瑞芯微(EASY EAI)RV1126B USB摄像头
广州灵眸科技有限公司 2025-12-16 13:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. USB简介
USB:Universal Serial Bus(通用串行总线)。是一种常用于电子设备间通讯的通用标准接口。USB 总线作为一种高速串行总线,其极高的传输速度可以满足高速数据传输的应用环境要求。
具有供电简单(可总线供电)、安装配置便捷(支持即插即用和热插拔)、 扩展端口简易(通过集线器最多可扩展127 个外设)、传输方式多样化(4 种传输模式),以及兼容良好(产品升级后向下兼容)等优点。
1.1 EASY EAI Nano-TB USB资源介绍
EASY EAI Nano-TB有一路USB3.0HOST,经过一个USB Hub芯片扩展出了2个USB3.0HOST接口,另外还有一路直出的USB2.0 HOST接口。
1.2 USB摄像头接入说明
通常我们建议只接入一个USB摄像头。
如果需要接入多个USB摄像头,可考虑采用Hub扩展多路USB的方式。虽然理论上可扩展127个设备,但在实际接入多个USB摄像头时需要考虑USB通道的带宽,USB集线层数(最大层数为7层--含RootHub),以及要解决设备ID相同的问题,因此非必要【不建议】这么接。
注意:虽然USB支持热插拔,但在没给底板加装外壳保护的情况下,很容易触碰到底板上的器件,甚至板卡附近有金属零件很容易造成板卡短路。因此也建议在插拔外设时,最好确保电源已经完全切断。
1.3 USB设备的接入管理介绍
在USB摄像头或者USB Hub进行物理连接后,我们需要知道这些USB设备是否被系统识别出来,则需要通过lsusb命令查看。
lsusb
另外,在文件系统中,USB Device管理目录为/sys/bus/usb/devices,可在此处查看到从root_hub开始挂载的USB设备以及Hub设备的拓扑关系
USB设备的设备命名方式规则如下:
1.4 寻找可用的设备节点
rockchip平台,一个MIPI-CSI接口会对应20多个video节点(设备树定了就会生成这么多个)而且MIPI-CSI camera对应的节点,会在修改内核设备树的时候固定下来(即:内核配好了MIPI-CSI Camera个数,无论MIPI-CSI摄像头是否有接上,它的video节点情况都是不会根据MIPI-CSI Camera的接入情况而【动态】改变)。
而一个USB camera会对应2个video节点,【一般会】排列在MIPI-CSI camera的后面。通过拔插USB,观察对比video节点的变化,就可以判断出哪2个是USB camera的设备节点了。
但是【最准确】的方法,还是要看一下这个video节点的【描述信息】。Linux的v4l2框架会把这些节点的描述信息统一放在/sys/class/video4linux/目录下,如下图所示。
随便进入一个描述,如video22。
通过cat命令,可以用查看这个name的内容是什么。
cat /sys/class/video4linux/video22/name
那么,我们则需要使用以下命令,对【所有video节点】进行扫描与【筛选】。
grep -i "usb" /sys/class/video4linux/video*/name
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment ./run.sh
2.2 源码下载以及例程编译
首先,在虚拟机后台终端,执行以下命令,创建外设单例源码管理目录:
cd /opt mkdir -p EASY-EAI-Nano-TB/demo
首先,到【百度网盘】上下载相关的单例程序:
链接:https://pan.baidu.com/s/1Br608Hiff2Xs65PzWO_qWQ?pwd=1234
提取码:1234
比如把单例程序下载到:此电脑\D:\BaiduNetdisk (无规定,用户可自主选择),如下图所示。
再将下载好的单例复制进入虚拟机的文件系统,过程如下图所示。
最后,进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Nano-TB/demo/02_camera ./build.sh
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持/mnt挂载。
2.3 例程运行
通过串口调试或ssh调试,进入板卡后台,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata
运行例程命令如下所示(51,就是/dev/video51):
./test-usbCam-single 51
2.4 运行效果
执行效果如下所示。
例程运行完之后,会在/tmp目录下得到一张photo图片。回到虚拟机里,新开一个终端窗口,通过scp命令把图片拷回来:
然后把photo用mplayer命令播放出来,如下所示。
mplayer -demuxer rawvideo -rawvideo w=1280:h=720:format=bgr24 photo -loop 0
例程默认分辨率为1280x720,故w和h的参数对应填入1280和720。当出现图片异常时,说明分辨率等不太对应于手头的摄像头,所以需要调整usbcamera_init()的分辨率,例如640x480。
3. 测试USB摄像头API案例
示例代码路径为:02_camera/test-usbCam/single-cam.c。USB Camera API的测试案例代码逻辑流程如下所示:
3.1 源码说明
int main() { if(1 == argc){ printf("\nerr: Missing parameter!\n"); printf("================= [usage] ==================\n"); printf("example:\n"); printf("\t%s <51/52>\n", argv[0]); printf("--------------------------------------------\n"); return 0; } int cameraIndex = atoi(argv[1]); char *pbuf = NULL; int ret = 0; int skip = 0; FILE *fp = NULL; ret = usbcamera_init(CAMERA_INDEX, CAMERA_WIDTH, CAMERA_HEIGHT, 0); if (ret) { printf("error: %s, %d\n", __func__, __LINE__); goto exit3; } pbuf = (char *)malloc(IMAGE_SIZE); if (!pbuf) { printf("error: %s, %d\n", __func__, __LINE__); ret = -1; goto exit2; } //跳过前10帧 skip = 10; while(skip--) { ret = usbcamera_getframe(CAMERA_INDEX, pbuf); if (ret) { printf("error: %s, %d\n", __func__, __LINE__); goto exit1; } } /* tips: 可以在Ubuntu下用mplayer播放录制图像 * mplayer -demuxer rawvideo -rawvideo w=1280:h=720:format=bgr24 photo -loop 0 */ fp = fopen("/tmp/photo", "w"); if (!fp) { printf("error: %s, %d\n", __func__, __LINE__); ret = -1; goto exit2; } fwrite(pbuf, 1, IMAGE_SIZE, fp); fclose(fp); exit1: free(pbuf); pbuf = NULL; exit2: usbcamera_exit(CAMERA_INDEX); exit3: return ret; }
