意法半导体 (STMicroelectronics) M24M01E-F 1-Mbit串行I²C总线EEPROM的布局为28K × 8位,电压范围为1.6V至5.5V。意法半导体 M24M01E-F还具有1MHz(或更低)的时钟频率,可承受-40 °C至+85°C的温度。M24M01E-F提供三个8位寄存器,器件类型标识符 (DTI) 寄存器永久锁定在只读模式下。
数据手册:*附件:STMicroelectronics M24M01E-F 1Mb串行ILOCK总线EEPROM数据手册.pdf
特性
- I^2C^接口
- 兼容以下I^2C^总线模式
- 1MHz(快速模式+)
- 400kHz(快速模式)
- 100kHz(标准模式)
- 兼容以下I^2C^总线模式
- 存储器
- 1Mbit (128KB) EEPROM
- 256字节页面大小
- 额外256字节识别页面
- 供应管理
- 宽电压范围:1.6V至5.5V
- 温度
- 工作温度范围:-40°C至+85°C
- 性能
- 增强型ESD/闭锁保护
- 超过4百万次写入循环
- 数据保留超过200年
- 快速唤醒时间(小于5µs)
- 写入周期时间快
- 4ms内字节和页面写入(3ms典型值)
- 超低功耗电流消耗
- 待机模式下为350nA(典型值)
- 读取电流:100µA(典型值)
- 写入电流:400µA(典型值)
- 高级特性
- 可配置设备地址寄存器
- 预编程器件地址(按需)
- 软件写保护寄存器
- 整个内存阵列的硬件写保护
- 随机和顺序读取模式
- 封装
- SO8N
- TSSOP8
- UFDFPN8 (ECOPACK2)
- WLCSP5 5焊球
逻辑图
M24M01E-F 1Mb I²C EEPROM 关键技术解析与应用指南
1. 产品概述
M24M01E-F 是意法半导体推出的一款 1Mbit 串行 I²C 总线 EEPROM,采用 128K × 8 位 的组织结构,支持 1.6V 至 5.5V 的宽电压供电,工作温度范围为 **-40°C 至 +85°C**。其核心特点包括:
- 可配置器件地址(CDA 寄存器)
- 软件写保护寄存器(SWP)
- 预编程器件地址(可选)
- 256 字节独立识别页(可永久锁定为只读)
- 兼容三种 I²C 模式:标准模式(100kHz)、快速模式(400kHz)、快速模式+(1MHz)。
2. 关键特性详解
2.1 低功耗与高性能
- 待机电流:350 nA(典型值)
- 读写电流:100 μA(读)/ 400 μA(写)
- 快速写入周期:字节/页写入时间 **≤4ms**(典型值 3ms)
- 数据保存期限:200 年以上
- 写入耐久性:超过 400 万次(每组 4 字节循环计数)。
2.2 存储结构
- 主存储阵列:128 Kbyte(1 Mbit)
- 页大小:256 字节
- 识别页:独立 256 字节空间,支持锁定保护。
3. 高级功能寄存器
3.1 器件类型标识寄存器(DTI)
- 工厂预编程为 10110001b,永久锁定为只读模式。
- 用于在设备选择码中定义器件类型地址。
3.2 可配置器件地址寄存器(CDA)
- 用户可通过 C2、C1 位 配置 4 种片选地址(00/01/10/11)。
- 器件地址锁定位(DAL) :设置为 1 时永久冻结 CDA 寄存器。
3.3 软件写保护寄存器(SWP)
- 写保护激活位(WPA) :0=禁用保护,1=启用保护。
- 块保护位(BP1、BP0) :
- (0,0):保护存储器的前 1/4
- (0,1):保护前半部分
- (1,0):保护前 3/4
- 保护模式锁(WPL) :设置为 1 时永久锁定 SWP 寄存器。
3.4 识别页
- 可独立读写,支持通过锁定指令永久设为只读。
4. 硬件保护机制
- 写控制引脚(WC) :
- 高电平:所有写入操作禁用
- 低电平/悬空:写入操作允许。
5. I²C 通信协议操作
5.1 写入操作
- 字节写入:单字节写入后触发内部写入周期。
- 页写入:最多 256 字节单次写入(需位于同一页)。
5.2 读取操作
- 随机地址读:通过伪写入加载地址,再启动读指令。
- 顺序读:连续读取自动递增地址的数据。
6. 电源管理
- 上电复位:VCC 达到内部阈值前不响应指令。
- 掉电保护:在待机模式下进行掉电操作。
7. 封装选项
- SO8N(150 mil 宽度)
- TSSOP8(169 mil 宽度)
- UFDFPN8(DFN8, 2×3 mm)
- WLCSP5(5 球 wafer 级芯片规模封装)。
8. 典型应用场景
举报投诉
串行
256浏览量
35596 -
总线
10文章
3073浏览量
92021 -
