16位AFE882H1和14位AFE782H1(AFEx82H1)是高度集成、高精度、极低功耗的DAC,具有电压输出,专为支持HART的过程控制和工业自动化应用而设计。
AFEx82H1 器件包括设计 4 mA 至 20 mA、3 线或 4 线传感器发射器或模拟输出模块所需的大部分组件。除了高精度DAC外,这些器件还包括符合HART®标准的FSK调制解调器、10 ppm/°C基准电压源和诊断模数转换器(ADC)。为了满足本质和功能安全问题,需要外部电压电流转换和功率调节。
*附件:afe782h1.pdf
内部诊断ADC复用到多个内部节点,从而实现自动自我健康检查。该检查能够检测内部偏置源、电源稳压器、基准电压源、DAC输出、芯片温度和可选外部电压源的错误或故障。如果从诊断ADC、CRC帧错误检查或窗口看门狗定时器检测到任何故障,器件可以选择发出中断、进入用户指定的故障安全状态或两者兼而有之。
特性
- 低静态电流:180 μA(典型值)
- 符合 HART 标准的物理层调制解调器
- 16位或14位单调高性能DAC
- DAC 输出范围:0 V 至 2.5 V
- 数字DAC压摆率控制
- 16 位时的 4-LSB INL
- 0.07% FSR(最大)TUE,–40°C 至 +125°C
- 用于高级诊断的 12 位 3.84kSPS ADC
- 集成 1.25V 基准电压源,电流为10 ppm/°C(最大值)
- 内部1.2288MHz振荡器,带时钟输出
- 数字接口
- 串行外设接口 (SPI):DAC 和 HART 的共享总线
- 通用异步接收-发射器 (UART):DAC 和 HART 的共享总线
- 两者:用于 DAC 的 SPI 和用于 HART 的 UART
- 故障检测:CRC位错误检查、窗口看门狗定时器、诊断ADC
- 宽工作温度:–55°C 至 +125°C
参数
方框图
一、产品概述
AFE782H1 与 AFE882H1(统称 AFEx82H1)是德州仪器推出的 高精度低功耗数模转换器(DAC) ,核心优势在于集成 HART® 兼容 FSK 调制解调器,专为工业过程控制场景设计,适用于 3 线 / 4 线传感器变送器、PLC/DCS 模拟输出模块及 4mA20mA 回路供电应用。两款器件核心功能一致,仅分辨率差异: AFE882H1 为 16 位 , AFE782H1 为 14 位 ,均采用 4mm×4mm 24 引脚 UQFN 封装,支持 - 55125°C 宽温工作,在保留 AFEx8201 高精度特性基础上,新增 HART 通信功能,适配工业现场远程参数配置与故障上报需求。
二、核心特性
(一)高精度与低功耗基础性能
- DAC 性能 :输出范围固定为 0
2.5V,AFE882H1(16 位)积分非线性(INL)最大 4LSB,总未调整误差(TUE)最大 0.07% FSR(-40125°C);AFE782H1(14 位)微分非线性(DNL)最大 1LSB,支持增益(0.5~1.499985 倍)与偏移(2's 补码)校准,确保长期稳定性(1000 小时漂移 ±5ppm FSR); - 低功耗运行 :静态电流典型值 180μA(PVDD=3.3V,DAC 零码),HART 调制解调器工作电流仅 10μA,适配回路供电场景;
- 宽供电范围 :支持 2.7
5.5V PVDD 供电,内部 LDO 自动生成 1.8V VDD(需外接 110μF 滤波电容),IOVDD(数字接口供电)支持 1.71~5.5V,兼容不同电平的 MCU。
(二)HART® 调制解调器核心功能
- 全兼容 HART 物理层
- 发送路径 :支持 1200Hz(逻辑 1,Mark)/2200Hz(逻辑 0,Space)FSK 信号输出,发送幅度可编程(400~800mVpp,MODEM_CFG.TxAMP),分辨率可选 32/128 步 / 周期(MODEM_CFG.TxRES),支持半双工(默认,RTS/CTS 控制收发切换)与全双工(内部 / 外部短接 MOD_OUT 与 RX_INF,用于自检);
- 接收路径 :外部 HART 信号经 RX_IN(内部滤波)或 RX_INF(外部滤波)输入,集成带通滤波器与载波检测(CD)功能,接收灵敏度 80~120mVpp(确保弱信号稳定解调),支持自动增益控制;
- FIFO 缓冲 :发送 FIFO(FIFO_U2H)与接收 FIFO(FIFO_H2U)均为 32×9 位(8 位数据 + 1 位奇偶校验),支持水位阈值告警(如 FIFO_U2H 低于阈值时触发 IRQ),避免数据溢出 / 空。
- 灵活通信控制
