DAC61401技术文档总结
科技绿洲 2025-10-27 11:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
16位DAC81401和12位DAC61401(DACx1401)器件是引脚兼容的单通道、缓冲、高压输出数模转换器(DAC)系列,集成了2.5V内部基准电压源。这些器件指定为单调,并提供小于1LSB(最大值)的卓越线性度。
DACx1401 提供 ±20V、±10V、±5V 的双极性输出电压,以及 40V、10V 和 5V 的满量程单极性输出电压。DAC 输出范围是可编程的。
*附件:dac61401.pdf
DACx1401 集成了一个上电复位 (POR) 电路,可为 DAC 输出供电,并使器件保持掉电模式,直到输出使能。
与器件的通信通过与行业标准微处理器和支持 1.7V 至 5.5V作的微控制器兼容的高速 4 线串行接口完成。
DACx1401 的工作温度范围为 –55°C 至 +125°C,采用小型 16 引脚 QFN 和 20 引脚 TSSOP 封装。
特性
  • 卓越性能:1LSB INL/DNL(最大)
  • 超低毛刺能量:1nV-s
  • 电源
    • 单极模式:+4.5V 至 +41.5V
    • 双极性模式:±4.5V 至 ±21.5V
  • 14 个用户可编程输出范围
    • ±5V、±10V、±20V
    • 0V 至 5V、0V 至 10V、0V 至 20V、0V 至 40V
    • 20% 超量程(±20V 和 0V 至 40V 除外)
  • 集成 10ppm/°C、2.5V 精密基准电压源
  • 可靠性特点:
    • 循环冗余校验 (CRC)
    • 故障引脚
  • 50MHz、4线SPI兼容接口
    • 回读
    • 菊花链
  • 温度范围:–55°C 至 +125°C
  • 包:
    • 20 引脚 TSSOP (PW)
    • 16引脚WQFN(RTE)
参数
方框图
一、产品概述
DAC61401(12 位)与 DAC81401(16 位)是德州仪器推出的单通道高压输出数模转换器(DAC) 系列,核心优势在于高精度(INL/DNL 最大 1LSB)、宽输出范围(单极性 040V / 双极性 ±20V)及集成精密基准源,专为半导体测试、工业控制、实验室仪器等高压高精度场景设计。通过可编程增益输出缓冲、SPI 接口及故障检测功能,在简化系统设计的同时,确保全温域(-55125°C)下的稳定性与可靠性。
二、核心特性
(一)高精度与高压输出
  • 分辨率与线性度 :DAC61401 为 12 位,DAC81401 为 16 位,两者均保证单调特性,积分非线性(INL)与微分非线性(DNL)最大 1LSB,全温域总未调整误差(TUE)最大 0.05% FSR,满足精密测量需求;
  • 输出范围 :支持 14 种用户可编程输出范围,覆盖单极性(05V/10V/20V/40V,部分范围支持 20% 超量程,如 05V 可扩展至 0~6V)与双极性(±5V/±10V/±20V),适配不同高压驱动场景;
  • 动态性能 :超低毛刺能量(1nV・s),5V 量程下建立时间 7μs(±2LSB),40V 量程下 22μs(±2LSB),压摆率最高 4V/μs(非 40V 量程),确保高速响应。
(二)低功耗与灵活供电
  • 功耗优化 :正常模式下模拟供电电流(IAVDD)最大 1.6mA,数字供电电流(IVDD)最大 2.5mA,全局掉电模式功耗仅 10μA,支持分模块掉电(如关闭内部基准、DAC 输出)进一步降低功耗;
  • 供电配置 :需四电源供电,模拟正电源(AVDD)4.541.5V、模拟负电源(AVSS)-21.50V(双极性模式需负电源)、数字核心电源(VDD)4.55.5V、接口电源(IOVDD)1.75.5V,电源序列无强制要求,简化系统供电设计。
(三)集成精密基准与故障防护
  1. 内部基准 :集成 2.5V 精密基准源,温度漂移最大 10ppm/°C,输出噪声(0.1~10Hz)典型值 30μVpp,支持外部基准输入(VREFIO 引脚),适配更高精度需求场景;
  2. 故障检测 :具备循环冗余校验(CRC)、温度告警(结温超 140°C 触发)、DAC 忙状态指示功能,FAULT 引脚(开漏输出)可配置为故障告警输出,支持 CRC 错误、温度超限、DAC 忙等多触发源;
  3. 可靠性设计 :输出短路保护(短路电流限制 40mA),ESD 防护符合 HBM±1000V/CDM±500V 标准,确保工业环境下的抗干扰能力。
(四)灵活的数字接口与控制
  • SPI 接口 :支持 50MHz 高速 4 线 SPI(SCLK/SDIN/SDO/SYNC),兼容 1.7~5.5V 逻辑电平,支持寄存器读写、数据回读及菊花链(Daisy-Chain)多器件级联,适配多通道同步控制;
  • 配置功能 :通过寄存器可配置输出范围、基准源(内部 / 外部)、掉电模式、CRC 校验等,支持软件复位与软件清除(清零代码 / 中量程代码),适配动态系统调整需求。
