DAC38RF80 系列技术文档核心总结
科技绿洲 2025-11-07 14:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DAC38RFxx 是一系列高性能、双通道/单通道、14 位、9GSPS 射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0 至 4.5 GHz 的宽带信号。高动态范围使 DAC38RFxx 系列能够为各种应用生成信号,包括用于无线基站和雷达的 3G/4G 信号。
这些器件具有低功耗JESD204B接口,具有多达 8 个通道,最大比特率为 12.5 Gbps,允许每通道 1.25 GSPS 复合的输入数据速率。DAC38RFxx 每个通道提供两个数字上变频器,并具有多种插值速率选项。数字正交调制器具有独立的频率灵活 NCO,可支持多频段作。可选的低抖动PLL/VCO允许使用较低频率的基准时钟,从而简化了DAC采样时钟的生成。
*附件:dac38rf80.pdf
特性
  • 14 位分辨率
  • 最大DAC采样率:9 GSPS
  • 主要规格:
    • 2.1 GHz 时的射频满量程输出功率:
      • DAC38RF80/90/84:0 dBm
      • DAC38RF83/93/85:3 dBm(带 2:1 巴伦)
    • 频谱性能(片上PLL,DIFF):
      • fDAC = 5898.24 MSPS,fOUT = 2.14 GHz
        • WCDMA ACLR:75 dBc
        • WCDMA alt-ACLR:77 dBc
      • fDAC = 8847.36 MSPS,fOUT = 3.7 GHz
        • 20 MHz LTE ACLR:63 dBc
      • fDAC = 9 GSPS,fOUT = 1.8 GHz
        • IMD3 = 70 dBc(–6 dBFS,10 MHz音调间隔)
        • NSD = –157 dBc/Hz
  • 每个DAC的双频数字上变频器
    • 6、8、10、12、16、18、20 或 24 倍插值
    • 4 个独立的 NCO,分辨率为 48 位
  • JESD204B 接口,子类 1
    • 支持多芯片同步
    • 最大通道速率:12.5 Gbps
  • 单端输出,带集成巴伦 (DAC38RF80/90/84),覆盖 700 MHz 至 3800 MHz
  • 带旁路的内部 PLL 和 VCO
    • fC(VCO) = 5.9 或 8.9 GHz
  • 功耗:1.4 至 2.2 W/ch
  • 电源:–1.8 V、1 V、1.8 V
  • 封装:10 x 10 mm BGA,0.8 mm 间距,144 个焊球
参数
方框图
DAC38RF80 系列是德州仪器推出的 14 位高速射频采样数模转换器(DAC)家族,包含 DAC38RF80/83/84/85/90/93 型号,最大采样率达 9 GSPS,集成 JESD204B 接口、片上 PLL/VCO 及多波段数字上变频器(DUC),专为宽带无线通信、雷达、卫星通信等高频高动态范围场景设计。
一、核心基础信息
(一)核心定位与关键参数
  • 分辨率与采样率:14 位分辨率,最大采样率 9 GSPS,支持单 / 双通道配置(部分型号为单通道)。
  • 关键性能:2.1 GHz 输出时,单端输出型号(如 DAC38RF80/90/84)满量程功率 0 dBm,差分输出型号(如 DAC38RF83/93/85)达 3 dBm;WCDMA ACLR 最高 77 dBc,20 MHz LTE ACLR 最高 73 dBc,3 阶互调失真(IMD3)低至 70 dBc,噪声谱密度(NSD)最优可达 -171 dBc/Hz。
  • 工作环境:工业级温度范围 -40°C 至 85°C,结温最高 150°C;ESD 防护 HBM ±1000 V、CDM ±250 V。
(二)封装与引脚
  • 封装类型:144 引脚 FCBGA(AAV 封装),尺寸 10 mm×10 mm,含热焊盘需接地优化散热。
