Melexis推出新型硅基RC缓冲器MLX91299
Melexis迈来芯 来源:Melexis迈来芯 2025-12-03 18:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Melexis推出全新产品MLX91299。这是一款新型硅基RC缓冲器,专为提升碳化硅(SiC)功率模块的性能而设计。迈来芯依托在电机控制电流传感领域的技术积累,精心打造了这款缓冲器,使其能够高度适配高压功率模块在新能源车和工业的各个应用场景。在实际应用中,MLX91299可有效助力应用中对尖峰电压的抑制和消除震荡现象,进而显著提高系统的可靠性与运行效率。
在汽车与工业领域,碳化硅功率模块的应用正快速增长,反映出市场对高效、高电压功率模块的迫切需求。碳化硅器件虽然具有快速的开关速度与高电压运行的特性,然而却面临高的dV/dt、高频振荡以及寄生效应等带来的诸多挑战。这些问题极易引发额外的电机负载漏电流、局部发热以及电气应力等问题,进而严重影响模块的可靠性和系统效率。一体式RC缓冲器成为缓解上述问题的有效途径。迈来芯的早期测量数据显示,RC缓冲器可将开关损耗降低高达50%。这一优势有助于提升系统整体效率、优化功率密度、改善散热管理,并降低物料清单(BOM)成本,为行业发展带来新的突破点。
产品核心优势
迈来芯推出的RC缓冲器是一种硅基保护性元件,它创新性地将电阻电容集成于一体化,以紧凑的结构设计为高压瞬态提供可靠保护。该产品专为高压功率模块的无缝集成而精心设计,严格遵循与碳化硅器件兼容的标准集成方式。其独特的材料选用与外形设计,使其能够与现有电源模块布局实现精准适配集成,大幅提高产品的可制造性,简化组装环节的复杂度,并高度确保各装置之间性能的一致性。
在功能层面,RC缓冲器可有效抑制宽禁带半导体固有的高速效应,如电压瞬变、寄生振荡等问题,同时显著提升电磁兼容性(EMC)。并且,它还能够避免局部电压峰值对碳化硅器件造成损害,从而保障器件在更高开关频率下的长期可靠性。MLX91299可紧凑集成于功率模块内部,其金属化结构兼容烧结和焊接工艺,能够充分利用碳化硅组件的散热通道,最大程度降低热点产生的概率。即便在碳化硅结温高达200℃的极端工况下,仍可保持模块性能的稳定。
MLX91299具备高达1500V的击穿电压,可广泛应用于牵引逆变器、车载充电器、DCDC转换器以及其他高压汽车与工业应用场景。其设计理念独特,一方面能够在给定功率输出下降低散热需求,从而减少冷却系统及相关材料的使用;另一方面,在相同热预算条件下,可实现更高的功率密度,并优化晶体管的使用数量,而产品始终保持可靠的电气和热性能。
Melexis 产品线总监叶常生表示:“我们的硅基RC缓冲器,是保护与提升碳化硅功率模块性能的理想之选。它能有效应对系统层面的电压尖峰、振荡以及热管理挑战,为设计者开辟更广阔的创新空间,助力他们优化产品性能并降低成本。尽管MLX91299已是一个卓越的起点,但它仅是我们新型保护器件系列的开端。未来,该系列将继续拓展,以精准契合功率模块的演进需求,并满足新兴功率器件应用领域的各类要求。”
作为迈来芯“保护性元件”系列的首款产品,MLX91299已与部分客户开展初步验证工作,目前可提供样品用于评估。该系列未来还将持续拓展,以满足各类高压应用的需求。如需了解更多信息,请访问MLX91299或直接联系我们。
  • 缓冲器
  • 功率模块
  • 碳化硅
  • Melexis
原文标题:新品发布 | Melexis推出全新产品线,实现碳化硅功率模块领域革命性突破
文章出处:【微信号:Melexis迈来芯,微信公众号:Melexis迈来芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Melexis推出车规级磁性高速编码MLX90382
    Melexis推出MLX90382车规级版本,进一步拓展其绝对磁性与电感编码产品线。该产品具备16位分辨率、卓越的抗杂散磁场干扰(SFI)能力以及零延迟特性,能够实现高精度与高可靠性
    的头像 发表于 11-25 11:41 374次阅读
    使用有源缓冲器提高相移全桥效率
    传统上,要限制输出整流上的最大电压应力,需要无源缓冲器,例如电阻-电容器-二极管 (RCD) 缓冲器,但使用无源缓冲器将消耗功率,从而导
    的头像 发表于 11-12 09:30 3969次阅读
    使用有源<b class='flag-5'>缓冲器</b>提高相移全桥效率
    Melexis推出第四代汽车LIN电机驱动MLX81350
    Melexis推出第四代汽车LIN电机驱动MLX81350,可为电机提供高达5W(0.5A)的功率。该驱动专为电动汽车(EV)的空调风门
    的头像 发表于 11-08 17:04 2675次阅读
    时钟缓冲器的应用场景及如何选择合适的时钟缓冲器
    时钟缓冲器广泛应用于各种电子系统中,以下是一些典型的应用场景:1.通信设备:在高速通信设备中,时钟信号的质量直接影响数据传输的准确性。时钟缓冲器通过优化信号完整性,确保通信系统的稳定性和可靠性。2.
