怎样使用PicoScope示波器来帮您进行局部放电分析测试
海洋仪器 2026-01-09 17:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
局部放电是指电荷在绝缘屏障的一部分之间跳跃。通常,这种放电发生在绝缘存在缺陷、局部介电强度降低的区域。这些缺陷在早期可能不会导致设备立即故障,但会逐渐劣化绝缘性能。通过检测局部放电,可以在绝缘完全击穿前发现隐患,避免突发性故障。
局部放电最常见于电力系统组件,如开关设备、绝缘子、变压器和电缆。当局部放电发生时,缺陷处的电场局部崩溃,产生极短的高电流脉冲,因为缺陷的电容被迅速放电。这种快速放电会产生高频信号,通过连接的导体传播,并可被钳在其中一个导体上的高频电流互感器检测到。高频电流互感器可以连接到PicoScope来记录这些局部放电脉冲,PicoScope 7软件提供了广泛的分析工具,可用于即时分析和导出到外部程序。
局部放电主要可分为三种类型:内部放电、表面放电和电晕放电:
1、电晕放电:发生在导体上的尖点向周围气体放电的情况。
2、内部放电(或空隙放电):发生在固体或液体绝缘中的空隙、气泡或其他缺陷之间的放电。
3、表面放电:发生在绝缘表面的放电。
下图1显示了一段电缆的横截面视图。高压导体和接地之间的绝缘层中显示的缺陷可能导致内部放电:
图1:同轴电缆固体绝缘中的缺陷
局部放电测试
有几种方法可用于测试局部放电,例如超声波法、电磁场法和高频电流互感器法。高频电流互感器法使用高频电流互感器和示波器来获取局部放电期间产生的高频电流脉冲。如图2所示,电缆固体绝缘中的空隙可以看作是三个串联的电容器。C1和C3具有绝缘材料的高介电强度,而C2具有空隙较低得多的介电强度。随着导体和地之间电压的增加,电压会像任何三个串联电容器一样分布在这三个电容器上。一旦C2两端的电压超过其较低的介电强度,C2就会被迅速放电。C2的放电就是"局部放电"现象所指的实际事件。此时,电流从导体涌入C1和C3,为这些电容器重新充电,使得C1+C2+C3两端的电压恢复到局部放电事件之前的水平。由于这些电容器的快速放电和充电,在相关导体上会产生高频电流脉冲。
图2右侧显示了一个示例波形,这是一个用PicoScope 7通过PicoScope和高频电流互感器捕获的高频电流脉冲。图3展示了高频电流互感器和测试设备如何连接到电力设备以产生类似图2结果的示意图。
图2:使用PicoScope和电流互感器测试高频电流脉冲
图3:使用高频电流互感器法进行电力设备局部放电检测的示意图
采用高频电流互感器法的局部放电检测系统通常由高频电流传感器、工频相位单元、信号采集单元以及信号处理和分析单元组成。PicoScope被广泛用作局部放电检测系统中的数据采集单元。图4展示了一个典型的局部放电检测系统的示意图:
图4:使用高频电流互感器法的局部放电检测系统示意图
相分辨局部放电图和相分辨脉冲序列图是局部放电测试或检测系统需要测试的两种典型图形。相分辨局部放电图显示了相对于交流电周期360度的局部放电活动。随着电力系统上主电压随时间升高和降低,施加在每个缺陷上的电压也随之升降,这导致缺陷仅在特定的时间和幅度下放电。这就形成了相分辨局部放电图。图5显示了一个局部放电的相分辨局部放电图。不同颜色代表在特定相位角和幅度发生的局部放电事件数量。水平X轴是被测电力系统的相位角,垂直Y轴是局部放电脉冲的幅度:
图5:局部放电的相分辨局部放电图
相分辨脉冲序列图是一种三维图(见图6)。Z轴代表从0到50的工频周期,X轴代表从0到360度的相位,Y轴代表放电幅度:
图6:局部放电的三维相分辨脉冲序列图
为何使用PicoScope示波器进行局部放电分析?PicoScope示波器不仅适用,而且针对此应用进行了优化,因为它们充当纯粹的数据采集前端。这使得测试系统制造商能够完全在软件中定义信号处理和用户界面,同时依靠PicoScope进行高保真信号数字化。
图7显示了广泛用于不同类型局部放电测试的PicoScope示波器选择:
图7:广泛用于不同类型局部放电测试的PicoScope示波器
使用PicoScope示波器进行局部放电分析中的主要优势:
高性价比:
与台式仪器不同,PicoScope示波器内部不集成PC,这赋予了其独特的硬件优势,包括结构简单、高带宽/采样率、深存储、高且灵活的ADC分辨率、多路模拟和数字输入以及快速速度。外部PC的性能为PicoScope提供了额外的基于软件的功能,包括40多种串行解码器和高级数学功能(FFT、滤波器、测量绘图等)。此外,数十种PicoScope型号使客户更容易选择适合其应用且价格适中的型号。
高/灵活的ADC分辨率:
PicoScope示波器提供从8位到16位的广泛垂直分辨率选项。分辨率越高,垂直精度和动态范围就越大。它的灵活分辨率功能基于Pico突破性的ADC技术,允许用户在单个设备上在8位和16位之间切换。
紧凑便携的单元:
与传统的台式仪器不同,PicoScope示波器紧凑、轻便且便携。当与笔记本电脑一起使用时,它让您可以将一个完整的电子工具套装在包中随身携带,它们的小尺寸也使得其更容易集成到系统中。
  • 测试
  • 示波器
  • 局部放电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    利用PicoScope示波器监控电源过程中出现的异常干扰问题