三、器件信息与电气规格
(一)型号差异与封装
型号分辨率封装类型引脚数工作温度关键差异
DAC6140112 位20 引脚 TSSOP(PW)、16 引脚 WQFN(RTE)-55~125°C无超量程扩展至 ±20V/0~40V,功耗较 16 位型号低约 15%
DAC8140116 位20 引脚 TSSOP(PW)、16 引脚 WQFN(RTE)-55~125°C支持全范围超量程,更高分辨率,适合精密高压控制
(二)热学特性(典型值)
封装类型结到环境热阻(RθJA)结到顶部外壳热阻(RθJC (top))结到板热阻(RθJB)
20 引脚 TSSOP(PW)36.0°C/W21.7°C/W17.9°C/W
16 引脚 WQFN(RTE)19.0°C/W30.2°C/W18.9°C/W
(三)核心电气参数(TA=-40~125°C,AVDD=15V,AVSS=-15V,VREF=2.5V)
参数DAC61401(12 位)DAC81401(16 位)测试条件
INL(最大)1LSB1LSB全量程,-40~125°C
DNL(最大)1LSB1LSB全量程,-40~125°C
增益误差(最大)±0.075%FSR±0.075%FSR外部基准,25°C
增益温度漂移±3ppm/°C±3ppm/°C外部基准
输出噪声(0.1~10Hz)30μVpp25μVpp10V 量程,内部基准
输出电流能力±10mA(AVDD≤5.5V)±10mA(AVDD≤5.5V)负载电流范围,保证线性
电源抑制比(PSRR-AC75dB75dB60Hz,±10V 输出
四、功能模块详解
(一)模拟输出与基准模块
  1. R-2R 梯形 DAC 架构
    • 采用分段式 R-2R 梯形网络,配合专用基准缓冲器,确保输入阻抗恒定(参考引脚 VREFIO 阻抗典型值 50kΩ),通过生产校准实现低非线性;
    • 输出缓冲放大器支持轨到轨输出,单极性模式下输出阻抗 0.05Ω,双极性模式下 0.05Ω,负载调整率 50μV/mA,保证大负载下的电压稳定性。
  2. 基准源配置
    • 内部基准 :默认掉电状态,需通过 GENCONFIG 寄存器(0x04)启用,输出 2.5V(±0.1% 精度),支持 5mA 负载电流,VREFIO 引脚需并联 150nF 滤波电容
    • 外部基准 :需将内部基准掉电,外部 2.5V 基准接入 VREFIO 引脚,推荐使用高精度基准源(如 REF5025),此时增益误差温度漂移降至 - 35ppm/°C,提升长期稳定性。
  3. 高压输出与保护
    • 输出级支持 ±15mA 驱动电流(AVDD>5.5V 时),具备 1.5V 电源裕量(输出离电源轨 1.5V 内仍保证线性);
    • 短路保护:输出短路至 AVSS/AVDD 时,电流限制 40mA(AVDD>5.5V),避免器件损坏,短路状态下结温可能超上限,需避免长期短路。
(二)数字信号处理与控制
  1. 可编程增益输出
    • 输出增益随量程自动配置,如 0~5V 量程增益 2.0、±5V 量程增益 4.0、40V 量程增益 16.0,输出电压计算公式如下:
      • 单极性:VOUT =2NCODE​**×VREFIO ×GAIN**(CODE 为十进制输入代码,N 为分辨率)
      • 双极性:VOUT =(2N2**×CODE​**− 1 )×VREFIO​**×GAIN**
    • 支持负载电压 sensing(VSENSEP 引脚),通过反馈补偿 PCB 线路压降,确保负载端电压精度。
  2. 故障检测与告警
    • 温度告警 :结温超 140°C 时触发热关断,TEMP-ALM bit 置 1,DAC 输出进入掉电模式,需通过 ALM-RESET bit 清除告警;
    • CRC 校验 :启用后 SPI 帧扩展为 32 位(含 8 位 CRC-8 校验),CRC 错误时 CRC-ALM bit 置 1,FAULT 引脚可配置为低电平告警;
    • DAC 忙指示 :DAC 更新期间 DAC-BUSY bit 置 1,FAULT 引脚可配置为忙状态指示,避免连续更新导致数据错误。
  3. 掉电模式
    • 支持全局掉电(DEV-PWDWN)与 DAC 单独掉电(DAC-PWDWN),掉电时 DAC 输出通过 10kΩ 电阻接地,寄存器数据保持,恢复后输出恢复至掉电前值;
    • 掉电电流:AVDD/AVSS 掉电电流最大 10μA,VDD/IOVDD 掉电电流最大 10μA,适合低功耗待机场景。
(三)SPI 接口与寄存器控制
  1. 多接口模式
    • 标准 SPI :24 位帧(1 位 R/W+1 位保留 + 6 位地址 + 16 位数据),支持读写寄存器,SCLK 最高 50MHz(IOVDD=2.7~5.5V 时);
    • 菊花链模式 :多器件通过 SDO 级联,需满足 24×N 个 SCLK 周期(N 为器件数),SYNC 高电平时数据锁存至各器件;
    • CRC 模式 :32 位帧(1 位 R/W+1 位 CRC-ERROR+6 位地址 + 16 位数据 + 8 位 CRC),用于噪声环境下确保通信完整性。
