一、器件解码:高压大电流的参数密码
中科微电ZK60N120G是一款专为中大功率场景设计的N 沟道增强型功率MOS管,其型号编码精准勾勒出核心性能边界:“60” 代表60A连续漏极电流(ID),可稳定承载电机、电源等重型负载的持续电流需求;“120” 指向1200V漏源极击穿电压(BVdss),适配220V交流整流后的高压母线环境,为电路提供充足的电压冗余。
结合SGT(屏蔽栅晶体管)工艺特性,其关键参数进一步彰显性能优势:在10V栅压下,导通电阻(Rds-on)可低至15mΩ级别,相较传统沟槽型 MOS管降低40%以上,大幅减少导通损耗;栅源电压(Vgs)范围±20V,兼容工业常用的12V驱动电路,无需额外电压转换模块;漏电流低于1μA,可最大限度降低储能系统静置时的能量损耗。封装采用PDFN5*6贴片形式,在实现5mm×6mm紧凑尺寸的同时,通过铜皮导热设计将热阻控制在 25℃/W,兼顾高密度布局与散热需求。
二、技术内核:SGT 工艺的三重性能突破
(一)低损耗能效革命
SGT工艺通过创新的屏蔽栅结构优化电荷分布,使ZK60N120G在高压下仍保持低导通电阻特性。以60A工作电流计算,其导通损耗仅为(60A)²×15mΩ=54W,而同电压等级的传统平面MOS管导通损耗通常超过90W。在高频开关场景中,该器件开关速度提升至50ns级别,开关损耗比普通沟槽型器件降低35%,助力电源转换效率突破95%大关。这种 “低导通 + 快开关” 的双重优势,使其成为节能型设备的核心选择。
(二)高压可靠性防护
1200V耐压值不仅适配220V交流输入系统,更能抵御电机启停时的反电动势冲击。在工业电机驱动测试中,ZK60N120G可承受1500V瞬时过压冲击而不击穿,远超普通1000V MOS管的耐受极限。配合±20V栅压耐受范围与-55℃至 150℃宽温工作区间,该器件可适应工业冷库、户外电源等极端工况,故障发生率降低至0.1%以下。
(三)小型化集成适配
PDFN5*6封装的紧凑设计为电路小型化提供可能:相较于传统TO-220封装(10mm×15mm),体积缩减60%以上,可直接嵌入光伏微型逆变器、便携式焊机等空间受限设备。封装底部的裸露焊盘与PCB铜皮直接接触,无需散热器即可应对60W以内的功率损耗,在100W场景下搭配简单散热片即可将结温控制在120℃以内。
三、场景落地:从工业驱动到新能源防护
(一)工业电机驱动核心
在传送带、小型水泵等设备的H桥驱动电路中,ZK60N120G的60A电流承载能力可适配5.5kW以下电机的驱动需求。配合PWM调速信号,能实现 0-3000RPM无级调节,且软开关特性可减少电机运行噪音至65dB以下。某自动化设备厂商测试显示,采用该器件后,电机驱动模块的温升从80℃降至 55℃,连续运行寿命从2万小时延长至5万小时。
(二)高压电源转换关键
在110V/220V开关电源与光伏微型逆变器中,ZK60N120G承担高频开关角色。其1200V耐压适配整流后的310V直流母线,50kHz以上开关频率可减少滤波电容与电感体积,使逆变器重量减轻30%。在5kW光伏逆变器应用中,该器件的低损耗特性使系统效率从92%提升至95%,每年每台设备可多发电 120 度。
(三)新能源保护中枢
在中小型储能电池组的充放电管理系统中,ZK60N120G作为主回路开关,可在微秒级时间内响应过流、过压故障。当检测到回路电流超过80A(1.3倍额定值)或电压异常时,器件迅速关断,切断故障回路。其低漏电流特性(<1μA)使10kWh储能电池的月自损耗从5%降至0.3%,延长续航时间的同时降低维护成本。
四、结语:高压功率场景的国产替代标杆
在工业自动化升级与新能源普及的双重驱动下,高压大电流MOS管的需求持续攀升。中科微电ZK60N120G以SGT工艺为核心,通过低损耗、高可靠、小封装的特性组合,打破了国际品牌在1200V级别器件的垄断。从工业电机到光伏逆变器,从储能保护到高压电源,该器件不仅为设备厂商提供了高性价比的国产选择,更彰显了中国功率半导体在先进工艺领域的突破能力。随着SGT工艺的进一步成熟,ZK60N120G这类高性能MOS管将在更多高压场景中实现国产替代,助力 “双碳” 目标下的能效升级。
电子元器件
134文章
4001浏览量
114643 -
场效应管
47文章
1295浏览量
71928 -
MOS管
111文章
2822浏览量
78262 -
半桥驱动芯片
18浏览量
22065
中科微电mos管ZK60N120G:高压大电流场景下的N沟道MOS管性能标杆
中科微电ZK200G120B:源厂技术赋能的中低压MOS管性能标杆
中科微电ZK60G270G:车规级MOSFET中低压场景的性能标杆
SGT工艺加持下的高效功率器件:中科微电ZK150G09T MOS管全面解读
中科微电ZK30N140T:Trench工艺加持的低压大电流MOS管新标杆
ZK150G002B:SGT工艺赋能的中压大电流MOSFET技术解析
ZK40N100G:PDFN封装赋能的中低压大电流MOS管标杆
中科微电ZK60N120G:SGT工艺赋能的高压大电流MOS管标杆
