ADC12DLx500 系列技术文档总结
科技绿洲 2025-10-27 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC12DL500、ADC12DL1500 和 ADC12DL2500 是模数转换器 (ADC) 系列,在双通道模式下可采样高达 500MSPS、1.5GSPS 和 2.5GSPS,在单通道模式下采样高达 1GSPS、3GSPS 和 5GSPS。通道数(双通道模式)和采样率(单通道模式)的可编程权衡允许开发灵活的硬件,以满足高通道数或宽瞬时信号带宽应用的需求。
*附件:adc12dl1500.pdf
这些器件使用低延迟、低电压差分信号 (LVDS) 接口,用于对延迟敏感的应用或首选 LVDS 的简单性。该接口使用多达 48 个数据对、四个双倍数据速率 (DDR时钟和四个选通信号,排列在四个 12 位数据总线中。该接口支持高达 1.6Gbps 的信令速率。频闪信号简化了总线之间和多个设备之间的同步。选通在内部生成,可通过SYSREF输入在确定性时间复位。创新的同步功能(如无噪声孔径延迟 (TAD)调整和 SYSREF 窗口化)进一步简化了多器件同步。
特性
  • ADC内核:
    • 12 位分辨率
    • 单通道模式下高达 1GSPS、3GSPS、5GSPS
    • 双通道模式下高达 500MSPS、1.5GSPS、2.5GSPS
  • 用于低幅度、高阶谐波的内部抖动
  • 低延迟LVDS接口:
    • 总延迟:< 10ns
    • 多达 48 个数据对,速度为 1.6Gbps
    • 四个DDR数据时钟
    • 频闪信号简化了同步
  • 本底噪声(无输入,VFS = 1VPP-DIFF):
    • 双通道模式:-143.5、-148、-149.8dBFS/Hz
    • 单通道模式:-146.2、-150.3、-152.2dBFS/Hz
  • VCMI为0V的缓冲模拟输入:
    • 模拟输入带宽 (–3dB):8GHz
    • 满量程输入电压(VFS,默认):0.8VPP
  • 无噪声光圈延迟 (TAD) 调节:
    • 精确采样控制:19fs 步长
    • 简化同步和交错
    • 温度和电压不变延迟
  • 易于使用的同步功能:
    • 自动 SYSREF 定时校准
    • 样品标记的时间戳
  • 功耗:2.6、2.8、3W
参数
方框图
一、产品概述
ADC12DLx500 系列是德州仪器推出的高速 12 位模数转换器(ADC)家族,核心优势在于灵活的通道与采样率配置、低延迟 LVDS 接口及优异的信号处理能力,专为高带宽信号采集场景设计。该系列器件支持双通道与单通道模式切换,可适配示波器、电子战(SIGINT/ELINT)、激光雷达(LiDAR)、微波回传、汽车雷达测试、光谱分析等多样化应用,能满足宽瞬时信号带宽或多通道采集的硬件需求。
核心模式与采样率配置
型号双通道模式采样率单通道模式采样率
ADC12DL500最高 500MSPS最高 1GSPS
ADC12DL1500最高 1.5GSPS最高 3GSPS
ADC12DL2500最高 2.5GSPS最高 5GSPS
二、核心特性
(一)ADC 核心与信号性能
  1. 精度与噪声
    • 12 位分辨率,无失码,微分非线性(DNL)典型值 ±0.17LSB,积分非线性(INL)典型值 ±1.5LSB,保证信号转换精度;
    • 低噪声特性:双通道模式下噪声谱密度(NSD)低至 - 143.5 -149.8dBFS/Hz,单通道模式下低至 - 146.2 -152.2dBFS/Hz;
    • 动态性能优异:典型信噪比(SNR)5657dBFS,无杂散动态范围(SFDR)最高 75dBFS,三阶互调失真(IMD3)低至 - 87dBc,有效位数(ENOB)约 8.89.2bits。
  2. 输入与带宽
    • 模拟输入带宽达 8GHz(-3dB),支持 AC/DC 耦合,输入共模电压(VCMI)典型值 0V,差分输入满量程(VFS)默认 0.8VPP,可通过寄存器调整至 480~1040VPP;
    • 内置输入缓冲器,隔离采样电容噪声,输入端集成 50Ω 终端电阻,简化外部电路设计
(二)低延迟 LVDS 接口
  • 接口配置 :最多 48 组数据对、4 路 DDR 时钟、4 路选通信号(Strobe),分为 4 个 12 位数据总线,信号速率最高 1.6Gbps,总延迟 < 10ns,适配 latency 敏感场景;
  • 同步机制 :选通信号(Strobe)简化多总线 / 多器件同步,可通过 SYSREF 输入实现确定性复位;支持自动 SYSREF 时序校准、无噪声孔径延迟(TAD)调整(19fs 步进),解决高速同步难题;
  • 灵活输出模式 :支持 12/11/10/8 位输出宽度,可选数据加扰功能(减少频谱峰值耦合),支持专用选通引脚、LSB 替换选通、全数据通道选通等多种同步方式,平衡性能与引脚资源。
(三)功能增强设计
  1. 校准与补偿 :支持前景校准(Foreground Calibration),自动优化线性度、增益与偏移,校准期间输出中值码(0x000);可独立调整输入偏移电压(±55mV 范围)、增益及输入终端电阻,适配不同系统误差需求;
  2. 过范围检测 :双通道模式下每通道配备 2 个可编程阈值(OVR_T0/OVR_T1),通过 ORA0/ORA1(通道 A)、ORB0/ORB1(通道 B)引脚输出状态,响应时间快,助力系统增益动态调整;
  3. 温度与参考 :内置温度监测二极管(TDIODE±),支持外部温度传感器接入;提供 1.1V 带隙基准电压输出(BG 引脚),输出电流 ±100μA,可用于系统参考校准。
三、器件信息
(一)型号与封装
型号封装规格关键参数
