ADC3562 技术文档总结
科技绿洲 2025-10-30 09:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC3561、ADC3562、ADC3563 (ADC356x) 系列器件是一款低噪声、超低功耗、16 位、10 MSPS 至 65 MSPS 的高速模数转换器 (ADC)。这些器件专为低功耗而设计,可提供–158 dBFS/Hz的噪声频谱密度,并结合出色的线性度和动态范围。ADC356x 提供良好的直流精度和 IF 采样支持,使该器件适用于广泛的应用。高速控制环路受益于仅一个时钟周期的短延迟。ADC在65 MSPS时仅消耗122 mW,功耗在较低采样率下也能很好地扩展。
*附件:adc3562.pdf
ADC356x 使用串行 LVDS (SLVDS) 接口输出数据,从而最大限度地减少数字互连的数量。该设备支持双通道、单通道和半通道选项。ADC356x 和 ADC358x 是一个引脚兼容系列,具有 16 位和 18 位分辨率以及不同的速度等级。这些器件采用 40 引脚 QFN 封装 (5 x 5 mm),支持 -40 至 +105⁰C 的扩展工业温度范围。
特性
  • 16位10MSPS至65MSPS ADC
  • 本底噪声:–158 dBFS/Hz
  • 低功耗:77 mW (10 MSPS) 至 122 mW (65 MSPS)
  • 延迟:1个时钟周期(1线SLVDS)
  • 指定的 16 位,无缺失码
  • INL:± 3 LSB;DNL:± 0.7 LSB
  • 参考:外部或内部
  • 输入带宽:900 MHz (3 dB)
  • 工业温度范围:–40°C 至 +105°C
  • 片内双频数字滤波器(可选)
    • 抽取 2、4、8、16、32
    • 32 位 NCO
  • 串行LVDS数字接口(2线、1线和1/2线)
  • 小尺寸:40-WQFN(5 mm × 5 mm)封装
  • 光谱性能(f = 10 MHz):
    • 信噪比:81.9 dBFS
    • SFDR:95dBc HD2、HD3
    • SFDR:100-dBFS 最差杂散
参数
方框图
一、产品定位与核心属性
ADC3562 是德州仪器 ADC356x 系列中的 16 位高速模数转换器(ADC),专为低功耗、高动态性能场景设计,采样速率固定为 25 MSPS,采用 40 引脚 WQFN(5mm×5mm)封装,支持 - 40°C 至 + 105°C 工业级温度范围。其核心优势在于平衡了低噪声(噪声基底 - 154 dBFS/Hz)、低功耗(1 线 SLVDS 接口下典型功耗 85 mW)与高线性度,适用于工业监测、电力质量分析仪、仪器仪表等对采样速率和能效有中等需求的场景,且与同系列 ADC3561(10 MSPS)、ADC3563(65 MSPS)引脚兼容,便于方案选型迭代。
二、关键性能参数
1. 精度与线性度
  • 分辨率与完整性 :16 位无缺失码,确保全量程信号转换无遗漏。
  • 线性误差 :微分非线性(DNL)±0.4 LSB(典型值)、±0.85 LSB(最大值),积分非线性(INL)±3 LSB(典型值)、±5 LSB(最大值),有效降低信号失真。
  • 直流特性 :偏移误差(VOS_ERR)最小 32 LSB、最大 ±135 LSB,偏移漂移(VOS_DRIFT)0.009 LSB/°C;增益误差(GAINERR)外接 1.6V 参考时典型值 - 0.25% FSR,内置参考时 - 1.9% FSR,增益漂移(GAINDRIFT)外接参考时 0.08 ppm/°C,温漂特性优异。
2. 动态性能(典型值,外接 1.6V 参考,-1 dBFS 差分输入)
  • 信噪比(SNR) :1.1 MHz 输入时 82.0 dBFS,10 MHz 输入时 81.9 dBFS,20 MHz 输入时 81.6 dBFS,40 MHz 输入时 78.6 dBFS,高频场景下仍保持良好信号纯净度。