    的头像 发表于 10-30 14:12 181次阅读
    时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>的应用场景及如何选择合适的时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>?
    Melexis推出无代码LIN LED驱动MLX80124
    Melexis正式推出高度可配置的无代码LIN LED驱动MLX80124。该产品采用预定义且经过验证的功能模块,配备直观的图形用户界面,旨在最大限度的简化工程师在动态RGB-LED
    的头像 发表于 10-28 17:47 802次阅读
    Melexis推出MLX90514双输入电感传感芯片
    Melexis推出MLX90514双输入电感传感芯片。这款新型器件可同时处理两组线圈的信号,并在片上计算差分角度或游标角度。它专为下一代汽
    的头像 发表于 10-15 16:30 734次阅读
    Melexis推出新型嵌入式电机驱动芯片MLX81339
    Melexis推出新型嵌入式电机驱动芯片MLX81339。该芯片配备PWM/串行接口,专为工业应用设计,支持高达40W的三相无刷直流电机(BLDC)和步进电机控制,适用于风扇、泵及定位系统等紧凑型设备。其内置可编程闪存支持应用的
    的头像 发表于 10-10 10:45 611次阅读
    Melexis即将推出新型高压RC缓冲器
    在当今科技以日新月异之势迅猛发展的时代背景下,电力电子技术领域正经历着一场深刻且具有划时代意义的变革。 Melexis凭借其深厚的技术积淀与卓越的创新能力,推动着行业不断迈向新的高度。
    的头像 发表于 07-29 17:41 745次阅读
    Melexis推出革命性热成像传感芯片MLX90642
    Melexis推出革命性热成像传感芯片MLX90642。该芯片搭载32x24像素红外(IR)阵列,树立行业新标杆。其通过显著提升信噪比,和全局快门读取以及板载温度计算功能,在实现性能
    的头像 发表于 04-11 14:22 1228次阅读
    Melexis推出MLX91218低磁场电流传感芯片
    Melexis推出MLX91218低磁场(LF)芯片。该芯片作为迈来芯IMC-Hall®电流传感芯片的最新版本,专为低电流(低于100A)应用而设计,可以在住宅和小型工业配电单元、微
    的头像 发表于 03-31 15:09 1011次阅读
    Melexis推出MLX80142双RGB LED驱动芯片
    Melexis宣布推出MLX80142双RGB LED驱动芯片(六通道),作为迈来芯智能状态机LED驱动芯片系列的最新成员,这是第一款支持MeLiBu® 2.0协议的产品。该芯片不仅搭载迈来芯成熟
    的头像 发表于 03-18 11:20 1207次阅读
    Melexis推出高性能磁位置传感芯片MLX90425
    Melexis推出双模封装(DMP)版本的MLX90425磁位置传感芯片,进一步扩展其磁位置传感系列。新器件沿用与现有
    的头像 发表于 02-28 14:48 1008次阅读
    Melexis推出非接触式红外温度传感芯片MLX90617
    Melexis宣布推出专为电磁炉设计的非接触式红外温度传感芯片MLX90617。该芯片运用创新的光学滤波技术,能够穿透电磁炉陶瓷面板,精准测量烹饪容器底部的温度。这一突破性技术不仅极
    的头像 发表于 01-17 12:39 1273次阅读
    Melexis推出新型压力传感芯片MLX90833
    Melexis宣布推出新型压力传感芯片MLX90833,该芯片采用创新的Triphibian™技术,能够精准测量2至70bar范围内气体和液体介质的压力,并且所有功能集成在紧凑的SO
    的头像 发表于 12-13 17:00 1299次阅读
    Melexis发布新型压力传感芯片MLX90833
    全球微电子工程领域的领先企业Melexis近日宣布,成功推出了一款名为MLX90833的新型压力传感芯片。这款芯片采用了创新的Triphi
    的头像 发表于 12-12 11:32 1198次阅读
