仁懋电子(MOT)推出的 MOT5N50C 是一款面向 500V 高压高频场景的 N 沟道增强型功率 MOSFET,凭借 500V 耐压、快速开关特性及稳定雪崩能力,广泛适用于高频开关电源、电子镇流器、LED 电源等领域。以下从品牌定位、器件特性、电气参数等维度展开详细说明。
一、品牌背景:仁懋电子(MOT)与高压高频功率半导体布局
仁懋电子(MOT)深耕高压功率半导体器件研发,在500V 级高频 MOSFET 领域具备技术积累,产品以 “高耐压、快开关、高鲁棒性” 为核心优势,服务于高频电源、照明电子、工业控制等场景。MOT5N50C 系列作为其高压高频产品线的代表型号,针对 500V 高频开关场景优化了导通电阻与开关速度,在高频转换、感性负载驱动等场景中表现突出。
二、MOT5N50C 基本信息
MOT5N50C 为N 沟道增强型功率 MOSFET,核心定位 “500V 级高频高效开关器件”,适配 500V 系统的功率控制需求(如高频开关电源、电子镇流器等)。其核心特性包括:
- 电压适配:漏源极耐压(VDS)达 500V,兼容高压高频供电系统;
- 电流能力:25℃下连续漏极电流(ID)为 5A,脉冲漏极电流(IDpk)达 10A,满足负载瞬间启动与持续工作需求;
- 导通损耗:栅源电压(VGS=10V)下导通电阻(RDS (on))典型值为 1.2Ω,在高压高频场景中平衡损耗与开关速度;
- 封装形式:采用 TO-252 贴片封装,无卤版本每卷 2500 片,适配高密度高频电路板设计;同时提供 TO-251 直插封装(对应型号 MOT5N50D),满足不同工艺需求。
三、核心特性
MOT5N50C 围绕 “高压高频高效开关” 需求打造,具备以下技术优势:
- 快速开关能力:优化芯片设计实现快开关特性,适合高频开关电源(如 LLC 拓扑)、电子镇流器等对开关速度敏感的场景;
- 雪崩能量保障:通过雪崩能量测试(单脉冲雪崩能量典型值 4.5mJ),在感性负载开关、异常过压等场景下可靠性更高;
- 高 dv/dt 鲁棒性:强化 dv/dt 耐受能力(峰值反向恢复 dv/dt 典型值 650V/μs),适应高频高压环境的严苛工作条件;
- 环保与合规性:无卤版本符合绿色电子制造要求,适配 RoHS 合规的生产场景。
四、关键电气参数(Tc=25℃,除非特殊说明)
1. 绝对最大额定值
- 漏源极电压(VDS):最大值 500V,超过此值易导致器件击穿;
- 栅源极电压(VGS):±30V,栅极驱动需控制在该范围内以避免栅极氧化层损坏;
- 连续漏极电流(ID):5A(Tc=25℃),随结温升高需降额使用;
- 脉冲漏极电流(IDpk):10A(脉冲宽度≤300μs,占空比≤2%),支持负载短时过载;
- 功耗(PD):150W(Tc=25℃),需搭配散热措施保障长期可靠工作;
- 结温范围(TJ):-55~+150℃,存储温度范围与结温区间一致;
- 单脉冲雪崩能量(EAS):4.5mJ,应对感性负载关断时的能量冲击;
- 峰值反向恢复 dv/dt:650V/μs,在高速开关场景中抑制电压尖峰。
五、封装与型号释义
MOT5N50C 的型号与封装对应关系如下:
- MOT5N50C:“MOT” 为品牌标识(仁懋电子),“5N” 代表 “5A 额定电流(N 沟道)”,“50” 代表 “500V 漏源耐压”,“C” 为版本标识(贴片封装 TO-252,无卤工艺);
- MOT5N50D:后缀 “D” 对应 TO-251 直插封装,每管 70 片,适配传统插装式高压电路设计。
其贴片封装 TO-252 为表面贴装形式,无卤版本每卷 2500 片,满足规模化生产的高密度组装需求。
六、典型应用场景
MOT5N50C 凭借 500V 耐压与快速开关特性,典型应用包括:
- 高频开关模式电源:适配 LLC、反激等高频拓扑的 AC-DC/DC-DC 转换器,在服务器电源、工业电源中实现高效能量转换;
- 电子镇流器:用于荧光灯、高压气体放电灯的镇流器电路,通过高速开关实现灯光稳定驱动;
- LED 电源:在高压 LED 驱动电源中作为主开关管,兼顾耐压与高频开关需求;
- 高压负载控制:如高压继电器替代、高压电磁阀驱动等场景,利用其高耐压特性简化电路设计。
七、信息来源
仁懋电子(MOT)官方产品手册(注:上述参数基于手册标注整理,实际应用需以最新版手册及器件批次测试数据为准。)
晶体管
78文章
10440浏览量
148612 -
MOS
32文章
1759浏览量
101242 -
仁懋电子
193浏览量
577
选型手册:MOT5N50C 系列 N 沟道功率 MOSFET 晶体管
