Texas Instruments AFE882H1EVM评估模块配置用于评估AFE882H1的运行情况。AFE882H1是一款高度集成的高精度、低功耗16位数模转换器 (DAC) ,具有电压输出,设计用于支持HART的传感器发射器应用和模拟输出模块。TI AFE882H1EVM具有CRC故障检测功能和用于高级诊断的12位1kSPS ADC。
数据手册:*附件:Texas Instruments AFE882H1EVM评估模块数据手册.pdf
特性
PCB布局
硬件安装
AFE882H1EVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
AFE882H1EVM是德州仪器(TI)推出的高性能模拟前端评估模块,专为评估AFE882H1 16位数模转换器(DAC)的性能而设计。该模块具有以下核心特性:
- 高精度转换:16位分辨率DAC,集成10-ppm/°C内部电压基准
- 工业级设计:支持HART®通信协议,适用于工厂自动化控制
- 多功能输出:通过XTR305实现±11V电压输出或±25mA电流输出
- 诊断功能:内置诊断ADC,提供系统健康监测
- 低功耗设计:优化电源架构,适合电池供电应用
二、硬件架构分析
1. 核心器件配置
评估板采用两级信号处理架构:
- AFE882H1 DAC:提供高精度数字转换
- 16位分辨率
- 内置HART FSK调制解调器
- 集成诊断ADC
- XTR305驱动:实现工业级输出
- 电压输出范围:±11V
- 电流输出范围:±25mA
- 支持负载诊断功能
2. 接口设计
- 电源接口:
- 主电源:USB 5V输入
- 可选外部电源:PVDD/J22、IOVDD/J24
- XTR305驱动电源:±15V(J7/J8)
- 信号接口:
- 模拟输出:SMA连接器J11/J12
- HART通信:SMA连接器J14/J18
- ADC输入:SMA连接器J10/J13
三、关键性能参数
根据数据手册提供的技术规格:
| 参数 | 测试条件 | 典型值 | 单位 |
| DAC分辨率 | - | 16 | 位 |
| 参考电压精度 | 全温度范围 | ±10 | ppm/°C |
| 电压输出范围 | XTR305配置 | -11至+11 | V |
| 电流输出范围 | XTR305配置 | -25至+25 | mA |
| HART调制速率 | 1200/2200 | 1200 | bps |
| 工作温度范围 | - | -40至125 | °C |
四、软件控制功能
1. GUI主要功能模块
评估软件提供完整的寄存器控制界面:
- 高级配置页面:
- DAC控制与校准
- ADC通道序列配置
- XTR输出模式选择
- HART调制解调设置
- 寄存器页面:
- 直接访问所有设备寄存器
- 寄存器分组视图
- 字段级配置界面
2. 软件特性
- 实时状态监控
- 报警条件配置
- 配置保存与加载
- 批量寄存器操作(读取/写入)
五、典型应用场景
六、快速使用指南
1. 硬件连接步骤
- 连接USB电缆(J1接口)
- 配置XTR305电源(±15V至J7/J8)
- 设置关键跳线:
- J26:PVDD电源选择
- J27:IOVDD电源选择
- J19:XTR输出使能
- 连接信号源/负载:
- 模拟输入:J10/J13
- 模拟输出:J11/J12
- HART接口:J14/J18
2. 软件操作流程
- 安装AFE882H1EVM-GUI软件
- 启动软件检测设备连接
- 配置基本参数:
- 输出模式(电压/电流)
- HART通信参数
- 报警阈值
- 启动数据采集与监控
七、设计注意事项
举报投诉
低功耗
12文章
2996浏览量
106258 -
数模转换器
14文章
1284浏览量
85209 -
评估模块
1624浏览量
8226 -
高度集成
86浏览量
7085
热点推荐
TPS7H4001EVM-CVAL评估模块(EVM)用户指南
电子发烧友网站提供《TPS7H4001EVM-CVAL评估模块(EVM)用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-29 16:21
•0次下载