- 支持 SPI(最高 12.5MHz)与 UART(9600/1200 波特率)双接口,可配置为 “SPI 控制 DAC+UART 传输 HART 数据” 混合模式,兼容离散 HART 架构固件复用;
- 通信仲裁:通过 RTS 引脚(硬件)或 MODEM_CFG.RTS 位(软件)请求发送,CD 引脚检测总线空闲状态(无载波时才允许发送),防止总线冲突。
(三)增强型诊断与功能安全设计
- 多维度故障监测
- 诊断 ADC :12 位 3.84kSPS SAR ADC,可监测 2 路外部输入(AIN0/AIN1,0
2.5V 量程)及 8 路内部节点(PVDD、VDD、VOUT、温度传感器等),支持超限告警与故障定位,温度测量精度 ±5°C(-40125°C); - 基础故障防护 :保留 CRC 帧校验(SPI 默认启用,多项式x8**+x2**+ x + 1 )、窗口看门狗定时器(WDT,53ms~5.12s 超时)、基准电压异常(±5%)、温度超限(85°C 警告 / 130°C 错误)检测,新增 HART 链路监测(ADC 间接监测 MOD_OUT 电压);
- 存储器自测试(MBIST) :校验 HART FIFO SRAM 完整性,测试结果通过 GEN_STATUS.MBIST_DONE/MBIST_FAIL 上报。
- 可编程告警响应
(四)稳定的基准与时钟
- 内部基准 :1.25V 高精度带隙基准,温度系数最大 10ppm/°C(-40
125°C),输出噪声 0.110Hz 带宽内 7.5μVpp,支持 2.5mA sourcing/0.3mA sinking 电流,需外接 70~130nF C0G 电容保证稳定; - 内部振荡器 :1.2288MHz 精准振荡器,室温误差 < 0.5%,300μs 内达到 < 1% 误差稳定,为 ADC 转换、HART 调制解调提供时序基准,支持 CLK_OUT 引脚输出(可配置分频)。
三、器件信息与电气规格
(一)型号差异与封装
| 型号 | 分辨率 | 封装 | 工作温度 | 关键差异 |
| AFE782H1 | 14 位 | 24 引脚 UQFN(4mm×4mm) | -55~125°C | DNL 最大 1LSB,增益寄存器忽略末 2 位 LSB |
| AFE882H1 | 16 位 | 24 引脚 UQFN(4mm×4mm) | -55~125°C | INL 最大 4LSB,支持完整 16 位增益 / 偏移校准 |
(二)热学特性(24 引脚 UQFN)
| 热参数 | 值 | 单位 |
| 结到环境热阻(RθJA) | 103.1 | °C/W |
| 结到顶部外壳热阻(RθJC (top)) | 84.4 | °C/W |
| 结到板热阻(RθJB) | 69.5 | °C/W |
| 结到顶部特征参数(ΨJT) | 0.4 | °C/W |
| 结到板特征参数(ΨJB) | 68.4 | °C/W |
(三)核心电气参数(TA=-40~125°C,PVDD=3.3V,VREF=1.25V)
| 参数 | AFE882H1(16 位) | AFE782H1(14 位) | 测试条件 |
| DAC 总未调整误差(TUE) | 最大 0.07% FSR | — | 全温度范围,无负载 |
| DAC 积分非线性(INL) | 最大 4LSB | 最大 3LSB | 增益 = 1×,全输出范围 |
| DAC 建立时间 | 65μs | 65μs | 10mV 阶跃,settling 到 ±2LSB |
| HART 发送幅度 | 400~800mVpp | 400~800mVpp | MOD_OUT 引脚,160Ω 负载 |
| HART 接收灵敏度 | 80~120mVpp | 80~120mVpp | RX_IN 输入,内部滤波 |
| ADC 分辨率 | — | — | 12 位,3.84kSPS |
| 静态电流(PVDD) | 180μA(典型) | 180μA(典型) | DAC 零码,HART 禁用 |
四、功能模块详解
(一)HART® 调制解调器模块
- 架构与工作模式
- 发送路径 :数据经 SPI/UART 写入发送 FIFO(FIFO_U2H),调制器通过查找表(LUT)生成 32/128 步正弦波,实现 1200Hz/2200Hz FSK 输出,支持输出幅度(400~800mVpp)与分辨率可编程;
- 接收路径 :外部 HART 信号经 RX_IN(内部滤波)或 RX_INF(外部滤波)输入,解调后存入接收 FIFO(FIFO_H2U),载波检测(CD)引脚高电平表示检测到有效载波,支持自动增益控制;
