Melexis推出MLX90514双输入电感传感器芯片。这款新型器件可同时处理两组线圈的信号,并在片上计算差分角度或游标角度。它专为下一代汽车应用设计,尤其适用于转向扭矩反馈、转向角度感测或转向齿条电机控制(包括线控转向实现)等系统。
当前,汽车行业正经历由电气化、自动驾驶和高级驾驶辅助系统(ADAS)共同驱动的重大变革。这些发展趋势使得车辆控制系统的复杂性大幅提升,尤其体现在需要双通道位置传感来获取精确扭矩和角度测量数据的系统中,如转向扭矩反馈、转向齿条电机控制(包括线控转向实现)等。长期以来,将两个单通道IC相结合或采用磁性传感器,一直是许多应用场景的传统解决方案。但在特定场景下,采用替代方案能够更有效地降低系统的复杂性和成本。
双输入MLX90514凭借在片上集成差分和游标角度计算功能,可有效应对上述挑战。该设计显著降低对主机系统处理能力的要求,使传感器设计得以更加紧凑、简洁。在电气化进程加速推进,以及替代出行应用对可靠且高性价比传感解决方案的需求持续攀升的背景下,该能力的重要性愈发凸显。
迈来芯首款双电感式ASSP
作为迈来芯推出的首款双电感式特定应用标准产品(ASSP),MLX90514拥有灵活的接口选项(独立模块配备SENT、SPC和PWM接口,嵌入式模块采用SPI接口)并集成片上处理能力。该芯片能够直接在传感器端完成复杂位置信息的计算(如差分角度或游标角度),显著降低系统工作量,无需使用多个IC,从而有效简化设计复杂度,并减少物料清单(BOM)中的元件数量。此外,其SENT/SPC输出支持高达24位的有效载荷,能够以高保真方式同步传输两个12位通道的数据——这对于实现高精度扭矩和角度传感至关重要。
MLX90514专为要求严苛的汽车应用设计,它集成一系列先进功能,旨在提升传感性能的同时,简化系统设计:
零延迟同步双通道操作:在关键的汽车系统中,延迟是影响实时高精度位置传感性能的关键因素,而MLX90514有效解决此问题。
外部PWM信号集成:该器件提供附加输入端口,能够读取来自外部源(如磁性传感器)的PWM信号。借助此特性,MLX90514能够在单个器件内整合并处理多圈角度及扭矩数据,从而提供全面的传感解决方案。
支持紧凑线圈设计与更密度PCB布局:MLX90514具备处理微小电感输入信号的能力,因此可支持紧凑的线圈设计和更密集的PCB布局。这有助于开发体积更小、集成度更高的传感模块,且无需牺牲任何性能表现。
支持ASIL D级传感系统:针对汽车转向扭矩和角度的应用,MLX90514提供符合汽车安全完整性等级D(ASIL D)标准的独立安全元件,为系统提供最高级别的功能安全保障。
Melexis 产品线总监Lorenzo Lugani 表示:“MLX90514堪称一款具有划时代意义的变革性产品。基于对电感传感技术的深刻理解,我们精心打造出这款双输入芯片(IC),旨在应对汽车系统日益增长的复杂度。它不仅是一款全新产品,更是一套综合性解决方案,集简化设计流程、削减物料清单(BOM)成本,以及实现关键数据同步零延迟传输功能于一体。如今,工程师们可拥有一款性能强劲且极具性价比的传感器,将其广泛应用于线控转向、扭矩传感等前沿领域,为下一代电气化与自动驾驶汽车的蓬勃发展铺就坦途。”
依托迈来芯丰富的行业经验和专业的应用支持,这款传感器已成为持续拓展的电感产品组合的核心一环。它将助力客户从单一可信赖的供应商处获取丰富的创新型电感解决方案。
联系我们
MLX90514电感式传感器接口芯片现已上市。如需了解更多信息,请访问MLX90514或直接联系我们。
传感器
2578文章
55527浏览量
794010 -
芯片
463文章
54443浏览量
469437 -
Melexis
21文章
185浏览量
55313
原文标题:新品发布 | Melexis推出首款双输入电感式传感器,服务未来汽车电子系统
文章出处:【微信号:Melexis迈来芯,微信公众号:Melexis迈来芯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Melexis宣布推出免代码三相风扇驱动芯片MLX80339
Melexis推出针对FIR阵列的免费版人员检测算法
Melexis推出新型硅基RC缓冲器MLX91299
Melexis推出车规级磁性高速编码器MLX90382
全球首款通过汽车认证 Melexis车规级表面贴装红外温度传感器MLX90637
Melexis推出第四代汽车LIN电机驱动器MLX81350
Melexis MLX91218斩获2025金辑奖最佳技术实践应用奖
Melexis推出无代码LIN LED驱动器MLX80124
Melexis推出新型嵌入式电机驱动芯片MLX81339
Melexis智能IVT传感器支持NTC电阻输入功能
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
Melexis的MLX90427更安全,更可靠,性能更高且成本更低
