻量化3T算力无人机AI模块,可接两路数字相机
低延迟,低带宽,6T算力,应急救援无人机控制稳定性模块
MWC Doha 2025|美格智能全新发布60 Tops AI算力、支持Linux系统的SNM982高算力AI模组
高帧频,Cameralink Full接口,高速无人机对抗AI模块Viztra-HE052F
6T算力,120FPS高帧频,高速无人机AI模组推荐