  • 无杂散动态范围(SFDR) :1.1 MHz 输入时 86 dBc,5 MHz 输入时 90 dBc(最大值),10 MHz 输入时 89 dBc,有效抑制杂散干扰。
  • 总谐波失真(THD) :1.1 MHz 输入时 85 dBc,5 MHz 输入时 89 dBc(最大值),20 MHz 输入时 83 dBc,低失真特性适配高精度信号采集。
  • 噪声谱密度(NSD :无输入信号时 - 154 dBFS/Hz,为微弱信号检测提供基础。
3. 功耗与接口特性
  • 功耗模拟电源电流(I_AVDD)典型值 20 mA、最大值 27 mA;1 线 SLVDS 接口下 I/O 电源电流(I_IOVDD)典型值 27 mA、最大值 43 mA,1/2 摆幅模式下可降至 21 mA,功耗灵活可控。
  • 延迟 :1 线 / 1/2 线 SLVDS 接口仅 1 个时钟周期,2 线 SLVDS 接口 2 个时钟周期,适配高速控制环路。
  • 输入带宽 :3 dB 带宽 900 MHz,支持中频(IF)采样,无需额外降频电路。
三、硬件设计关键信息
1. 引脚功能与配置
  • 模拟输入 :AINP(引脚 12,正端)、AINM(引脚 13,负端)为差分输入,共模电压(VCM,引脚 8)固定 0.95 V(典型值),输入阻抗 8 kΩ(100 kHz 时)、电容 7 pF(100 kHz 时),满量程输入 3.2 Vpp(差分),需匹配驱动电路输出范围。
  • 电源引脚 :AVDD(引脚 5、15、36)为模拟 1.8 V 电源,IOVDD(引脚 21、30)为数字接口 1.8 V 电源,需独立供电避免数字噪声耦合至模拟电路;GND(含底部散热焊盘)与 IOGND(引脚 26)需单点连接,降低接地噪声。
  • 控制与通信引脚
    • PDN/SYNC(引脚 1):高有效,可配置为电源关断或同步功能,内置 21 kΩ 下拉电阻
    • RESET(引脚 9):硬件复位,高有效,内置 21 kΩ 下拉电阻。
    • SPI 接口:SEN(引脚 16,片选,低有效,内置 21 kΩ 上拉至 AVDD)、SCLK(引脚 35,时钟,内置 21 kΩ 下拉)、SDIO(引脚 10,数据 I/O,内置 21 kΩ 下拉),支持 20 MHz 最高时钟频率。
2. 参考电压与时钟设计
  • 参考电压选项
    • 外接 1.6 V 参考:直接接入 VREF(引脚 2),需搭配 10 μF+0.1 μF 旁路电容,负载电流约 1 mA。
    • 外接 1.2 V 参考:接入 REFBUF(引脚 4),通过内部增益缓冲生成 1.6 V 参考,负载电流 < 100 μA,需在 REFBUF 与 REFGND(引脚 3)间加 10 μF+0.1 μF 旁路电容。
    • 内置参考:生成 1.6 V 参考,输出阻抗 8 Ω,额外消耗 1 mA 模拟电流,适合对成本敏感、精度要求中等的场景。
  • 时钟输入 :支持差分(CLKP 引脚 6、CLKM 引脚 7)与单端输入,差分模式可 AC 耦合(内部自偏置),单端模式需 DC 耦合至 0.9 V 中心电压,且未使用端需 AC 接地;时钟占空比推荐 40%-60%,高摆率时钟可降低孔径抖动(典型值 180 fs)。
3. 数字接口与数据处理
  • SLVDS 接口 :支持 2 线、1 线、1/2 线模式,1 线模式下数据速率 400 MBPS(25 MSPS 时),2 线模式下 200 MBPS/lane,需外部输入 DCLKIN 时钟(差分,V_ID 200-650 mVpp),且与采样时钟频率锁定。
  • 数字下变频器(DDC) :可选 2/4/8/16/32 倍抽取,支持实抽取(低通滤波)与复抽取(含 32 位 NCO,频率可调范围 - FS/2 至 FS/2),复抽取时可通过 DB0/1 接口实现双频段输出,抽取后延迟增加 21-23 个输出时钟周期(依抽取倍数而定)。