EEPROM
9文章
1149浏览量
86553
热点推荐
汽车1兆位串行SPI总线的EEPROM高速时钟M95M01-A125
The M95M01-A125 and M95M01-A145 are 1-Mbit serial EEPROM Automotive grade devices operating
发表于 09-02 09:31
•11次下载
汽车32Kbit I²C串行总线EEPROM的1MHz的时钟M24C32-A125
The M24C32-A125 is a 32-Kbit serial EEPROM Automotive grade device operating up to 125 °C
发表于 09-02 10:43
•12次下载
1MB的SPI串行CMOS EEPROM的CAV25M01VE-GT3
The CAV25M01 is a 1M−bit Serial CMOS EEPROM device internally organized as 128Kx8 bits.
发表于 09-07 10:28
•8次下载
M24C01-RDW6TP千位和2kbit i²C总线串行EEPROM数据表
The M24C01(C02) is a 1(2)-Kbit I2C-compatible EEPROM (Electrically Era
发表于 09-25 12:57
•11次下载
CAV24M01 EEPROM串行1-Mb I.
电子发烧友网为你提供()CAV24M01相关产品参数、数据手册,更有CAV24M01的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAV24M01真值表,CAV24M01管脚等资料,
发表于 04-18 22:31
CAT24M01 EEPROM串行1-Mb I
电子发烧友网为你提供()CAT24M01相关产品参数、数据手册,更有CAT24M01的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT24M01真值表,CAT24M01管脚等资料,
发表于 04-18 22:19
CAT24M01LV EEPROM串行1-Mb I
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)CAT24M01LV相关产品参数、数据手册,更有CAT24M01LV的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT24M01LV真值表,CAT
发表于 08-01 16:02
NV24M01WF EEPROM串行1-Mb I
电子发烧友网为你提供ON Semiconductor(ti)NV24M01WF相关产品参数、数据手册,更有NV24M01WF的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,NV24M01WF真值表,NV
发表于 08-01 11:02
M24M01 I2C兼容EEPROM带电可擦可编程只读存储器的数据手册免费下载
M24M01是一个1兆位的I2C兼容EEPROM(带电可擦除可编程存储器),组织为128 K×8位。M24M01-R可以在1.8 V至5.5
发表于 10-08 08:00
•46次下载
STMicroelectronics M24C64X-DRE 64Kb I²C EEPROM技术解析与应用指南
STMicroelectronics M24C64X-DRE 64Kb串行I^2^C总线电子擦除可编程只读存储器 (EEPROM) 组织为8K x 8位。STMicroelectron
STMicroelectronics M24M02E-U 2Mbit I²C EEPROM技术解析与应用指南
STMicroelectronics M24M02E-U 2Mbit I^2^C兼容电子擦除可编程只读存储器内部组织为256K x 8位。其工作电源电压为1.6V至5.5V、时钟频率最高可达1
STMicroelectronics M24C64-U 64-Kbit串行I²C总线EEPROM技术解析
STMicroelectronics M24C64-U 64-Kbit串行^I2C^总线EEPROM专为高效可靠的数据存储而设计。该STMicroelectronics EEPROM采
AT24C32E:I²C 兼容串行 EEPROM 的技术剖析与应用指南
AT24C32E:I²C 兼容串行 EEPROM 的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,
