16 位 AFE881H1 和 14 位 AFE781H1 (AFEx81H1) 是高度集成、高精度、极低功耗的数模转换器 (DAC),其电压输出专为支持 HART 的传感器-发射器应用而设计。
AFEx81H1 器件包括设计 4 mA 至 20 mA、2 线(环路供电)传感器发射器所需的大部分组件。除了高精度DAC外,这些器件还包括HART认证的FSK调制解调器、10 ppm/°C基准电压源和诊断模数转换器(ADC)。为了满足本质和功能安全问题,需要外部电压到电流转换和功率调节。
*附件:afe781h1.pdf
内部诊断ADC复用到多个内部节点,从而实现自动自我健康检查。如果从诊断ADC、CRC帧错误检查或窗口看门狗定时器检测到任何故障,器件可以选择发出中断,进入与标准NAMUR输出值或用户指定的自定义值相对应的故障安全状态,或两者兼而有之。
这些器件采用低至 1.71 V 的电源供电,最大静态电流为 220 μA。这些器件的额定温度范围为–40°C至+125°C,但工作温度范围为–55°C至+125°C。
特性
- 低静态电流:180 μA(典型值)
- 符合 HART 标准的物理层调制解调器
- 16位或14位单调高性能DAC
- 1.8V 电源:0.15 V 至 1.25 V、0.2 V 至 1.0 V
- 5V 电源:0.3 V 至 2.5 V、0.4 V 至 2.0 V
- 16 位时的 4-LSB INL
- 0.07% FSR(最大)TUE,–40°C 至 +125°C
- 用于高级诊断的 12 位 3.84kSPS ADC
- 集成 1.25V 基准电压源,电流为10 ppm/°C(最大值)
- 内部1.2288MHz振荡器,带时钟输出
- 数字接口
- 串行外设接口 (SPI):DAC 和 HART 的共享总线
- 通用异步接收-发射器 (UART):DAC 和 HART 的共享总线
- 两者:用于 DAC 的 SPI 和用于 HART 的 UART
- 故障检测:CRC位错误检查、窗口看门狗定时器、诊断ADC
- 数字DAC压摆率控制
- 宽工作温度:–55°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品概述
AFE781H1 与 AFE881H1(统称 AFEx81H1)是德州仪器推出的 集成 HART® 调制解调器的高精度低功耗数模转换器(DAC) ,专为 4mA20mA 回路供电的工业传感器变送器设计。两款器件在保留 AFEx8101 核心功能(高精度 DAC、诊断 ADC、电压基准)的基础上,新增 HART 协议物理层支持,适用于需要远程通信与参数配置的过程控制场景,均采用 4mm×4mm 24 引脚 UQFN 封装,支持 - 55125°C 宽温工作,其中 AFE881H1 为 16 位分辨率 , AFE781H1 为 14 位分辨率 。
二、核心特性
(一)高精度与低功耗基础性能
- DAC 性能 :AFE881H1(16 位)总未调整误差(TUE)最大 0.07% FSR(-40
125°C),积分非线性(INL)最大 4LSB;AFE781H1(14 位)微分非线性(DNL)最大 1LSB,支持增益(0.51.499985 倍)与偏移(2's 补码)校准,确保长期稳定性; - 低功耗运行 :静态电流典型值 180μA(PVDD 供电,HART 禁用),HART 发送模式电流增加 10μA,适配回路供电场景下的低功耗要求;
- 宽供电范围 :支持 1.71
5.5V 供电,1.711.89V 低压模式下内部 LDO 禁用(需 PVDD 与 VDD 短接),2.7~5.5V 高压模式下内部 LDO 自动启动,为内核提供 1.8V 稳定电压。
(二)HART® 调制解调器核心功能
- 协议兼容性
- 通信架构
- 集成 32×9 位发送 FIFO(FIFO_U2H)与接收 FIFO(FIFO_H2U),支持数据暂存与突发传输,避免通信中断;
- 提供载波检测(CD)、请求发送(RTS)、清除发送(CTS)硬件引脚,支持总线仲裁,防止多设备通信冲突;
- 支持 SPI(最高 12.5MHz)与 UART(9600/1200 波特率)双接口,可配置 “SPI 控制 DAC+UART 传输 HART” 或 “UBM(UART Break 模式)单接口”,兼容 legacy 系统设计。
(三)诊断与功能安全设计
- 多维度故障监测
- 告警响应机制
(四)灵活的输出与控制
- DAC 输出范围 :低压模式(1.8V 供电)为 0.15