ADC12DL50017mm×17mm 256 球倒装芯片球栅阵列(FCBGA)双通道 500MSPS / 单通道 1GSPS,工作温度 - 40~85°C
ADC12DL1500同规格 FCBGA双通道 1.5GSPS / 单通道 3GSPS,工作温度 0~85°C
ADC12DL2500同规格 FCBGA双通道 2.5GSPS / 单通道 5GSPS,工作温度 0~85°C
(二)热学特性
热参数数值单位
结到环境热阻(RθJA)16.5°C/W
结到顶部外壳热阻(RθJC (top))0.94°C/W
结到板热阻(RθJB)5.4°C/W
结到顶部特征参数(ΨJT)0.5°C/W
结到板特征参数(ΨJB)5.1°C/W
工作结温(TJ)最高 105°C
存储温度范围-65~150°C
四、电气规格
(一)电源与电压
  • 推荐电源电压 :模拟电源 VA19(1.9V,范围 1.82.0V)、VA11(1.1V,范围 1.051.15V);数字电源 VD11(1.1V,范围 1.051.15V);LVDS 接口电源 VLVDS(1.11.9V,范围 1.05~2.0V);
  • 输入电压限制 :模拟输入(INA±/INB±)电压范围 - 11V,数字引脚(如 SYSREF±/TMSTP±)电压范围 - 0.31.4V,避免过压损坏器件。
(二)功耗特性(典型值,TA=25°C)
型号工作模式总功耗(典型值)VA19 电流VA11 电流VD11 电流VLVDS 电流
ADC12DL500单通道(1GSPS)2.6W835mA185mA40mA389mA
ADC12DL500双通道(500MSPS)2.72W913mA185mA35mA389mA
ADC12DL1500单通道(3GSPS)2.99W833mA419mA188mA388mA
ADC12DL2500单通道(5GSPS)3.12W911mA419mA169mA389mA
所有型号睡眠模式(PD 引脚高)0.1W33mA23mA3mA0mA
(三)时序特性
  • 孔径延迟(TAD) :典型值 360ps,支持精细调整(粗调 1.13ps / 步,细调 19fs / 步),无噪声干扰,适配多器件同步;
  • 孔径抖动(TAJ) :均方根(rms)值 55~80fs,保证高速采样的时序稳定性;
  • LVDS 输出时序 :DDR 时钟频率最高 800MHz,通道内时序偏差≤75ps,全通道偏差≤125ps,确保数据传输同步。
五、功能描述
(一)模拟输入与信号处理
  1. 输入保护与调整 :模拟输入内置钳位二极管,耐受最高 16.4dBm 峰值 RF 功率;支持输入满量程电压(VFS)精细调整(FS_RANGE_A/B 寄存器),适配不同幅度输入信号;
  2. ADC 核心架构 :采用 6 个 ADC 子核(Bank),双通道模式下 2 核一组 interleaving(2 路交织),单通道模式下 4 核一组 interleaving(4 路交织),提升采样率的同时优化动态性能;
  3. 内部抖动(Dither) :可开启 12 位内部抖动,抑制低幅度高次谐波,平衡 SNR 与杂散性能,抖动幅度与误差模式可通过寄存器配置。
(二)时钟与同步系统
  1. 时钟输入 :支持差分 / 单端时钟,差分模式 AC 耦合(推荐),单端模式 DC 耦合,时钟频率范围 500MHz~5GHz,占空比 30%~70%;内置时钟占空比校正器,降低外部时钟要求;
  2. SYSREF 同步 :SYSREF 信号用于多器件同步与确定性延迟,支持自动校准(SRC_EN 寄存器),通过调整 TAD 使内部时钟沿与 SYSREF 对齐;支持 SYSREF 窗口 ing(SYSREF_ZOOM),优化时序裕量;
  3. 孔径延迟调整(TAD Adjust) :支持时钟相位反转(TAD_INV)、粗调(256 级)与细调(256 级),总延迟范围随时钟频率变化,调整过程无额外噪声,适配外部交织扩展采样率。
(三)LVDS 数字接口
  1. 数据输出配置
    • 输出模式:支持交错(Staggered)与对齐(Aligned)模式,交错模式减少输出切换干扰,对齐模式简化接收端时序;
    • 引脚优化:可禁用冗余时钟 / 选通引脚(如 DCLKx_EN/STBx_EN),减少 PCB 布线;支持 LSB 替换选通(损失 1 位精度)或全通道选通(临时中断数据),平衡同步需求与性能;
  2. 数据加扰与测试 :支持 XOR 加扰(SCR 寄存器),降低重复数据的频谱峰值耦合;内置用户自定义测试模式(UPAT0~UPAT7 寄存器),可生成 8 样本重复图案,用于系统调试与链路验证。
(四)校准与电源管理
  1. 前景校准 :需暂停信号采样,自动校准各子核的线性度、增益与偏移,校准状态通过 CALSTAT 引脚或寄存器反馈;支持偏移校准(CAL_OS),修正输入缓冲器偏移,避免 DC 偏移与 fS/2 杂散;
  2. 电源 - down 模式 :PD 引脚或 MODE 寄存器可触发全局掉电,掉电时 LVDS 输出禁用,恢复后需等待数据管道刷新;支持单通道 / 子核独立掉电(PD_ACH/PD_BCH),优化功耗。
六、应用设计指南
(一)电源设计
  • 电源架构 :模拟电源(VA19/VA11)与数字电源(VD11/VLVDS)独立供电,推荐 “开关稳压器 + LDO” 组合(如 TPS7H4002-SP+TPS7A4501-SP),降低数字噪声耦合;
  • 去耦配置 :VA19/VA11/VD11/VLVDS 引脚旁并联 10μF+0.1μF 陶瓷电容,BG 引脚旁并联 10μF+0.1μF 电容,均靠近引脚放置,减少寄生电感。
(二)PCB 布局
  1. 信号布线
    • 模拟输入(INA±/INB±)与时钟(CLK±):100Ω 差分布线,长度匹配误差 < 5mil,避免过孔,远离数字区域;
    • LVDS 输出(DAx±/DBx± 等):100Ω 紧密耦合差分对,与模拟区域间距≥2mm,减少串扰;
