一、核心参数推测(基于同系列产品类比)
作为中科微电60V电压等级的车规级N沟道功率MOS管,ZK60G270G的参数可结合同品牌同系列产品(如 ZK60G270TL、ZK60G003系列)推测,核心特性如下:
| 参数项 | 推测值 / 特性 | 说明 |
| 类型 | N沟道增强型功率MOS管 | 车规级产品主流类型,适配大电流控制场景 |
| 漏源击穿电压(BVdss) | 60V | 与 ZK60G270TL、ZK60G003B 等一致,满足汽车低压系统电压耐受需求 |
| 持续漏极电流(ID) | ≥270A | 型号后缀 “270” 表示大电流特性,远超 ZK100G205TL 的 205A,适配高功率负载 |
| 栅源电压(Vgs) | ±20V | 符合车规器件标准,具备抗电压波动能力 |
| 导通电阻(RDS (on)) | 超低阻值(推测<5mΩ) | 中科微电车规 MOS 管核心优势,可降低导通损耗,提升能效 |
| 封装形式 | TOLL-8L 或 TO-263 | 车规常用封装,TOLL-8L 散热性更优,适配汽车高温环境 |
| 制造工艺 | SGT(超结栅极沟槽工艺) | 优化耐压与导通能力,提升器件可靠性 |
二、车规级核心技术优势
1.高可靠性设计
采用车规级认证标准,具备抗高温(工作温度范围推测 - 55℃~175℃)、抗振动特性,可应对汽车引擎舱、电池包等复杂环境。通过优化栅极电荷设计,驱动功耗降低 30% 以上,同时具备过流、过压保护功能,适配电池管理系统(BMS)安全需求。
2.能效优化特性
基于 SGT 工艺的超低导通电阻,可减少功率损耗达 15%-20%,配合高效散热封装(如 TOLL-8L),能有效降低器件温升,延长使用寿命。高频开关速度(纳秒级)可提升 DC-DC 转换器、逆变器的工作效率,适配新能源汽车高功率需求。
3.国产化适配优势
中科微电作为国内功率器件领军企业,产品覆盖车规全系列电压等级,可替代英飞凌、安森美等进口品牌,且具备更快的交付周期和本土化技术支持,适配国内新能源车企供应链安全需求。
三、典型应用场景(基于车规级定位)
1.新能源汽车动力系统
◦驱动电机逆变器:270A 大电流承载能力可满足中高端电动车电机驱动需求,精准控制转速与扭矩,实现动力平稳输出;
◦电池管理系统(BMS):用于电芯均衡电路,通过低导通电阻特性减少能量损耗,提升电池续航里程。
2.车载电源转换系统
◦DC-DC 转换器:将动力电池高压(如 400V/800V)转换为车载电子设备所需低压(12V/24V),适配仪表盘、车载娱乐系统等供电需求,能效提升显著;
◦车载充电器(OBC):作为功率开关器件,实现交流电到直流电的高效转换,缩短充电时间。
3.汽车辅助电子系统
◦电动助力转向系统:通过高频开关特性实现电机高精度控制,提升转向响应速度与安全性;
◦热管理系统:控制水泵、风扇等执行器,适配电池、电机的温度调节需求,保障系统稳定运行。
四、注意事项与补充说明
1.上述参数为基于同系列产品的推测,准确数据需以中科微电官方数据手册为准;
2.选型时需结合具体应用场景的电压、电流裕量及散热条件,建议搭配栅极驱动芯片(如中科微电 ZG6233)提升控制精度;
关于该款料更多相关数据规格,可联系我们索取认证报告及可靠性测试数据。
场效应管
47文章
1294浏览量
71806 -
MOS管
111文章
2813浏览量
77863 -
N沟道
1文章
507浏览量
19978
中科微电N沟道MOS管:ZK60N20DQ技术解析特性、应用与设计指南
中科微电MOS管ZK30N100G的技术优势与场景革命
SGT工艺赋能的功率核心:中科微电MOS管ZK150G09P深度解析
大功率场景的能效标杆:中科微电MOS管ZK100G325TL技术解析
中科微电ZK200G120P:SGT工艺赋能的功率MOS管标杆
中科微电ZK200G120B:源厂技术赋能的中低压MOS管性能标杆
中科微电ZK60G270G:车规级MOSFET中低压场景的性能标杆
深度解析场效应管ZK60N50T:参数、特性与应用场景
SGT工艺加持下的高效功率器件:中科微电ZK150G09T MOS管全面解读
双向控制赋能低压场景:中科微电ZK4030DS MOS管技术解析与应用探索
中科微电ZK40P80G:小封装大能量的P沟道MOS管新选择
中科微电ZK40N100G:Trench工艺+紧凑封装,中低压大电流场景新标杆
中科微电车规MOS管ZK60G270G:特性解析与应用场景