- 双工模式 :默认半双工(RTS 低电平使能调制器、禁用解调器;RTS 高电平相反),支持内部全双工(MOD_OUT 与 RX_INF 内部短接,自检)与外部全双工(外部短接,系统测试)。
- FIFO 与通信控制
- 发送 FIFO(FIFO_U2H)与接收 FIFO(FIFO_H2U)均为 32×9 位,支持水位阈值告警(FIFO_CFG.U2H_LEVEL_SET/H2U_LEVEL_SET),FIFO_U2H 低于阈值或 FIFO_H2U 高于阈值时触发 IRQ;
- 通信仲裁:RTS 请求发送后,需等待 CD 引脚低电平(总线空闲)与 MODEM_STATUS.CTS_ASSERT=1(允许发送),避免总线冲突;HART 数据传输速率固定 1200 波特率,与 UART 波特率同步。
(二)DAC 核心模块
- 架构与输出特性
- 采用电阻串架构 + 输出缓冲器,输出阻抗典型值 10mΩ,支持 1mA sourcing/sinking 电流,短路保护阈值 5mA(短路到 GND/VDD),可驱动 10kΩ 电阻负载与 100pF 电容负载无振荡;
- 传输函数:VOUT**=(DAC**_COD E ×2.5V**)**/2N(N=16/14,DAC_CODE 范围 0~2^N-1),支持增益(DAC_GAIN 寄存器)与偏移(DAC_OFFSET 寄存器)校准,校准后需更新 DAC_DATA 使配置生效。
- 可编程压摆率控制
- 支持线性(默认)与正弦压摆模式(DAC_CFG.SR_MODE=1),压摆步长(1
128 码,DAC_CFG.SR_STEP)与时钟速率(2400Hz307.2kHz,DAC_CFG.SR_CLK)可调,压摆时间计算公式:Sle**w****Tim e =Slew** Step×SlewClockRateDeltaCode** Change**; - CLEAR 状态:可通过寄存器(DAC_CFG.CLR)、告警触发或引脚(SDI/UBM 模式)快速将 DAC 输出切换至 DAC_CLR_CODE 预设值,支持故障下的安全输出(如 3.375mA/21.75mA 故障电流)。
(三)ADC 诊断模块
- 工作模式与通道配置
- 支持直接模式(单次触发转换)与自动模式(连续循环转换),通过 ADC_INDEX_CFG 配置转换序列(如 OFFSET→AIN0→温度→VREF→VOUT),默认转换所有 8 路内部节点 + 2 路外部输入;
- 外部输入(AIN0/AIN1)量程可通过 ADC_CFG.AIN_RANGE 配置为 0
1.25V 或 02.5V,转换速率(AIN0/AIN1)支持 3840Hz/2560Hz/1280Hz/640Hz 四档可调,内部节点固定 2560Hz 转换速率。
- 故障检测与校准
- 偏移校准:通过 OFFSET 通道(采样 VREF/2)测量 ADC 偏移,结果以 2's 补码存储于 ADC_OFFSET 寄存器,默认自动补偿,可通过 ADC_BYP.OFST_BYP_EN bypass;
- 超限告警:支持 AIN0/AIN1 / 温度的高低阈值配置(8 位阈值 + 4 位固定 LSB),故障触发需连续 N 次超限(N=ADC_CFG.FLT_CNT+1,1
8 次),支持 0127LSB hysteresis,避免抖动误告警。
(四)通信接口与控制
- 多接口灵活配置
- SPI 模式 :4 线接口(CS、SCLK、SDI、SDO),时钟最高 12.5MHz,支持 Mode1(CPOL=0, CPHA=1)与 Mode2(CPOL=1, CPHA=0),默认启用 CRC-8 校验,SDO 默认高阻(需 CONFIG.DSDO=0 启用读回);
- UBM 模式 :UART Break 模式,9600 波特率(8 数据位 + 1 奇校验 + 1 停止位),通过 Break 字符触发寄存器访问,HART 数据与 UBM 命令可交织传输;
- SPI+UART 混合模式 :SPI 配置 DAC/ADC,UART 传输 HART 数据,兼容离散 HART 架构固件,减少开发成本。
- 中断与状态监测
- 新增 MODEM_STATUS 寄存器,记录 HART 通信状态(CD_ASSERT、FIFO_LEVEL_FLAG、GAP_ERR 等),支持 IRQ 引脚(可配置为 UARTOUT 或 SDO)上报,减少 CPU 轮询开销;
- 支持寄存器自测试(RBIST)与存储器自测试(MBIST),分别校验配置寄存器与 FIFO SRAM 完整性,结果通过 GEN_STATUS 上报。
五、典型应用场景
(一)HART®-enabled 4mA~20mA 变送器
