Melexis正式推出高度可配置的无代码LIN LED驱动器MLX80124。该产品采用预定义且经过验证的功能模块,配备直观的图形用户界面,旨在最大限度的简化工程师在动态RGB-LED汽车氛围照明应用中的开发流程。
在汽车设计领域,氛围灯正日益成为核心要素。尤其随着LED系统集成度的不断提升,降低开发复杂度并加快产品上市速度变得尤为重要。基于此需求,迈来芯推出无代码版本的MLX80124,在满足一级供应商和主机厂对完整照明功能要求的同时,显著简化了开发流程。
MLX80124的创新之处
MLX80124允许工程师无需编写或编译任何代码即可完成器件配置。通过图形界面即可访问所有可配置参数,从而构建高效且流畅的工作流程,既缩短开发时间,又可以降低工程师对嵌入式软件开发专业知识的依赖。
作为一款智能LIN RGB氛围灯光控制器,MLX80124配备高压输出驱动器,提供高达60mA的自由可配置电流源,支持RGB氛围灯光配置方案。该器件基于先进的BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)技术制造,采用紧凑的SOIC8封装,与迈来芯其他氛围灯驱动器(如MLX81124和MLX81123)引脚兼容。其集成完整的诊断功能,包括开路/短路检测和电源监控,可实现精确且与LED型号无关的RGB混光效果,同时带有LED温度补偿功能算法,工程师只需输入所选LED的光学参数即可完成配置。
MLX80124的工作温度范围为-40℃至+125℃,全面符合AEC-Q100认证标准,支持ISO 26262标准的ASIL B级别功能安全,可在无需软件开发的前提下为汽车氛围照明系统提供稳定可靠的性能。
Melexis 产品线总监Michael Bender 表示:这是迈来芯产品的一次重要升级。凭借其内置功能与全面可配置性,该芯片为工程师提供了一种极为简便的汽车氛围照明系统开发方案——完全无需编写代码,作为全球首款无代码LIN RGB LED驱动器,MLX80124标志着汽车氛围照明电子开发方式的重大变革。它在保持主机厂和一级供应商所要求的稳定性与功能完整性的同时,显著缩短了设计周期。
联系我们
MLX80124现已上市,标志着迈来芯“无代码”产品战略迈出关键一步。该系列产品致力于简化设计流程,释放工程资源以助力更多创新。如需了解更多信息或申请样品,请访问MLX80124或直接联系我们。
led驱动器
13文章
1453浏览量
75972 -
汽车照明
5文章
324浏览量
30279 -
Melexis
21文章
185浏览量
55288
原文标题:新品发布 | Melexis以无代码LIN LED驱动器重塑汽车照明设计规则
文章出处:【微信号:Melexis迈来芯,微信公众号:Melexis迈来芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Melexis宣布推出免代码三相风扇驱动芯片MLX80339
SGM37895:独立双路无电感 LED 闪光驱动器的卓越之选
SGM37863A:无电感LED闪光灯驱动器的卓越之选
SGM37891:单路无电感LED闪光驱动器的卓越之选
单路无电感LED闪光驱动器SGM37892:设计与应用全解析
深入剖析LM2756:多显示无电感LED驱动器的卓越之选
迈来芯无感单线圈BLDC电机驱动器MLX90416/18解析
Melexis推出新型硅基RC缓冲器MLX91299
Melexis推出车规级磁性高速编码器MLX90382
Melexis推出第四代汽车LIN电机驱动器MLX81350
Melexis MLX91218斩获2025金辑奖最佳技术实践应用奖
Melexis推出MLX90514双输入电感传感器芯片
Melexis推出新型嵌入式电机驱动芯片MLX81339
昂科烧录器支持Melexis迈来芯的无刷直流风扇驱动芯片MLX90418
Melexis推出无代码LIN LED驱动器MLX80124
