STMicroelectronics MLPF-WB-04D3 2.4GHz低通滤波器集成有阻抗匹配网络和谐波滤波器,可增强STM32WBA52的射频性能。 STMicroelectronics MLPF-WB-04D3滤波器在非导电玻璃衬底上采用IPD技术,有效优化了射频性能。 该器件在天线侧具有50Ω 标称阻抗,设有深度抑制谐波滤波器。
数据手册:*附件:STMicroelectronics MLPF-WB-04D3 2.4 GHz低通滤波器数据手册.pdf
特性
- 集成阻抗匹配
- 占位小
- 薄型:回流焊后≤630μm
- 高 RF 性能
- 较少的射频元件数和较小的占位面积
- 符合ECOPACK2的元件
- 天线侧的标称阻抗为50 Ω
- 深度抑制谐波滤波器
- 低插入损耗
焊盘布局
MLPF-WB-04D3 低通滤波器技术解析与应用指南
一、产品概述
MLPF-WB-04D3 是意法半导体推出的一款专为2.4 GHz频段优化的低通滤波器,集成了阻抗匹配网络与谐波滤波功能。其核心设计目标是为STM32WBA52/54/55系列无线微控制器提供完整的射频前端解决方案,兼具小型化封装(CSPG玻璃基板)、低插损(典型值1.0 dB)和高谐波抑制(二次谐波抑制达66 dB)等特性,适用于蓝牙5、Zigbee、Thread等物联网无线协议。
二、核心特性与性能参数
1. 电气特性
- 频率范围:2400–2500 MHz
- 插入损耗:1.0 dB(典型值),1.2 dB(最大值)
- 输入/输出回波损耗:均优于18 dB(最小值)
- 谐波抑制能力:
- 二次谐波(4800–5000 MHz):66 dB
- 三次谐波(7200–7500 MHz):61 dB
- 四次谐波(9600–10000 MHz):51 dB
- 五次谐波(12000–12500 MHz):40 dB
2. 阻抗匹配
- 输入端:直接匹配STM32WBA5系列射频输出阻抗
- 输出端:50 Ω标准天线阻抗
3. 绝对额定值
- 最大输入功率:15 dBm
- ESD防护等级:2000 V(人体模型)
- 工作温度:-40°C 至 +105°C
三、封装与机械结构
1. CSPG封装细节
- 尺寸:1.6 mm × 1.0 mm × 0.63 mm(厚度)
- 焊球布局:6球阵列,包含RF输入/输出、4个接地引脚
- 环保兼容:符合ECOPACK2无卤素标准
2. 引脚定义
| 焊球编号 | 功能 | 描述 |
| A1 | IN | STM32射频输入 |
| A2 | GND4 | 接地 |
| A3 | OUT | 天线端口 |
| B1 | GND3 | 接地 |
| B2 | GND2 | 接地 |
| B3 | GND1 | 接地 |
四、PCB设计与装配指南
1. 传输线设计
- STM32至滤波器:63 Ω特征阻抗
- 滤波器至天线:50 Ω特征阻抗
- 顶层接地层:需在滤波器下方全覆盖以确保电势均衡
- 过孔密度:邻近区域需最大化以优化射频性能
2. 钢网与焊膏
- 钢网开口:220 µm(推荐),厚度3 mil
- 焊膏类型:无卤免清洗膏,粉末粒度20–38 µm
3. 回流焊曲线
- 峰值温度:240–245°C,保持60–90秒
- 升温速率:0.9°C/s,冷却速率≤6°C/s
五、应用场景与价值
举报投诉
阻抗匹配
14文章
372浏览量
32148 -
低通滤波器
15文章
595浏览量
49097 -
谐波滤波器
1文章
32浏览量
12247
热点推荐
低通滤波器如何设计?
kHz 比音频信号带宽20~20kHz 大得多 为了从 PWM 开关信号中恢复出音频信号 通常采用低通滤波器 LPF 低通滤波器频率特性如图 1所示图 2 与图 3 为 PWM 滤波
发表于 11-07 14:46
MLPF-WB55-02E3低通滤波器的优势和应用
STMicroelectronics的MLPF-WB55-02E3简化了网络匹配和滤波的复杂性 STMicroelectronics的MLPF-WB55-02E3集成了匹配网络和谐波滤波
发表于 06-30 17:00
意法半导体推出单片天线匹配 IC系列新品MLPF-NRG-01D3和MLPF-WB-02D3
。针对BlueNRG-LPS优化的 MLPF-NRG-01D3和针对STM32WB优化的MLPF-WB-02D3集成了一个外部天线实现最佳射频输出功率和接收灵敏度所需的完整滤波和阻抗匹
发表于 02-13 17:58
LTCC低通滤波器的设计解析
LTCC 滤波器的设计通常是基于经典滤波器设计理论,从结构上讲,主要有两种结构,一种是采用传统的 LC 谐振单元结构,谐振单元由集总参数的电容电 感组成,另一种是采用多层耦合带状线结构。本文所设计的低通滤波器采用种集总参数形式,
低通滤波器的设计与实现
低通滤波器的设计是已知ow(dB3-截止频率 )、LPH0(直流增益 )、Q(在dB3-截止频率时的电压放大倍数与通带放大倍数数值之比)三个参数来设计电路,可选的电路形式为压控电压源低通滤波器
发表于 04-22 09:23
•78次下载
低通滤波器与高通滤波器有什么不同
低通滤波器和高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,电感放在输出端。此外,
发表于 02-17 14:50
•1.6w次阅读
低通滤波器的常见误区
,但在设计和使用过程中,工程师和技术人员可能会遇到一些误区。 误区一:低通滤波器可以完全去除高频信号 误区解析: 低通滤波器的设计目的是减少高频信号的影响,但它们并不能100%地去除所
MLPF-WB-01D3 2.4GHz低通滤波器技术解析与应用指南
STMicroelectronics MLPF-WB-01D3 2.4GHz低通滤波器嵌入了一个阻抗匹配网络和谐波滤波器。匹配阻抗网络设计用于最大限度地提高采用UFQFPN和VFQFPN封装
MLPF-WB-02D3低通滤波器技术解析与应用指南
STMicroelectronics MLPF-WB-02D3 2.4GHz低通滤波器集成了阻抗匹配网络和谐波滤波器。匹配阻抗网络经过量身定制,可最大限度地提高采用WLCSP和UFBGA封装
MLPF-NRG-01D3 2.4GHz低通滤波器技术解析与应用指南
STMicroelectronics MLPF-NRG-01D3 2.4GHz低通滤波器集成了阻抗匹配网络和谐波滤波器。匹配阻抗网络经过量身定制,可最大限度地提高采用QFN和CSP封装
薄型射频/微波低通滤波器LP0603系列:技术解析与应用指南
薄型射频/微波低通滤波器LP0603系列:技术解析与应用指南 在电子工程领域,滤波器是保障信号质量和系统性能的关键组件。今天,我们聚焦于AV
MLPF - WB55 - 01E3:2.4 GHz低通滤波器的深度解析
MLPF - WB55 - 01E3:2.4 GHz低通滤波器的深度解析 在当今的电子设计领域,滤波器
MLPF-WB55-01E3:2.4 GHz低通滤波器的卓越之选
MLPF-WB55-01E3:2.4 GHz低通滤波器的卓越之选 在电子设备的设计中,滤波器的性能往往对整个系统的射频表现起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下
