变压器局部放电产生的影响如何消除?
jf_31914488 来源:jf_31914488 作者:jf_31914488 2026-04-28 13:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变压器局部放电通常发生在绝缘材料内部或表面的气隙、杂质或缺陷处,是绝缘介质被击穿并产生局部电火花或电晕放电的现象。其出现的主要原因包括绝缘系统缺陷、电压应力过大、油介质污秽、电场分布不均、悬浮电位放电等。局部放电对变压器性能具有多方面的影响,这些影响可能逐渐累积,最终导致变压器绝缘性能下降、运行效率降低,甚至引发严重故障。
局部放电对变压器性能的具体影响首先体现在绝缘性能下降方面,局部放电产生的电、热、化学效应会加速绝缘材料的老化过程,而随着绝缘材料的老化,其耐电强度逐渐降低,局部放电可能发展为贯穿性放电导致绝缘击穿。其次是运行效率降低,局部放电过程中,部分电能会转化为热能、光能等其他形式的能量,导致变压器的能量损耗增加,这不仅降低了变压器的运行效率,还增加了运行成本。
此外还会导致变压器的电气性能恶化、机械性能受损以及使用寿命缩短、安全隐患增加,从而影响电力系统稳定运行。因此为了有效预防变压器局部放电,需从运行维护、在线监测等多个环节采取综合措施。如在运行维护阶段可通过定期巡检与维护,来定期检查设备的异常声音、振动或温升,及时发现并处理潜在问题,对高放电风险设备采取针对性维护,如绝缘处理、油样更换等。
在在线监测与预警阶段,通过安装局部放电在线监测系统,利用高频电流互感器、超声波传感器等设备,实时监测放电信号。采用脉冲电流法、特高频法等技术,识别放电类型和位置,并设定预警阈值,提前发现异常。然后进行数据分析与诊断,建立放电特征数据库,通过模式识别区分正常放电与缺陷放电,结合温度、负载等工况数据,综合评估放电发展趋势。最后根据监测结果进行维护策略优化,对异常设备增加检测频率,并建立放电趋势曲线,预测剩余寿命并制定更换计划。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
  • 变压器
  • 局部放电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SST中频变压器局部放电抑制:AMB基板封装与灌封工艺的多物理场帕累托优化
    倾佳杨茜-死磕固变-基于SiC模块构建的固态变压器SST中频变压器局部放电抑制:AMB基板封装与灌封工艺的多物理场帕累托优化 固态变压器(S
    的头像 发表于 04-23 07:36 306次阅读
    SST中频<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>抑制:AMB基板封装与灌封工艺的多物理场帕累托优化
    变压器电缆局部放电监测系统——解析
    文章由山东华科信息技术有限公司提供随着电力系统规模不断扩大,电力设备运行可靠性要求日益提高。变压器电缆作为电力传输的关键环节,其绝缘状态直接影响整个电网的安全稳定运行。局部放电作为绝缘劣化的早期征兆
    的头像 发表于 04-21 11:12 88次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>电缆<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>监测系统——解析
    变压器局放监测的系统化流程
    变压器局放监测通过检测变压器内部局部放电产生的物理信号,评估绝缘系统的健康状态,预防突发性绝缘故障,是电力设备状态监测领域的关键技术。基于
    的头像 发表于 04-14 14:23 107次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>局放监测的系统化流程
    不同变压器局部放电在线监测技术对比及应用分析
    不同变压器局部放电在线监测技术都有其性能特点、应用优势及应用特点等,因此在具体的现场应用中,需要根据实际情况进行选择及配置,才能保证设备在实际应用中发挥出最大的效用,从而达到在线监测应用的目的。当下
    的头像 发表于 03-09 11:31 499次阅读
    局部放电监测设备在不同场景下的配置应用
    的应用现场,其配置应用一般会结合设备类型、运行环境及监测需求等进行部署,以达到全面、有效、准确监测的目的。 按技术原理分类进行配置应用,如特高频监测设备主要检测局部放电产生的300MHz-3GHz特高频电磁波,在如GIS、
    的头像 发表于 01-26 16:50 267次阅读
    <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>监测设备在不同场景下的配置应用
    不同变压器局放监测技术之间的关联性
    的“先兆”,长期存在会加速绝缘材料老化,最终引发绝缘击穿。而通过实时监测这些信号,可提前发现潜在故障,避免突发停电或设备损坏。 变压器局放监测技术的具体应用在于多维度监测与诊断,由于局部放电
    的头像 发表于 01-13 15:03 252次阅读
    不同<b class='flag-5'>变压器</b>局放监测技术之间的关联性
    变压器局部放电对设备运行安全的影响
    变压器局部放电是绝缘局部区域的放电现象,其主要产生原因包括有绝缘系统缺陷、电场异常及环境因素等不
    的头像 发表于 12-24 13:39 369次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>对设备运行安全的影响
    变压器局部放电如何进行预防?