  2. 关键寄存器 | 地址(十六进制)| 寄存器名称 | 功能描述 ||----|----|----||0x02|STATUS | 状态寄存器,显示 CRC 告警、DAC 忙、温度告警状态 ||0x03|SPICONFIG|SPI 配置,控制故障引脚触发源、掉电模式、CRC 使能 ||0x04|GENCONFIG | 通用配置,控制内部基准掉电 / 使能 ||0x0A|DACRANGE | 输出量程配置,4 位字段选择 14 种输出范围 ||0x0E|TRIGGER | 触发寄存器,支持软件复位、软件清除、告警清除 ||0x10|DAC|DAC 数据寄存器,存储 16 位输入代码(12 位型号高 4 位无效)|
五、典型应用场景
(一)半导体测试与 ATE 设备
  • 应用架构 :DAC81401 通过 SPI 接收 FPGA 配置指令,输出 040V 高压信号,经外部运算放大器(如 OPA593)增益扩展至 080V,驱动半导体测试探针;VSENSEP 引脚反馈负载电压,补偿线路压降;CRC 校验确保配置指令无误,温度告警防止器件过热;
  • 关键配置 :启用内部基准(2.5V),配置 DAC 量程为 020V,外部放大器增益 4 倍,实现 080V 输出;FAULT 引脚配置为温度告警与 CRC 错误触发,确保测试过程稳定;
  • 性能优化 :CCOMP 引脚并联 470pF 电容,支持 1μF 负载电容,建立时间 1.2ms(±2LSB),满足测试设备的高压快速切换需求。
(二)工业 PLC 模拟输出模块
  • 应用架构 :DAC61401 接收 PLC 主机指令,输出 420mA 对应电压信号(如 010V),经电压 - 电流转换器(OPA333+NPN 三极管)转换为 4~20mA 电流信号,驱动远程执行器;SPI 接口支持菊花链,实现多通道同步输出;
  • 关键配置 :选择双极性 ±10V 量程,软件清除功能确保上电时输出中量程(0V),避免执行器误动作;掉电模式用于待机节能,恢复后快速输出目标值;
  • 可靠性设计 :FAULT 引脚外接上拉电阻,监测 DAC 忙状态,避免主机连续发送更新指令;TVS 管(36V 双向)并联于 VOUT 引脚,防护 ESD 与电压瞬变。
  • dac
    dac
  • 输出电压
  • 引脚
  • 数模转换器
  • 基准电压源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    BLE技术总结文档
    iBeacons、BLE、NFC技术研究总结
    发表于 10-29 11:07 87次下载
    PWM DAC文档
    PWM DAC文档,关于PWM DAC文档的详细介绍,PWM DAC文档的应用实例。
    发表于 05-03 11:44 0次下载
    DSP教程---ADC和DAC
    DSP教程---ADC和DAC(电源技术期刊是不是ei)-该文档为DSP教程---ADC和DAC总结文档
    发表于 09-16 13:26 18次下载
    DSP教程---ADC和<b class='flag-5'>DAC</b>
    基于dac0832的波形发生器设计与实现
    基于dac0832的波形发生器设计与实现(开关电源技术书籍)-文档为基于dac0832的波形发生器设计与实现总结
    发表于 09-17 14:13 55次下载
    基于<b class='flag-5'>dac</b>0832的波形发生器设计与实现
    RT-Thread文档_DAC 设备
    RT-Thread文档_DAC 设备
    发表于 02-22 18:33 0次下载
    RT-Thread<b class='flag-5'>文档</b>_<b class='flag-5'>DAC</b> 设备
    DAC60516 ADC 产品文档总结
    12位DAC60516是一款低功耗、16通道、缓冲电压输出数模转换器(DAC)。该DAC60516包括一个2.5V、15ppm/°C的内部基准电压源,在大多数应用中无需外部精密基准电压源。用户可选择的增益配置可用于提供2.5V或
    的头像 发表于 10-23 09:54 828次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>60516 ADC 产品<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC39RFS10-SEP产品技术文档总结
    39RFS10-SP、DAC39RFS10-SEP 等型号,于 2024 年 3 月发布(文档编号 SBAS932)。该系列产品分辨率为 16 位,支持单通道或双通道模式,采样速率可达 10.4 或 20.8GSPS,具备多奈奎斯特
