STMicroelectronics M24M02E-U 2Mbit I^2^C兼容电子擦除可编程只读存储器内部组织为256K x 8位。其工作电源电压为1.6V至5.5V、时钟频率最高可达1MHz,适用的环境温度范围为-40°C至+85°C。该设备提供三个8位寄存器:设备类型标识寄存器 (DTI)、可配置设备地址寄存器 (CDA),以及软件写保护寄存器 (SWP)。
数据手册:*附件:STMicroelectronics M24M02E-U 2Mbit I2C兼容电子擦除可编程只读存储器数据手册.pdf
该设备还提供256byte的识别页面。该附加页存储一个128位 (16byte) 由工厂预编程的唯一序列号,并在出厂时以只读模式锁定。该序列号在STMicroelectronics制造的所有串行EEPROM产品系列中均具有唯一性,提供唯一标识符。
特性
- ^I2C^接口兼容以下^I2C^总线模式
- 1MHz(快速模式+)
- 400kHz(快速模式)
- 100 kHz(标准模式)
- 存储器
- 2Mbit (256Kbyte) 电子擦除可编程只读存储器
- 页面大小为256byte
- 识别页包含256byte内容,在出厂时已锁定为只读模式。
- 128位 (16byte) 由工厂预编程的唯一序列号
- 性能
- 增强型ESD/闭锁保护
- 超过400万次写入循环
- 数据保留超过200年
- 快速唤醒时间(小于5µs)
- 宽电源电压范围:1.6 V至5.5 V
- 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
- 快速写入周期(字节写入和页写入在4ms内完成,典型值为3.3ms)
- 超低功耗电流消耗
- 待机模式下350nA(典型值)
- 读取电流:100µA(典型值)
- 写入电流:500µA(典型值)
- 高级特性
- 可配置设备地址寄存器
- 设备类型标识寄存器(只读)
- 软件写保护寄存器
- 整个内存阵列的硬件写保护
- 随机和顺序读取模式
- SO8N封装(符合ECOPACK2标准)
方框图
STMicroelectronics M24M02E-U 2Mbit I²C EEPROM技术解析与应用指南
一、核心特性与架构分析
1.1 关键参数
- 容量与组织:2Mbit(256KB)存储空间,支持256字节页写入,兼容标准/快速/快速增强模式(100kHz/400kHz/1MHz)
- 电源特性:超宽电压范围1.6V-5.5V,待机电流低至350nA(典型值)
- 耐久性:400万次写循环(25℃),数据保存200年以上
- 封装:SO8N(150mil宽度)ECOPACK2环保封装
1.2 创新功能
- 唯一标识符(UID) :128位工厂预编程序列号,全球唯一,适用于防伪追踪
- 可配置器件地址(CDA) :通过寄存器动态修改I²C从机地址,支持多设备并联
- 软件写保护(SWP) :四级存储区块保护(25%/50%/75%/100%),支持硬件写保护引脚(WC)
二、ECC与可靠性设计
- 纠错机制:每4字节组(如0x00-0x03)内置ECC,可纠正单bit错误
- 寿命管理:
- 写次数按4字节组累计计算
- 高温(85℃)下耐久性降为120万次
三、应用场景建议
设计注意事项:
举报投诉
可编程
2文章
1339浏览量
41583 -
时钟频率
74浏览量
21194 -
只读存储器
1文章
51浏览量
11019
热点推荐
基于APM32F407如何制作I2C EEPROM(AT24C02型号)的MDK-Keil下载算法
基于APM32F407如何制作I2C EEPROM(AT24C02型号)的Keil下载算法,这样在我们下载代码时可以一键把数据烧录到EEPROM中。
汽车2兆位串行SPI总线EEPROM M95M02-A125
The M95M02-A125 is 2-Mbit serial EEPROM Automotive grade device operating up to 125°C
发表于 09-02 09:34
•33次下载
汽车2-kbit I²C串行总线EEPROM的1MHz的时钟M24C02-A125
The M24C02-A125 is a 2-Kbit serial EEPROM Automotive grade device operating up to 125 °C
发表于 09-02 09:48
•3次下载
2千位串行EEPROM 105°C I²C总线操作M24C02-DRE
The M24C02-DRE is a 2-Kbit serial EEPROM device operating up to 105 °C. The
发表于 09-02 10:36
•9次下载
M24C01-RDW6TP千位和2kbit i²C总线串行EEPROM数据表
The M24C01(C02) is a 1(2)-Kbit I2C-compatible EEPROM (Electrically Era
发表于 09-25 12:57
•11次下载
【STM32Cube_13】使用硬件I2C读写EEPROM(AT24C02)
本篇详细的记录了如何使用STM32CubeMX配置STM32L431RCT6的硬件I2C外设读取EEPROM数据(以AT24C02为例)。
发表于 12-08 10:36
•20次下载
STMicroelectronics M24C64X-DRE 64Kb I²C EEPROM技术解析与应用指南
STMicroelectronics M24C64X-DRE 64Kb串行I^2^C总线电子擦除可编程只读存储器 (
STMicroelectronics M24C64-U 64-Kbit串行I²C总线EEPROM技术解析
STMicroelectronics M24C64-U 64-Kbit串行^I2C^总线EEPROM专为高效可靠的数据存储而设计。该STMicroe
STMicroelectronics M24128-U 128Kb I²C EEPROM技术解析与应用指南
STMicroelectronics M24128-U 128Kb串行^I2C^总线电子擦除可编程只读存储器设计用于实现高可靠性和多功能性。M24128-U电子擦除可编程只读存储器的组
M24SR02-Y:动态NFC/RFID标签IC的技术解析与应用指南
M24SR02-Y:动态NFC/RFID标签IC的技术解析与应用指南 在电子设备互联互通的今天,NFC/RFID技术凭借其便捷性和高效性,在
AT24C32E:I²C 兼容串行 EEPROM 的技术剖析与应用指南
AT24C32E:I²C 兼容串行 EEPROM 的技术剖析与应用指南 在电子设计领域,