    变压器局部放电变压器设备绝缘材料内部或表面局部区域发生的放电现象,这种现象通常发生在绝缘材料的
    的头像 发表于 10-26 17:44 1022次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>如何进行预防?
    局部放电是绝缘老化的“求救信号”,高压试验变压器如何精准捕捉?
    在电力系统中,绝缘老化是一个"隐形杀手",而局部放电就是它发出的"求救信号"。这些信号藏得深,怎么才能及时发现?高压试验变压器正是破解这个难题的关键设备。局部
    的头像 发表于 09-28 13:03 507次阅读
    <b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>是绝缘老化的“求救信号”,高压试验<b class='flag-5'>变压器</b>如何精准捕捉?
    变压器局放监测如何发挥作用?
    ”。局放监测通过捕捉放电产生的电磁波、超声波、瞬态电流等信号,实现故障的早期预警。 变压器局放监测的核心是通过技术手段实时捕捉变压器内部因绝缘缺陷引发的
    的头像 发表于 09-09 11:23 783次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>局放监测如何发挥作用?
    变压器高频局部放电监测传感技术解析
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力设备状态监测领域,局部放电作为绝缘劣化的早期征兆,其精准检测对保障变压器安全运行至关重要。高频局部放电
    的头像 发表于 08-25 11:54 870次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>高频<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>监测传感<b class='flag-5'>器</b>技术解析
    高压试验变压器局放失控如何破局?华兴变压器的仿真优化方案是否可行?
    在电力设备出厂检测中,高压试验变压器局部放电(PD)问题始终是悬在工程师心头的“达摩克利斯之剑”。当试验电压升至额定值时,若设备内部因绝缘缺陷产生微小
    的头像 发表于 08-12 11:28 805次阅读
    高压试验<b class='flag-5'>变压器</b>局放失控如何破局?华兴<b class='flag-5'>变压器</b>的仿真优化方案是否可行?
    变压器局放在线监测装置:基于脉冲电流法的“绝缘健康管家”
    文章由山东华科信息技术有限公司提供在电力系统的核心设备中,变压器承担着电压转换与能量传输的重任。然而,其内部绝缘系统在电场、热场与机械应力的综合作用下,易因局部放电引发绝缘劣化。脉冲电流法作为
    的头像 发表于 08-01 09:56 1145次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>局放在线监测装置:基于脉冲电流法的“绝缘健康管家”
    常用变压器局部放电监测技术方法的对比
    的监测方法进行对比分析,可以为变压器的局放情况监测预防提供一些参考借鉴,从而提升这项工作的可靠性、有效性。 脉冲电流法通过电流传感检测变压器接地线或绕组中因局部
    的头像 发表于 06-04 14:17 895次阅读
    常用<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>监测技术方法的对比
    不同变压器局部放电预防技术的选择应用
    预防变压器局部放电的核心技术手段大体可从两个方面入手,一个是制造环节的工艺优化(如防尘控制、控制硅钢片加工毛刺、真空注油、油箱及零部件密封等);另一个则是运行环节的监测与维护,这是应用操作更为广泛且
    的头像 发表于 05-09 09:07 665次阅读
    不同<b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>预防技术的选择应用