  • 引脚功能:包含模拟输出(单端 / 差分)、差分时钟输入(DACCLK±)、8 路 CML SerDes 输入(RX0-7±)、SPI 控制引脚、JESD204B 同步引脚(SYSREF±、SYNC0-1±)及多组电源域引脚,支持独立供电与多芯片同步。
二、核心特性与功能模块
(一)射频与模拟前端
  • 输出特性:集成巴伦,支持 700 MHz-3800 MHz 宽频输出,单端输出阻抗 50 Ω,差分输出阻抗 100 Ω;满量程输出电流 10-40 mA 可编程,通过 RBIAS 电阻精准设定。
  • 时钟与 PLL:内置低相噪 PLL/VCO,提供 5.9 GHz(低 VCO)和 8.85 GHz(高 VCO)两种中心频率选择;支持外部时钟直接驱动或 PLL 倍频,PFD 频率最高 550 MHz。
(二)数字上变频器(DUC)
  • 插值与调制:每通道集成双波段 DUC,支持 6/8/10/12/16/18/20/24 倍插值,阻带抑制 90 dB;4 个独立 48 位 NCO,支持相位相干跳频与多波段信号合成。
  • 信号优化:内置 sin (x)/x 补偿滤波器、逆 sinc 滤波器,支持多 DUC 信号求和,可实现 4 路 DUC 信号叠加输出。
(三)JESD204B 接口与同步
  • 接口性能:Subclass 1 兼容,最多 8 路 SerDes lane,单 lane 速率最高 12.5 Gbps,支持 8b/10b 编码与扰码。
  • 同步能力:支持 SYSREF 信号实现多芯片确定性延迟同步,内置相位容忍窗口与偏移校准,同步误差可软件补偿;支持单 / 双链路配置,双链路模式下可独立维护各通道链路。
(四)控制与防护功能
  • 控制接口:SPI 接口支持 3 线 / 4 线模式,可配置寄存器超 100 个,涵盖时钟、DUC、JESD204B 等全功能参数;支持 IEEE 1500 接口用于高级诊断。
  • 防护与监测:集成功率放大器保护(PAP)模块,监测输入信号功率防止过载;内置温度传感器与多类告警(链路错误、PLL 失锁、FIFO 溢出等)。
(五)电源与功耗
  • 供电需求:支持 -1.8 V、1 V、1.8 V 多电源域,模拟域与数字域独立供电减少干扰。
  • 功耗表现:单通道工作时功耗 1.4-2.2 W/ch,掉电模式功耗低至 208 mW,支持时钟、DAC 核心等分区睡眠控制。
三、应用场景与设计要点
(一)典型应用
  • 无线通信:多模基站、LTE/5G 发射机、通信测试仪器;
  • 国防与航天:相控阵雷达、电子战设备、卫星通信(SATCOM);
  • 通用高频:任意波形发生器、宽带射频发射系统。
(二)设计关键要点
  • 电源与去耦:各电源域需就近并联 0.1 μF 陶瓷电容 + 钽电容去耦,模拟地与数字地单点连接,-1.8 V 电源建议最后使能。
  • 布线要求:射频输出采用 50 Ω 共面波导,SerDes 信号线长度匹配(skew ≤320 ps);时钟路径阻抗匹配 100 Ω,远离数字干扰源。
  • 同步配置:多芯片同步时需统一 SYSREF 时钟源,通过寄存器配置相位容忍窗口,优化同步精度。
四、封装与订购信息
  • 封装规格:144 引脚 FCBGA(AAV),引脚镀层为 SNAGCU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 峰值回流,168 小时暴露)。
  • 订购型号:核心型号包括 DAC38RF80IAAV(托盘 168 片)、DAC38RF83IAAVR(卷带 1000 片)等,不同型号区分单 / 双通道、单端 / 差分输出,工作温度均为 -40°C 至 85°C。
  • 接口
  • 无线基站
  • 数模转换器
  • 宽带信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    在TSW14J56板子与DAC38RF80EVM联调的中,改变6144M就时钟就始终无法调试出波形,为什么?
    在TSW14J56板子与DAC38RF80EVM联调的中,可以通过外部时钟和DAC_PLL模式,根据文档设定的参数 6144MHz可以调试出波形,但是对于外部时钟模式,当改变6144M就时钟就始终
    发表于 11-26 07:13
    TSW14J56+DAC38RF80联调出现输出不对的情况,怎么解决?
