在汽车电子的中低压功率控制领域,从电动助力转向(EPS)到智能水泵、风机系统,对器件的可靠性、效率与电流承载能力提出了严苛要求。中科微电推出的车规级N沟道MOSFET——ZK60G270G,凭借60V耐压、270A超大电流的精准参数设定,融合先进CLIP SGT工艺与TOLL-8L封装技术,在严苛车规认证与实际工况验证中表现突出,成为车身域与底盘域功率控制的优选方案。
核心参数解码:车规场景的精准性能适配
ZK60G270G的参数体系深度契合汽车中低压系统需求,每一项指标均经过车规级场景化打磨,实现了电压适配、电流承载与能效表现的最优平衡:
-宽幅电压与超大电流的双重保障:作为N沟道增强型器件,其60V漏源极击穿电压(BVdss)为24V车载系统提供充足安全裕量,可轻松抵御抛负载产生的58V瞬态高压冲击,同时兼容12V传统燃油车与48V轻混系统。270A的连续漏极电流(ID)设计堪称亮点,不仅能满足EPS系统100A以上的持续运行需求,更可耐受1.5倍的瞬时峰值冲击,从容应对电机启动、堵转等重载工况,而±20V的栅源电压(Vgs)范围则兼容各类车载驱动IC,避免控制信号过压损坏风险。
-低损耗与驱动灵活性的协同优化:导通电阻(Rds-on)是决定系统能效的核心指标,ZK60G270G在10V栅压下典型值仅1mΩ,即使在4.5V低压驱动时也仅1.3mΩ,较同类产品降低30%以上。按100A工作电流计算,其导通损耗仅10W,远低于传统器件的25W,直接减少系统散热压力。2.8V的典型阈值电压(Vth)设计,既保证了低驱动电压下的可靠导通,又避免了噪声干扰导致的误触发,为精准控制提供基础。
-车规级可靠性的参数支撑:器件通过100%雪崩测试验证,具备出色的抗浪涌能力,可应对电机反电动势带来的瞬时能量冲击。工作结温覆盖-55℃至175℃的极端范围,在北方极寒地区的户外启动与引擎舱高温环境下均能稳定运行,参数漂移不超过5%,完全满足车规级宽温工作要求。
技术内核:CLIP SGT工艺的车规级赋能
ZK60G270G的卓越性能源于中科微电在车规级工艺上的深度积淀,其采用的CLIP SGT(屏蔽栅沟槽+钢夹连接)复合工艺,实现了可靠性与效能的双重突破:
-SGT工艺的低损耗基因:屏蔽栅沟槽结构通过在硅体内构建介质隔离的双多晶硅层,消除了传统Trench工艺中的JFET电阻区,使导通电阻显著降低。这种结构同时优化了栅极电荷(Qg)特性,减少了开关过程中的动态损耗,配合4.5V低压驱动能力,无需额外升压电路即可适配经济型车载驱动方案,降低系统设计成本。在高频PWM调速场景中,该工艺能有效抑制米勒效应,减少电压尖峰与振荡,降低EMC电磁干扰风险,无需复杂吸收电路即可满足车载电磁辐射标准。
-CLIP技术的可靠性强化:钢夹(CLIP)连接技术的引入,将芯片与封装引脚的连接电阻降低60%,同时提升了机械强度,使器件能通过10-2000Hz的持续振动测试,完美适配底盘系统的颠簸工况。这种连接方式还优化了散热路径,配合沟槽结构的高导热特性,使器件在满负荷运行时的结温上升速率降低40%,为175℃的高结温工作提供坚实保障。
-车规级全流程质控:从晶圆制造到封装测试,ZK60G270G全程遵循IATF16949质量管理体系,关键工序采用自动化设备确保一致性。每批次产品均抽取3批×77件样品进行AEC-Q101全项测试,包括1000次-55℃至150℃温度循环、1000小时150℃高温反偏等37项严苛考核,确保失效率(FIT值)达到个位数水平,MTBF(平均无故障时间)超100万小时。
封装优势:TOLL-8L的车规场景适配价值
TOLL-8L封装作为专为车规中大功率场景设计的解决方案,为ZK60G270G的实际应用提供了关键支撑,其价值体现在散热、空间与可靠性三大维度:
-高效散热的结构保障:TOLL-8L封装采用底部大面积裸露散热焊盘设计,散热面积较传统TO-252封装增加30%,结到壳热阻(RθJC)低至0.18℃/W,可快速将器件热量传导至PCB散热铜层或外部散热片。实测数据显示,在150A工作电流下,仅通过PCB自然散热即可将结温控制在120℃以内,无需额外加装散热片,既简化了系统结构,又降低了成本。
-多引脚布局的性能增益:8引脚设计突破了传统2引脚封装的局限,通过源极多引脚分流,有效降低了封装寄生电感与电阻,使高频开关时的信号完整性提升50%。这种布局便于PCB对称布线,配合器件正温度系数特性,可实现多管并联时的自然均流,无需额外均流电阻,特别适用于EPS等需要大电流冗余设计的场景。