  2. 接地与散热 :模拟地(AGND)与数字地(DGND)单点连接,散热焊盘(DAP)直接接地(建议多过孔),PCB 堆叠采用 “电源层 - 接地层 - 信号层” 结构,提升散热与抗干扰能力。
(三)初始化流程
  1. 上电:同时施加 VA19/VA11/VD11/VLVDS,等待 2ms 使内部参考稳定;
  2. 时钟与模式配置:施加采样时钟,通过 SPI 配置 DES_EN(单 / 双通道)、LDEMUX(解复用倍数)、LALIGNED(输出对齐);
  3. 校准:触发前景校准(CAL_TRIG 引脚或 CAL_SOFT_TRIG),等待 CALSTAT 或 FG_DONE 寄存器置 1,完成校准;
  4. 同步与输出:配置 SYSREF 同步(自动校准或手动窗口 ing),启用 LVDS 输出(LVDS_EN),确认数据正常输出。
七、器件与文档支持
  1. 文档与更新 :可通过 TI 官网产品文件夹订阅文档更新,2024 年 2 月初始版包含完整参数与设计指南;技术支持通过 TI E2E™论坛提供,含参考设计、安全信息与常见问题解答;
  2. ESD 防护 :器件符合 JEDEC 标准,人体放电模型(HBM)±2500V,带电器件模型(CDM)±500V,操作需遵循静电防护流程,避免性能退化;
  3. 术语与订购 :文档含详细术语表(如 DNL/INL/SFDR 等);订购型号需区分封装与温度等级,如 ADC12DL500ACF(256 球 FCBGA,-40~85°C),具体可通过 TI 官网查询库存与交付周期。
八、典型特性(补充说明)
  • 频率响应 :8GHz 带宽内增益平坦度 ±0.5dB,高频段(如 > 4GHz)SNR 略有下降(约 1~2dB);
  • 温度影响 :-40~85°C 范围内,SNR 变化≤3dB,通过定期前景校准可补偿温度漂移;
  • 多器件交织 :支持 2~4 片 ADC 外部交织,扩展采样率至 10GSPS,需通过 TAD Adjust 与 SYSREF 保证子核时序对齐。
  • adc
    adc
  • 可编程
  • 模数转换器
  • 信号带宽
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC12D500RF, ADC12D800RF 12位1.6/1.0 GSPS RF采样ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12D500RF, ADC12D800RF 12位1.6/1.0 GSPS RF采样ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-22 10:28 2次下载
    <b class='flag-5'>ADC12D500</b>RF, <b class='flag-5'>ADC12</b>D800RF <b class='flag-5'>12</b>位1.6/1.0 GSPS RF采样<b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    Texas Instruments ADC12DLx500 12 位模数转换器数据手册
    Texas Instruments ADC12DLx500 12位模数转换器 (ADC) 是ADC系列产品,在双通道模式下的采样率可达
    的头像 发表于 07-31 14:28 722次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>ADC12DLx500</b> <b class='flag-5'>12</b> 位模数转换器数据手册
    ADC3548/ADC3549 ADC 产品文档总结
    ADC3548和ADC3549 (ADC354x) 是一款 14 位、250 和 500MSPS、单通道模数转换器 (ADC)。该器件专为高
    的头像 发表于 10-23 10:06 453次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3548/<b class='flag-5'>ADC</b>3549 <b class='flag-5'>ADC</b> 产品<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3568/ADC3569 ADC 产品文档总结
    ADC3568和ADC3569 (ADC356x) 是 16 位、250MSPS 和 500MSPS、单通道模数转换器 (ADC)。这些器件
    的头像 发表于 10-23 10:19 400次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3568/<b class='flag-5'>ADC</b>3569 <b class='flag-5'>ADC</b> 产品<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3648/ADC3649 ADC 产品文档总结
    ADC3648和ADC3649 (ADC364x) 是一款 14 位、250MSPS 和 500MSPS、双通道模数转换器 (ADC)。这些
    的头像 发表于 10-23 10:29 384次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3648/<b class='flag-5'>ADC</b>3649 <b class='flag-5'>ADC</b> 产品<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3669 产品技术文档总结