    PicoScope 6运行在PC上,USB 3.0线缆起到通过电脑的USB口为示波器供电以及将示波器硬件采集到的数据传输到电脑端的作用。PicoScope 6软件对
    的头像 发表于 11-28 14:36 4724次阅读
    利用<b class='flag-5'>PicoScope</b><b class='flag-5'>示波器</b>监控电源过程中出现的异常干扰问题
    Pico示波器PicoScope 9311进行TDR测试流程详解
    ),今天仪集科技给大家分享一下,Pico示波器PicoScope 9311如何进行TDR测试。 下面的步骤是用Pico示波器
    发表于 12-09 14:42
    PicoScope示波器探头补偿操作指南
    软件。 7、按照以下步骤使用PicoScope软件: a.将输入耦合设置为DC。 b.将示波器触发器设置为正在补偿的通道。 c.单击“自动设置”。 8、按照探头套件提供的补偿说明进行
    发表于 03-31 12:04
    PicoScope 2000系列示波器的优势 购线网
    `PicoScope 2000系列示波器介绍: 高级示波器显示屏 软件充分利用显示屏的大小和分辨率以及的 PC的处理能力在本例中,可同时显示四个模拟信号,;两个信号(正在串行解码)的
    发表于 03-21 09:16
    PicoScope 5000系列PC示波器优势
    。标配有高端功能从某些公司购买示波器有点像买车。在添加了所有需要的选件后,价格已经大幅上涨。借助PicoScope 5000系列,分辨率增强、容限测试、串行解码、高级触发、测量、数学
    发表于 07-13 09:41
    什么是在线和离线局部放电测试
    引起的这些小放电将不断损坏绝缘层,直到导致灾难性故障。在线和离线局部放电幸运的是,有一些方法可以在发生故障之前检测这些局部放电。这是
    发表于 11-11 11:19
    典型的局部放电测量电路与局部放电测试仪分享
    华天电力专业生产局部放电测试仪(又称开关柜局部放电检测仪),接下来为大家分享典型的局部
    发表于 11-23 15:11
    变压器局部放电测试的目的是什么?
    ;(6)其他固体绝缘的蠕变;(7)释放进入绝缘材料的其他金属异物。因此,对于出厂时的变压器,在以下情况下需要进行局部放电测试:(1)在新变压器投入运行之前
    发表于 01-12 10:38
    电机局部放电局部放电测试
    局部放电是绝缘劣化和最终导致绝缘失效的主要驱动因素之一。局部放电测试是检测电气设备绝缘性能的常用方法。随着新能源汽车的兴起,
    发表于 09-16 06:15
    电动机的局部放电测量
    或大幅下降确保结果在统计上很重要,这一点很重要。 重要的是要注意,表面局部放电会随着绕组上的污染和水分而增加。因此,最好在相似的湿度条件下进行局部
    发表于 09-22 11:06
    什么是局部放电
    局部放电测试仪可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。电气系统是工厂中最有价值的资产
    发表于 05-19 09:30
    发生局部放电的几个因数_局部放电测试事项
    之一,除此以为,局部放电测试仪还可分析分析变压器内部是否存在介电强度过高的区域,有效减小变压器长期安全运行可造成的危害,变压器
    的头像 发表于 09-17 12:53 2460次阅读
    使用PicoScope4444进行心跳信号测试
    几乎示波器测量的每个信号都包含一些不需要的噪声。在测量小信号或连接到高阻抗节点时,噪声有时会超过希望测量的信号。通常的解决方案是进行差分测量。通过将一个输入连接器握在每只手中捕获人
    的头像 发表于 02-08 17:24 1404次阅读
    使用<b class='flag-5'>PicoScope</b>4444<b class='flag-5'>进行</b>心跳信号<b class='flag-5'>测试</b>
    使用PicoScope示波器局部放电测量方案
    局部放电是指因无法完全桥接电极间的绝缘材料而发生的放电。其原因可能是固体绝缘材料中存在充满气体的空隙,或液体绝缘材料中存在有气泡。局部放电
    的头像 发表于 04-15 10:29 1662次阅读
    使用<b class='flag-5'>PicoScope</b><b class='flag-5'>示波器</b>的<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b>测量方案
    【解决方案】变频电机的局部放电测试
    前言电动汽车中使用的变频器驱动电机,会因开关动作瞬间产生高压。若绕组的局部放电长时间持续,会导致绝缘老化,有可能引发短路或绝缘击穿等重大事故(如火灾等)。进行局部
    的头像 发表于 04-21 09:59 987次阅读
    【解决方案】变频电机的<b class='flag-5'>局部</b><b class='flag-5'>放电</b><b class='flag-5'>测试</b>