-车规级的机械与环境适应性:封装采用耐高温PPS材料,通过高压蒸煮(PCT)测试验证,具备优异的防潮绝缘性能,在90%湿度环境下持续工作1000小时无参数衰减。引脚采用无铅电镀工艺,焊接可靠性高,可耐受-40℃至125℃的温度冲击,完全适配汽车电子的复杂装配与服役环境。
场景落地:汽车中低压系统的功率控制实践
凭借“高可靠、低损耗、大电流”的综合优势,ZK60G270G已在多款车型的中低压系统中实现批量应用,展现出极强的场景适配能力:
-电动助力转向(EPS)系统:在某自主品牌SUV的EPS系统中,ZK60G270G组成的三相全桥驱动电路,可实现转向电机0-6000rpm的精准调速。270A的电流能力轻松应对原地转向时的120A峰值负载,1mΩ低导通电阻使系统转换效率从88%提升至94%,转向响应速度加快15%,同时电调模块温升降低18℃,彻底解决了传统器件高温性能衰减问题。
-智能水泵与风机系统:新能源汽车的电子水泵需持续运行保障电池散热,ZK60G270G的低损耗特性使水泵运行功耗降低22%,配合宽温工作能力,在-30℃冬季启动时响应时间小于200ms。在发动机冷却风机应用中,其高频开关特性支持1kHz PWM调速,风量控制精度达±2%,满足不同工况下的散热需求。
-车载电源与照明系统:在48V轻混车型的DC-DC转换器中,ZK60G270G作为同步整流管,1.3mΩ的低压驱动导通电阻使转换效率提升至96%以上,为车载娱乐系统与辅助设备提供稳定供电。在矩阵式大灯驱动中,其快速开关特性支持200Hz PWM调光,灯光过渡平滑无频闪,同时低损耗设计减少了灯控模块的散热负担。
市场意义:国产车规MOSFET的突破价值
长期以来,汽车中低压MOSFET市场被英飞凌、安森美等国际品牌主导,国内车企面临“交货周期长、成本高、定制响应慢”的痛点。中科微电ZK60G270G的推出,精准填补了国产高电流车规MOSFET的市场空白,推动了中低压领域的国产替代进程。
在供应链与成本层面,依托国内晶圆厂与封装基地,ZK60G270G的交货周期从进口产品的2-3个月缩短至15-20天,价格较同类进口产品降低25%-35%。某车企采用该器件替代进口型号后,单台车辆的电调系统成本降低18%,年采购成本节省超800万元,同时彻底摆脱了国际供应链波动的影响。
从行业趋势看,随着汽车电动化与智能化升级,24V/48V中低压系统渗透率持续提升,对应的车规MOSFET需求年增长率达22%。ZK60G270G凭借AEC-Q101认证背书、成熟的批量供应能力与定制化服务,已进入多家主流车企的供应商名录,推动国产MOSFET在中低压车规市场的市占率持续提升。
结语
中科微电ZK60G270G以60V/270A的精准参数、CLIP SGT工艺的技术赋能与TOLL-8L封装的场景适配,重新定义了车规级中低压MOSFET的性能标准。它不仅通过了车规级的严苛验证,更在实际应用中实现了“可靠性、能效性、经济性”的完美平衡,为汽车车身域与底盘域的功率控制提供了优质国产方案。
随着汽车电子向高集成、高可靠方向发展,中科微电若能持续深化宽禁带材料应用与集成化封装技术,有望在高压车规领域实现更大突破。未来,依托本土产业链优势与技术创新,国产车规级MOSFET必将在全球汽车电子市场占据更核心的地位,为汽车产业的电动化转型注入强劲动力。
电子元器件
134文章
4017浏览量
114709 -
场效应管
47文章
1296浏览量
71954 -
MOS
32文章
1805浏览量
101544 -
驱动芯片
14文章
1730浏览量
58206
大功率场景的能效标杆:中科微电MOS管ZK100G325TL技术解析
ZK100G325P深度应用解析:SGT工艺赋能的中低压MOS管大功率场景革新
中科微电ZK200G120P:SGT工艺赋能的功率MOS管标杆
中科微电ZK200G120B:源厂技术赋能的中低压MOS管性能标杆
ZK60G120T:SGT+小型化封装,60V/120A功率控制的破局者
中科微电ZK30N140T:Trench工艺加持的低压大电流MOS管新标杆
中科微电ZK150G09T:SGT工艺驱动的中压小封装MOSFET创新实践
中科微电ZK150G05T:中压小封装功率器件的适配型创新
中科微电ZK40N100G:Trench工艺+紧凑封装,中低压大电流场景新标杆
中科微电ZK60G270G:车规级MOSFET中低压场景的性能标杆