1.25V(全量程)/0.21.0V(窄量程),高压模式(≥2.7V 供电)为 0.32.5V(全量程)/0.42.0V(窄量程),配合电压 - 电流转换器可实现 3~25mA 回路电流输出(4mA 对应 0.4V,20mA 对应 2.0V); - 可编程压摆率 :支持线性 / 正弦压摆率控制,步长(1
128 码)与时钟速率(2400Hz307.2kHz)可调,避免输出突变导致的回路电流冲击; - CLEAR 状态 :通过引脚(SDI)、寄存器或告警触发 DAC 快速切换至预设 CLEAR 码(DAC_CLR_CODE),适用于紧急故障下的安全输出控制。
三、器件信息
(一)型号差异与封装
| 型号 | 分辨率 | 核心差异 | 封装 | 工作温度 |
| AFE781H1 | 14 位 | 14 位 DAC,HART 接收灵敏度 120mVpp | 24 引脚 UQFN(4mm×4mm) | -55~125°C |
| AFE881H1 | 16 位 | 16 位 DAC,HART 接收灵敏度 80mVpp | 同规格 UQFN | -55~125°C |
(二)热学特性
| 热参数 | 24 引脚 UQFN(RRU 封装) | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA) | 103.1 | °C/W |
| 结到顶部外壳热阻(RθJC (top)) | 84.4 | °C/W |
| 结到板热阻(RθJB) | 69.5 | °C/W |
| 结到顶部特征参数(ΨJT) | 0.4 | °C/W |
| 结到板特征参数(ΨJB) | 68.4 | °C/W |
四、电气规格
(一)HART 调制解调器关键参数(TA=25°C,PVDD=3.3V)
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 接收灵敏度 | 内部滤波,1200/2200Hz | 80 | 100 | 120 | mVpp |
| 发送输出幅度 | MOD_OUT 引脚,160Ω 负载 | 400 | 500 | 800 | mVpp |
| 载波检测时间 | 1200Hz 载波输入 | — | 3 | — | 波特 |
| 频率误差 | TA=-40~125°C | — | — | ±1 | % |
| 发送阻抗 | RTS 低电平,1mA 测试电流 | — | 25 | — | mΩ |
| 接收阻抗 | RTS 高电平,±200nA 测试电流 | — | 50 | — | kΩ |
(二)DAC 与 ADC 核心参数(TA=-40~125°C,VREF=1.25V)
| 参数 | AFE881H1(16 位) | AFE781H1(14 位) | 测试条件 |
| DAC 总未调整误差(TUE) | 最大 0.07% FSR | — | 全温度范围,无负载 |
| DAC 积分非线性(INL) | 最大 4LSB | 最大 4LSB | 增益 = 1×,全输出范围 |
| ADC 分辨率 | — | — | 12 位,3.84kSPS |
| ADC 偏移误差(校准后) | — | — | ±1.6LSB,AIN0 输入 |
| 温度传感器精度 | — | — | ±5°C,-40~125°C |
(三)电源与基准特性
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 内部基准电压 | TA=25°C | 1.25 | V |
| 基准温度系数 | TA=-40~125°C | 10 | ppm/°C |
| PVDD 静态电流 | DAC 零码,HART 禁用 | 180 | μA |
| HART 发送电流 | MOD_OUT 输出 500mVpp | 10 | μA |
| VDD LDO 输出电压 | PVDD=3.3V | 1.8 | V |
五、功能模块详解
(一)HART® 调制解调器模块
- 架构与工作模式
- 发送路径 :数据经 SPI/UART 写入发送 FIFO(FIFO_U2H),调制器通过查找表(LUT)生成 32/128 步正弦波,实现 1200Hz(逻辑 1)/2200Hz(逻辑 0)FSK 输出,支持输出幅度(400~800mVpp)与分辨率(32/128 步 / 周期)可编程;