四、功能模块与配置
1. 模拟前端优化
  • 自动调零(Auto-Zero) :默认启用,可通过 SPI 寄存器(0x11,D0)关闭,有效降低 1/f 闪烁噪声,提升低频信号采集精度,4M 点 FFT 测试显示启用后低频段噪声抑制显著。
  • 采样干扰滤波器 :推荐根据输入频率选择:DC-30 MHz 场景用 33 Ω 电阻 + 180 nH 电感 + 100 pF 电容;30-70 MHz 场景用 33 Ω 电阻 + 120 nH 电感 + 100 pF+82 pF 电容,吸收采样开关产生的毛刺。
2. 数字功能配置
  • 输出格式化 :支持 14/16/18/20 位输出分辨率,14 位时截断 2 个 LSB;数据格式可通过 SPI 寄存器(0x8F、0x92)配置为二进制补码(默认)或偏移二进制。
  • 测试模式 :支持斜坡(RAMP)、自定义固定模式,通过 0x14-0x16 寄存器配置,用于数字接口连通性测试,斜坡步长需匹配 ADC 原生分辨率(16 位对应 00100)。
  • 电源管理 :支持全局电源关断(功耗低至 5 mW,内置参考)与局部模块关断(如时钟缓冲、参考放大器),通过 0x08、0x09、0x0D 寄存器配置,平衡功耗与唤醒时间。
3. SPI 寄存器关键配置
  • 接口配置 :0x07 寄存器选择输出接口映射(16 位 1 线 SLVDS 对应 0x6C),0x13 寄存器加载 E-Fuse 配置(需等待 1 ms),0x19 寄存器设置 FCLK 源与分频(复抽取时 FCLK_SRC=1)。
  • 抽取配置 :0x24 寄存器使能 DDC(D1=1)与数字通路(D2=1),0x25 寄存器设置抽取倍数(如 8 倍复抽取对应 0x30),0x2A-0x2D、0x31-0x34 寄存器配置 NCO 频率。
  • 增益与相位 :0x26 寄存器设置 mixer 增益(复抽取推荐 6 dB 补偿混合损耗),0x27、0x2E 寄存器调整 I/Q 输出顺序与延迟。
五、应用设计与布局建议
1. 典型应用电路
以工业监测系统为例,前端采用 THS4541 全差分放大器(支持 DC-70 MHz,3.3 V/-1 V 供电时输出摆幅 6.8 Vpp),搭配 DC-30 MHz 采样干扰滤波器,ADC 配置外接 1.6 V 参考(VREF 引脚接 REF5016),数据通过 1 线 SLVDS 传输至 FPGA,时钟采用差分晶振(如 Si5351,抖动 < 100 fs),确保动态性能达标。
2. 电源设计
  • 推荐架构 :采用 “开关电源 + LDO” 组合,如 TPS62821(开关电源,效率 90%+)+TPS7A4701(LDO,噪声 < 10 μVrms),AVDD 与 IOVDD 独立供电,电源路径上串联铁氧体磁珠(如 BLM18PG102SN1)抑制高频噪声。
  • 旁路电容 :AVDD、IOVDD 引脚旁就近放置 10 μF(钽电容)+0.1 μF(陶瓷电容),VREF 引脚旁放置 10 μF+0.1 μF 陶瓷电容,减少电压纹波。
3. 布局 Guidelines
  • 模拟信号 :AINP/AINM、CLKP/CLKM 采用 100 Ω 差分布线,长度匹配(误差 <50 mil),避免过孔;与数字信号(如 DA0/1、DB0/1)间距> 200 mil,减少串扰。
  • 参考电压 :VREF、REFBUF 引脚旁路电容直接焊接在顶层,无过孔,REFGND 与模拟地单点连接。
  • 散热 :底部散热焊盘(GND PAD)需通过过孔连接至内层地平面,确保结温(T_J)不超过 105°C(推荐结温 < 85°C 以延长寿命)。
  • adc
    adc
  • 模数转换器
  • 控制环路
  • 噪声频谱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用ADC3562的时候,电复位之后默认两线制,同时DA0和DA1均有数据输出,但是没有给输入,为什么?