    TSW14J56+DAC38RF80开发组件,想要参照slau671a文档中使用外部时钟(CMODE1)和片上PLL(CMODE3)得到DAC输出。 但是得到的输出信号幅值很小,如下
    发表于 11-29 06:55
    DAC38RF EVM软件中配置好LMFS=2221后,为什么没有数据输出?
    在用TSW14J56与DAC38RF80联调过程中,在DAC38RF EVM软件中,配置好LMFS=2221后,并未出现code sync,link config,frame alignment
    发表于 12-09 07:31
    DAC38RF80 EVM评估板能单独通过DAC38RF8X产生输出吗?
    DAC38RF80 EVM评估板,能单独通过DAC38RF8X,产生输出吗?在没有jesd信号输入的情况下,或者用serdes test modes可是产生输出吗?
    发表于 12-09 07:42
    DAC38RF89与DAC38RF82的区别是什么?
    DAC38RF89 与 DAC38RF82的区别使用DAC38RF8x EVM 仿真出来的参数相差很大 尤其是89的插值只能选6数据手册里面只说DAC38RF82 和
    发表于 12-13 13:40
    DAC38RF82IAAV 高性能的宽带宽型射频采样数模转换器的中文资料
    DAC38RF82IAAV供应商 DAC38RF82IAAV怎么订货 DAC38RF82IAAV 价格
    的头像 发表于 12-22 10:24 2277次阅读
    <b class='flag-5'>DAC38RF</b>82IAAV 高性能的宽带宽型射频采样数模转换器的中文资料
    DAC38RF82EVM评估板的详细资料
    DAC38RF82EVM 供应商 DAC38RF82EVM怎么订货 DAC38RF82EVM价格
    的头像 发表于 12-22 14:36 1910次阅读
    <b class='flag-5'>DAC38RF</b>82EVM评估板的详细资料
    基于TI射频直接采样DAC(DAC38RF80)的TX链路设计
    电子发烧友网站提供《基于TI射频直接采样DAC(DAC38RF80)的TX链路设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 09:09 0次下载
    基于TI射频直接采样<b class='flag-5'>DAC</b>(<b class='flag-5'>DAC38RF80</b>)的TX链路设计
    DAC38RF8x测试模式
    电子发烧友网站提供《DAC38RF8x测试模式.pdf》资料免费下载
    发表于 10-09 10:24 0次下载
    <b class='flag-5'>DAC38RF</b>8x测试模式
    DAC39RF10技术文档总结
    DAC39RF10 和 'RFS10 是具有 16 位分辨率的双通道和单通道数模转换器 (DAC系列。这些器件可用作非插值或插值DAC,用于直接
    的头像 发表于 10-27 14:35 1325次阅读
    <b class='flag-5'>DAC39RF</b>10<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DAC38RF86技术手册
    DAC38RF86/96 是一系列高性能、双通道、14 位、9GSPS、射频采样数模转换器 (DAC),能够合成 0 至 4.5 GHz 的宽带信号。DAC38RF87/97 还是一个
    的头像 发表于 11-07 14:18 822次阅读
    <b class='flag-5'>DAC38RF</b>86<b class='flag-5'>技术</b>手册
    DAC38RF93技术手册
    的头像 发表于 11-07 15:34 681次阅读
    <b class='flag-5'>DAC38RF</b>93<b class='flag-5'>技术</b>手册
    DAC38RF83技术手册
    的头像 发表于 11-10 09:37 621次阅读
    <b class='flag-5'>DAC38RF</b>83<b class='flag-5'>技术</b>手册
    高性能RF采样DACDAC38RFxx系列深度剖析
    高性能RF采样DACDAC38RFxx系列深度剖析 在电子工程师的日常工作中,高性能的数模转换器(DAC)是设计中的关键组件。今天,我们就
    的头像 发表于 04-18 15:55 511次阅读
    DAC38RF82和DAC38RF89:高性能射频采样DAC的详细解析
    DAC38RF82和DAC38RF89:高性能射频采样DAC的详细解析 在电子工程领域,高性能的数模转换器(DAC)对于实现各种复杂的射频应用至关重要。今天我们就来深入了解一下德州仪器
    的头像 发表于 04-18 16:05 509次阅读