- 接收路径 :外部 HART 信号经 RX_IN(内部滤波)或 RX_INF(外部滤波)输入,解调后存入接收 FIFO(FIFO_H2U),支持载波检测(CD)与自动增益控制,确保弱信号稳定接收;
- 双工模式 :默认半双工(通过 RTS/CTS 控制收发切换),支持内部全双工(MOD_OUT 与 RX_INF 内部短接,用于自检)与外部全双工(外部短接,用于系统测试)。
- FIFO 与通信控制
- 发送 FIFO(FIFO_U2H)与接收 FIFO(FIFO_H2U)均为 32×9 位(8 位数据 + 1 位奇偶校验),支持水位阈值告警(如 FIFO_U2H 低于阈值时触发 IRQ),避免数据溢出 / 空;
- 通信仲裁:通过 RTS 引脚(硬件)或 MODEM_CFG.RTS 位(软件)请求发送,CD 引脚检测总线空闲状态,仅当总线无载波时才允许发送,防止冲突。
(二)DAC 与 ADC 核心模块
- DAC 功能增强
- ADC 诊断功能
- 支持直接模式(单次触发)与自动模式(连续循环),通过 ADC_INDEX_CFG 配置转换序列(如 OFFSET→AIN0→温度→VREF→VOUT),默认转换所有 8 路内部节点 + 2 路外部输入;
- 新增 HART 链路监测:ADC 可间接监测 MOD_OUT 输出电压(通过 SD4 通道),判断 HART 发送是否正常,结合 FIFO 状态(如 FIFO_H2U_EMPTY_FLAG)实现通信故障诊断。
(三)通信接口与控制
- 多接口灵活配置
- SPI 模式 :4 线接口(CS、SCLK、SDI、SDO),时钟最高 12.5MHz,默认启用 CRC-8 校验,支持读取 HART FIFO 与配置寄存器,适用于高速控制场景;
- UART 模式 :支持 9600 波特率(UBM 模式,用于寄存器访问)与 1200 波特率(HART 通信),UBM 模式下通过 “Break 字符 + 数据帧” 实现寄存器读写,可与 HART 数据 interleaving 传输;
- SPI+UART 混合模式 :SPI 配置 DAC/ADC,UART 传输 HART 数据,兼容离散 HART 架构的固件复用,减少开发成本。
- 中断与状态监测
六、典型应用场景
(一)HART®-enabled 4mA~20mA 变送器
- 应用架构 :AFEx81H1 输出 0.3
2.5V(高压模式),经 OPA333 运算放大器与 NPN 三极管组成电压 - 电流转换器,将电压转换为 325mA 电流(4mA 对应 0.4V,20mA 对应 2.0V);HART 信号通过 MOD_OUT 耦合至电流回路,实现远程参数配置(如量程校准)与故障上报; - 关键器件 :采用 TPS60402 作为隔离 DC/DC(提供 3.3V 隔离电源),ISO7021/ISO7041 实现数字信号隔离,TLVH431B 作为分流调节器,确保回路电流稳定;
- 通信流程 :主机通过 HART 协议发送命令,AFEx81H1 接收后存入 FIFO_H2U,MCU 读取 FIFO 数据并执行相应操作(如修改 DAC 输出),结果通过 FIFO_U2H 回传主机。
(二)工业传感器远程监测
- 压力 / 温度变送器 :传感器信号经放大后送入 MCU,MCU 通过 SPI 配置 AFEx81H1 的 DAC 输出对应电流;HART 模块支持远程读取传感器数据(如实时温度)、修改采样率、校准零点 / 量程,减少现场维护成本;
- 故障诊断 :ADC 监测 PVDD、VREF、VOUT 等节点,若发现异常(如 VREF 超差),触发 DAC 输出 3.375mA(故障低)或 21.75mA(故障高),同时通过 HART 上报故障类型(如 “VREF 故障”)。
传感器
2579文章
55963浏览量
796240 -
dac
44文章
2862浏览量
197902 -
数模转换器
14文章
1603浏览量
86238 -
环路供电
4浏览量
5805
AFE882H1EVM评估模块技术解析与应用指南
AFE881H1评估模块技术解析与应用指南
AFE78101/AFE88101 技术文档总结
AFE78201技术文档总结
AFE782H1技术文档总结
AFE3256 技术文档总结
AFE881H1 低功耗数模转换器(DAC)技术文档总结
AFE4960P 技术文档总结
AFE4960 技术文档总结
AFE8030 技术文档总结
AFE5828 技术文档核心内容总结
AFE5807 超声模拟前端技术文档总结
AFE5808A 超声模拟前端技术文档总结
AFE781H1技术文档总结