    ADC3668和ADC3669 (ADC366x) 是一款 16 位、250MSPS 和 500MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。这些
    的头像 发表于 10-24 10:33 500次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3669 产品<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC12DL2500技术文档总结
    ADC12DL500ADC12DL1500 和 ADC12DL2500 是模数转换器 (ADC系列,在双通道模式下可采样高达
    的头像 发表于 10-27 10:01 409次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12</b>DL2500<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC12QJ1600-SEP 技术文档总结
    ADC12QJ1600-SEP是一款四通道、12位、1.6GSPS模数转换器(ADC)。低功耗、高采样率和 12 位分辨率使该器件适用于各种覆盖物-香奈儿通信系统。 6 GHz
    的头像 发表于 10-27 18:14 953次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12</b>QJ1600-SEP <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC354x 系列技术文档总结
    ADC3541、ADC3542和ADC3543 (ADC354x) 系列器件是低噪声、超低功耗、14 位、10 至 65 MSPS 的高速模
    的头像 发表于 10-29 11:35 585次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>354x <b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3562 技术文档总结
    ADC3561、ADC3562、ADC3563 (ADC356x) 系列器件是一款低噪声、超低功耗、16 位、10 MSPS 至 65 MS
    的头像 发表于 10-30 09:24 313次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3562 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3662 技术文档总结
    ADC3661、ADC3662和ADC3663 (ADC366x) 系列器件是低噪声、超低功耗、16 位、10 MSPS 至 65 MSPS
    的头像 发表于 10-30 10:22 418次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3662 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3541技术文档总结
    的头像 发表于 10-30 13:47 394次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3541<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3421 系列 12 位四通道高速模数转换器(ADC技术文档总结
    ADC342x是一款高线性度、超低功耗、四通道、12位、25MSPS至125MSPS模数转换器(ADC系列。这些器件专为支持具有大动态范围要求的苛刻高输入频率信号而设计。输入时钟分频
    的头像 发表于 11-11 13:54 391次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3421 <b class='flag-5'>系列</b> <b class='flag-5'>12</b> 位四通道高速模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC12D1000RF 12 位高采样率 RF 采样 ADC 技术文档总结
    12位3.2和2GSPS ADC12D1x00RF是一款射频采样GSPS数字计算机,可以直接采样输入频率,最高可达2.7 GHz及以上。ADC12D1x00RF增强了非常大的奈奎斯特区域TI的GSPS
    的头像 发表于 11-18 15:05 356次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12</b>D1000RF <b class='flag-5'>12</b> 位高采样率 RF 采样 <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC12D500RF 12 位中高速 RF 采样 ADC 技术文档总结
    12位1.6/1.0 GSPS ADC12D800/500RF是一种射频采样GSPS的ADC,可以直接实现 采样输入频率最高可达2.7 GHz及以上。
    的头像 发表于 11-18 15:15 352次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12D500</b>RF <b class='flag-5'>12</b> 位中高速 RF 采样 <b class='flag-5'>ADC</b> <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
