Texas Instruments AFE881H1EVM评估模块 (EVM) 测试和评估AFE811H1。AFE881H1 16位数模转换器 (DAC) 是一款高度集成、高精度、超低功耗电压输出器件,为支持HART®的传感器发射器应用而设计。AFE881H1包括为2线(环路供电)4mA至20mA传感器应用构建发射器所需的大多数元件。这些元件包括16位、高精度DAC、HART FSK调制解调器、内部10ppm/°C电压基准和内部诊断ADC。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE881H1EVM评估模块 (EVM)数据手册.pdf
用USB2ANY接口适配器(单独出售)控制Texas Instruments AFE881H1EVM。用PC运行与USB2ANY通信的软件,提供与评估模块板通信的电源和数字信号。评估模块板上的连接器用于连接所需的外部电源。
硬件设置
AFE881H1评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
AFE881H1EVM是德州仪器(TI)推出的一款针对AFE881H1 DAC的评估模块。该模块是一款16位高精度数模转换器,专为支持HART协议的工厂自动化和控制应用设计,具有以下核心特性:
- 高集成度设计:集成了16位DAC、HART FSK调制解调器、10ppm/°C内部电压基准和诊断ADC
- 宽电压范围:支持多种电源配置,可通过USB(5V)或外部电源供电
- 工业级设计:适用于4-20mA环路供电应用场景
- 全面诊断功能:内置ADC支持系统状态监测
关键参数:
- 分辨率:16位
- 参考电压精度:±10ppm/°C(典型值)
- 工作温度范围:工业级标准
- HART通信:兼容FSK调制解调标准
二、评估模块架构
2.1 硬件架构
评估模块采用分层设计架构:
- 电源管理层:
- 提供3种供电模式:USB供电(5V)、板载LDO(3.3V/1.8V)和外部电源输入
- 关键电源组件:TPS72118(1.8V LDO)、TPS73433(3.3V LDO)
- 信号处理层:
- 接口层:
2.2 典型应用场景
该评估模块特别适用于:
- 工业过程控制系统
- 智能变送器设计
- 现场仪表开发
- HART通信设备验证
三、硬件配置指南
3.1 电源配置选项
通过跳线可配置三种供电模式:
| 跳线设置 | 供电方式 | 适用场景 |
| J21 1-3 | USB 3.3V | 快速评估 |
| J21 2-4 | USB 1.8V | 低功耗测试 |
| J15/J17 | 外部电源 | 高精度测量 |
注意事项:
- 使用外部电源时需断开J20/J21跳线
- 1.8V模式需同时配置VDD跳线
3.2 关键跳线功能
评估板提供丰富的配置跳线:
- HART信号路径选择:
- J2:选择内部/外部HART滤波器
- J4:配置RX_INF耦合电容
- 通信接口控制:
- J19:禁用FTDI电平转换器(使用外部控制器时)
- 电源管理:
- J20:IOVDD电压选择(3.3V/1.8V)
- J21:PVDD/VDD配置矩阵
四、软件配置与评估
4.1 软件安装流程
- 下载AFE88xH1EVM-GUI安装包
- 安装FTDI USB驱动(自动触发)
- 选择设备类型(AFE881H1)
- 配置通信模式(SPI/SPI+UART/UBM)
4.2 主要软件功能
高级配置页面:
- DAC输出控制与校准
- ADC通道序列编程
- HART调制解调参数设置
- 系统状态监控
寄存器页面:
- 直接访问所有设备寄存器
- 支持配置保存/加载
- 提供批量读写功能
五、设计参考资源
5.1 PCB设计要点
评估板采用4层堆叠设计:
- 顶层:主要元件布局
- 中间层1:完整地平面
- 中间层2:信号布线层
- 底层:辅助元件与测试点
布局建议:
- 保持HART信号路径隔离
- 电源走线宽度≥20mil
- 关键信号阻抗控制
5.2 物料清单(BOM)亮点
- 关键器件:
- 主芯片:AFE881H1RRUT(UQFN-24)
- USB控制器:FT4232H-56Q
- 电平转换器:TXU0304BQA
- 特殊元件:
六、测试与验证方法
6.1 基础测试配置
- 设备连接:
- USB接口连接主机
- SMA接口连接测试设备
- 电源验证:
- 检查TP1(3.3V)、TP3(1.8V)电压
- 测量静态电流消耗
- 信号测试:
- HART通信质量分析
- DAC输出线性度测试
6.2 高级验证项目
- HART兼容性测试:
- 1200Hz/2200Hz FSK调制验证
- 通信距离测试
- 系统诊断功能:
- ADC采集精度验证
- 报警阈值测试
七、应用注意事项
- 安全规范:
- 操作时佩戴防静电手环
- 避免输入超过5.5V的电压
- 散热设计:
- 持续大电流输出时监测LDO温度
- 建议环境温度≤85°C
- 信号完整性:
- HART信号路径保持清洁
- 避免长距离非屏蔽走线
高精度
1文章
873浏览量
27168 -
数模转换器
14文章
1602浏览量
86157 -
评估模块
2002浏览量
8437 -
EVM
3文章
1040浏览量
43950 -
高度集成
86浏览量
7153
使用AFE881H1的超低功耗、低压、2线、4-20mA环路变送器
AFE781H1技术文档总结
AFE881H1 低功耗数模转换器(DAC)技术文档总结