- 应用架构 :AFEx82H1 输出 0~2.5V,经 OPA333 运算放大器与 NPN 三极管组成电压 - 电流转换器,将 0.4V/2.0V 转换为 4mA/20mA 电流;HART 信号通过 MOD_OUT 串联 1000pF 电容与 499kΩ 电阻耦合至电流回路,实现远程参数配置(如量程校准)与故障上报;
- 关键器件 :采用 TPS7A0533 作为 LDO(提供 3.3V 电源),ISO7021 实现数字信号隔离,TVS 管(36V 双向)防护 ESD 与电压瞬变,确保回路稳定;
- 通信流程 :主机通过 HART 协议发送命令(如读取温度),AFEx82H1 接收后存入 FIFO_H2U,MCU 读取 FIFO 数据并执行操作(如修改 DAC 输出),结果通过 FIFO_U2H 回传主机。
(二)工业传感器远程监测
- 压力 / 温度变送器 :传感器信号经放大后送入 MCU,MCU 通过 SPI 配置 AFEx82H1 的 DAC 输出对应电流;HART 模块支持远程读取实时数据(如压力值)、修改采样率、校准零点 / 量程,减少现场维护成本;
- 故障诊断 :ADC 监测 PVDD、VREF、VOUT 等节点,若发现异常(如 VREF 超差),触发 DAC 进入 CLEAR 状态,输出 3.375mA(故障低)或 21.75mA(故障高),同时通过 HART 上报故障类型(如 “VREF 故障”)。
六、设计指南
(一)HART 通信电路设计
- 硬件连接
- 软件配置流程
- 初始化 SPI:禁用 UART(CONFIG.UART_DIS=1),启用 SDO(CONFIG.DSDO=0),配置 IRQ 引脚(CONFIG.IRQ_PIN_EN=1);
- 配置 HART:设置 MODEM_CFG.HART_EN=1(启用 HART),配置发送幅度(MODEM_CFG.TxAMP=4h,500mVpp)与分辨率(MODEM_CFG.TxRES=0,32 步 / 周期);
- 配置 FIFO:设置 FIFO 水位阈值(如 FIFO_CFG.U2H_LEVEL_SET=8h),启用 FIFO 告警(MODEM_STATUS_MASK.FIFO_U2H_LEVEL_FLAG=0);
- 发送数据:写入 FIFO_U2H_WR 寄存器,断言 RTS(MODEM_CFG.RTS=1),等待 CTS_ASSERT 后开始发送,发送完成后释放 RTS。
(二)电源与 PCB 布局
- 电源设计
- PCB 布局要点
- HART 信号隔离 :MOD_OUT、RX_IN、RX_INF 引脚远离数字信号(如 SPI)与电源噪声源,布线长度≤10cm,避免信号衰减;
- 地平面设计 :采用独立模拟地(AGND)与数字地(DGND),单点连接至 PVDD 地,热焊盘(UQFN 底部)必须连接 AGND,增强散热;
- ESD 防护 :RX_IN、MOD_OUT 引脚外接 TVS 管(3.3V 双向),抵御静电与电压瞬变,符合 EN 61326-1 标准。
七、器件与文档支持
(一)订购信息
| 订购型号 | 状态 | 封装 | 数量 / 载体 | 工作温度 |
| AFE782H1RRUR | 量产 | 24 引脚 UQFN | 3000 片 / 大卷带 | -55~125°C |
| AFE782H1RRUT | 量产 | 24 引脚 UQFN | 250 片 / 小卷带 | -55~125°C |
| AFE882H1RRUR | 量产 | 24 引脚 UQFN | 3000 片 / 大卷带 | -55~125°C |
| AFE882H1RRUT | 量产 | 24 引脚 UQFN | 250 片 / 小卷带 | -55~125°C |
(二)技术支持
发射器
7文章
920浏览量
55432 -
adc
100文章
7945浏览量
556863 -
模数转换器
26文章
4099浏览量
130252 -
电压电流
1文章
176浏览量
13149 -
线传感器
2浏览量
5965
DC782A-H DC782A-H评估板
AFE882H1EVM评估模块技术解析与应用指南
AFE881H1评估模块技术解析与应用指南
AFE781H1技术文档总结
AFE78201技术文档总结
AFE3256 技术文档总结
AFE881H1 低功耗数模转换器(DAC)技术文档总结
AFE4960P 技术文档总结
AFE4960 技术文档总结
AFE8030 技术文档总结
AFE5828 技术文档核心内容总结
AFE5807 超声模拟前端技术文档总结
AFE5808A 超声模拟前端技术文档总结
AFE782H1技术文档总结