其中usbcamera_init(),usbcamera_getframe(),usbcamera_exit()是对v4l2接口调用的易用化封装。具体实现于02_camera/commonApi/usb_camera/usb_camera.c
  • 摄像头
  • 瑞芯微
  • EASY-EAI灵眸科技
  • RV1126B
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    (EASY EAI)RV1126B 音频输入
    1.声卡资源介绍EASY-EAI-Nano-TB仅有一块由RV1126B主控输出的声卡。通过串口调试或ssh调试,可以进入开发板终端。执行aplay命令查看声卡相关的详细信息,如下所示
    的头像 发表于 12-18 13:41 2559次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 音频输入
    (EASY EAI)RV1126B PWM使用
    1.PWM简介1.1开发板PWM资源1.2查找PWM节点rv1126b的pwm资源表如下:【PWM1CH0】对应的是pwm1_4ch_0,寄存地址为20700000。【PWM1CH1】对应
    的头像 发表于 01-06 10:49 8184次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> PWM使用
    (EASY EAI)RV1126B 音频输出
    的头像 发表于 04-01 17:13 8508次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 音频输出
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
    Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的开发板,它基于RV1126B处理器,集成了4个Cortex-A53及独立的NEON协处理器,它支持4K@30fps的H.
    发表于 10-25 22:06
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】开箱测评
    摄像头,显示屏,扬声器,耳麦, WIFI天线和 usb 数据线核心板和底板。 | 核心板处理器简介 它基于
    发表于 11-01 11:05
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
    ,避免因接触不良导致显示或采集异常。 2 硬件解析:强劲AI核心与丰富接口 2.1 核心处理器性能 EASY EAI Nano-TB开发板的核心基于
    发表于 11-19 21:39
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】桌面系统功能测试-驱动摄像头-Mediapipe人体姿态检测1
    )开发板试用】开箱测评 EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板是一款面向AIoT领域的高性能嵌入式开发平台,基于
    发表于 12-19 19:41
    EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
    ,并介绍了系统镜像安装部署的相关流程。 介绍 EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。 核心板基于
    发表于 12-23 18:05
    【飞凌嵌入式RV1126B开发板】+两款开发板之比较
    都是基于RV1126B处理器,该处理器集成了4个Cortex-A53。其内嵌的NPU算力高达3TOPS,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,并提供了完整的Li
    发表于 03-05 23:32
    RV1126系列选型指南:从RV1126RV1126B,一文看懂升级差异
    2025年7月,正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI11
    的头像 发表于 09-04 10:50 5092次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b>系列选型指南:从<b class='flag-5'>RV1126</b>到<b class='flag-5'>RV1126B</b>,一文看懂升级差异
    【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
    EASY-EAI-Nano-TB是灵眸科技研发的一款应用于AIoT领域的AIOT主板。核心板基于RV1126B处理器设计,并引入了新
    的头像 发表于 09-23 08:09 1234次阅读
    【免费试用】<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b> Nano-TB(<b class='flag-5'>RV1126B</b>)开发套件评测
    RV1126B特性概述
    RV1126BRockchip在2025年第二季度全新推出的Arm架构AI视觉芯片,搭载4核Cortex-A53与自研3Tops算力NPU。全面替代上一代的
    的头像 发表于 10-09 11:22 2144次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>RV1126B</b>特性概述
    替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
    AI智能芯片迭代提速,推出了全新的Arm架构AI视觉芯片RV1126B,是否替换RV1126,CPU性能是挤牙膏还是大突破。带着这些核
    的头像 发表于 12-11 17:13 2516次阅读
    替代升级实锤!实测<b class='flag-5'>RV1126B</b>,CPU性能吊打<b class='flag-5'>RV1126</b>
    (EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
    的特点。本人员检测算法在数据集表现如下所示:基于EASY-EAI-Nano-TB(RV1126B)硬件主板的运行效率:17个人体关键点索引定义:2.快速上手2.1开发
    的头像 发表于 01-23 10:13 3508次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 人体关键点识别
    (EASY EAI)RV1126B 网络摄像头方案
    1.方案简介本方案将演示如何利用EASY-EAI-Nano-TB以及MIPI-CSI摄像头制作一个【网络摄像头(IPCamera)】:两路MIPI-CSI摄像头分别单独输出两路流。1.
    的头像 发表于 04-15 16:49 505次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>(<b class='flag-5'>EASY</b> <b class='flag-5'>EAI</b>)<b class='flag-5'>RV1126B</b> 网络<b class='flag-5'>摄像头</b>方案