    在使用ADC3562的时候,手册上写3562在复位之后默认是1线制,但是现在使用中发现上电复位之后默认两线制,同时DA0和DA1均有数据输出,但是没有给输入,此情况有可能是因为什么,同时给模拟输入发现DA0和DA1的数据也没有变化
    发表于 11-19 06:30
    BLE技术总结文档
    iBeacons、BLE、NFC技术研究总结
    发表于 10-29 11:07 86次下载
    ADC3568/ADC3569 ADC 产品文档总结
    ADC3568和ADC3569 (ADC356x) 是 16 位、250MSPS 和 500MSPS、单通道模数转换器 (ADC)。这些器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供 -
    的头像 发表于 10-23 10:19 373次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3568/<b class='flag-5'>ADC</b>3569 <b class='flag-5'>ADC</b> 产品<b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3669 产品技术文档总结
    ADC3668和ADC3669 (ADC366x) 是一款 16 位、250MSPS 和 500MSPS 双通道模数转换器 (ADC)。这些器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,并提
    的头像 发表于 10-24 10:33 480次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3669 产品<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3683-SP 技术文档总结
    ADC3683-SP 是一款低延迟、低噪声和超低功耗 18 位 65MSPS 高速双通道 ADC。该ADC专为实现最佳噪声性能而设计,可提供−160dBFS/Hz的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态
    的头像 发表于 10-27 09:43 433次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3683-SP <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC354x 系列技术文档总结
    ADC3541、ADC3542和ADC3543 (ADC354x) 系列器件是低噪声、超低功耗、14 位、10 至 65 MSPS 的高速模数转换器 (
    的头像 发表于 10-29 11:35 550次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>354x 系列<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3561/3562/3563 技术文档总结
    ADC3561、ADC3562ADC3563 (ADC356x) 系列器件是一款低噪声、超低功耗、16 位、10 MSPS 至 65 MSPS 的高速模数转换器 (
    的头像 发表于 10-30 09:20 478次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3561/<b class='flag-5'>3562</b>/3563 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3581 技术文档总结
    ADC358x 是一款低噪声、超低功耗 18 位 65 MSPS 高速 ADC 系列。它专为低噪声性能而设计,可提供 -160 dBFS/Hz 的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态范围
    的头像 发表于 10-30 09:39 308次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3581 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3661 技术文档总结
    ADC3661、ADC3662和ADC3663 (ADC366x) 系列器件是低噪声、超低功耗、16 位、10 MSPS 至 65 MSPS、高速、双通道、模数转换器 (
    的头像 发表于 10-30 09:47 336次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3661 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3681 技术文档总结
    ADC3681、82、83 (ADC368x) 是一款低噪声、超低功耗 18 位 65 MSPS 高速双通道 ADC 系列。它专为最低噪声性能而设计,可提供 -160 dBFS/Hz 的噪声频谱密度
    的头像 发表于 10-30 10:02 336次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3681 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3662 技术文档总结
    的头像 发表于 10-30 10:22 384次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3662 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3564 技术文档总结
    ADC3564器件是一款低噪声、超低功耗、14位、125MSPS、高速ADC。该器件专为低功耗而设计,可提供–156 dBFS/Hz的噪声频谱密度以及出色的线性度和动态范围。该ADC3564提供中频
    的头像 发表于 10-30 10:38 352次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3564 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3644 技术文档总结
    ADC3644器件是一款低噪声、超低功耗、14位、125MSPS双通道、高速模数转换器(ADC)。该器件专为低功耗而设计,可提供–153 dBFS/Hz的噪声频谱密度,并具有非常好的线性度和动态范围
    的头像 发表于 10-30 11:38 410次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3644 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3541技术文档总结
    的头像 发表于 10-30 13:47 361次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3541<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ADC3563 单通道、16位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟ADC技术手册
    的头像 发表于 10-31 15:06 487次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>3563 单通道、16位、65MSPS、低噪声、超低功耗、低延迟<b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