    的头像 发表于 10-27 09:27 893次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>39RFS10-SEP产品<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC43901-Q1/DAC43902-Q1 技术文档总结
    DAC43901-Q1 和 DAC43902-Q1 (DAC4390x-Q1) 是一系列具有双通道和四通道 PWM 输出的汽车 8 位智能 DAC
    的头像 发表于 10-27 10:17 759次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43901-Q1/<b class='flag-5'>DAC</b>43902-Q1 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC39RF10技术文档总结
    DAC39RF10 和 'RFS10 是具有 16 位分辨率的双通道和单通道数模转换器 (DAC) 系列。这些器件可用作非插值或插值DAC,用于直接RF采样或复杂基带信号生成。单通道的最大
    的头像 发表于 10-27 14:35 1322次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>39RF10<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC43902-Q1技术文档总结
    的头像 发表于 10-27 14:50 691次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43902-Q1<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC43701-Q1技术文档总结
    汽车级 10 位 DAC53701-Q1 和 8 位 DAC43701-Q1 (DACx3701-Q1) 是引脚兼容的缓冲电压输出智能数模转换器 (DAC) 系列。这些器件功耗非常低,采用微型 8
    的头像 发表于 10-27 15:55 784次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>43701-Q1<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC53204-Q1 与 DAC63204-Q1 技术文档总结
    12 位 DAC63204-Q1 和 10 位 DAC53204-Q1 (DACx3204-Q1) 是引脚兼容的汽车、四通道、缓冲、电压输出和电流输出智能数模转换器 (DAC) 系列
    的头像 发表于 10-29 09:23 832次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53204-Q1 与 <b class='flag-5'>DAC</b>63204-Q1 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC53001技术文档总结
    12位DAC63001和DAC63002以及10位DAC53001和DAC53002(统称为DACx300x)是一个引脚兼容的超低功耗、单通道和双通道、缓冲电压输出和电流输出智能数模转
    的头像 发表于 10-29 11:20 830次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>53001<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC38RF80 系列技术文档核心总结
    DAC38RFxx 是一系列高性能、双通道/单通道、14 位、9GSPS 射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0 至 4.5 GHz 的宽带信号。高动态范围使 DAC38RFxx 系列能够
    的头像 发表于 11-07 14:47 809次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>38RF80 系列<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心<b class='flag-5'>总结</b>
    DAC8775 技术文档核心总结
    DAC8775是一款四通道精密、完全集成、16位、数模 转换器 (DAC) 具有自适应电源管理功能,旨在满足以下要求 工业控制应用。自适应电源管理电路启用后,可最大限度地减少 芯片的功耗。当编程为
    的头像 发表于 11-07 15:41 877次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>8775 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b>核心<b class='flag-5'>总结</b>
