基于JEDEC标准的闩锁效应测试方法
SGS半导体服务 来源:SGS半导体服务 2025-10-22 16:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为半导体器件的潜在致命隐患,Latch Up(闩锁效应)一直是电子行业可靠性测试的重点。今天,SGS带你深入揭秘这个“隐形杀手”,并详解国际权威标准JEDEC JESD78F.02如何通过科学的测试方法,为芯片安全筑起坚固防线。
闩锁效应(Latch Up):芯片内部的“雪崩”
Latch Up是指集成电路在异常电压或电流触发下,内部寄生结构(如晶闸管PNPN、双极晶体管BJT或ESD保护元件)被激活,形成持续低阻抗路径,导致异常大电流(可达数百毫安)从电源流向地。即使触发条件移除,电流仍持续,直至器件过热或物理损坏。
典型触发场景:
信号引脚注入过流/过压(如静电放电、电源浪涌);
电源引脚电压瞬变超过器件耐受极限;
高温环境下寄生结构阈值降低(如结温接近最大工作温度Tjmax)。
危害有多严重?
物理损坏:硅片熔融、金属互连熔断、封装材料热损伤(EIPD,电诱导物理损坏);
系统级故障:引发设备死机、数据丢失,甚至引发汽车电子、医疗设备等关键领域的安全事故;
可靠性风险:导致 “无故障发现(NTF)” 问题,增加售后维修成本和品牌声誉损失。
破解之道——
JEDEC JESD78F.02标准的两大核心测试
为了有效评估芯片抗Latch Up的能力,JEDEC制定了全球通用的测试标准JESD78F.02。该标准定义了两种核心测试方法,覆盖芯片所有引脚类型,模拟真实应用中的极端应力场景。
01信号引脚测试(Signal Pin Test)
目标:验证信号引脚(输入/输出/双向引脚)对过流 / 过压的免疫能力。
I-Test(电流注入法):
强制注入正/负电流脉冲 (如±100mA),同时限制电压在1.5×VmaxOP和MSV(最大应力电压)中的较小值以下,避免非闩锁损伤。
E-Test(电压注入法):
施加正/负电压脉冲 (如1.5×VmaxOP),限制电流在预设阈值(如100mA),适用于高阻抗输入或低电压器件。
测试流程:
1.引脚分组(输入/输出),预处理至逻辑高/低状态(VmaxOP/VminOP);
2.施加脉冲;
3.监测电源电流,达到以下条件则判定闩锁触发:
a.测试后电流值超出测试前电流值10mA;
b.测试后电流值超过测试前电流值的1.4倍。
信号引脚测试流程图
02电源引脚测试(Supply Test)
目标:评估电源引脚对过电压的耐受能力。
方法:
对电源引脚施加1.5×VmaxSUP或MSV的电压脉冲(哪个更低),同时限流设置为Ilimit=100mA+Inom(Inom为标称电流)或1.5倍Inom(哪个更高)。
关键参数:
避免电源因过流崩溃,需设置合理电流限制,确保测试有效性。
测试流程:
1.上电:按照指定的上电顺序给设备上电;
2.测量标称供电电流:在最大供电电压VmaxSUP下测量每个供电引脚(或供电引脚组)的Isupply;
3.施加触发电压,并在此期间量测应力电源(Stress Supply)的电流、电压,以及相关电源引脚的电压(Vsupply(s));
4.监测电源电流,达到以下条件则判定闩锁触发:
电源引脚测试流程图
为什么Latch Up测试是非做不可的 “防线”?
进行符合JEDEC JESD78F.02标准的Latch Up测试,绝非可有可无,而是贯穿芯片研发、量产到市场准入的核心环节。
01可靠性认证的 “准入门槛”
等级划分:
根据测试结果,器件可划分为免疫等级A(高可靠性)或B(基础等级),并标注温度分类(Class I/II,Class II需在Tjmax下测试)。
行业合规:
满足汽车电子(如AEC-Q100)、工业控制等领域对器件抗干扰能力的强制要求。
Latch Up免疫等级划分
点击查看大图
注:如有特殊需求,可以采取更严苛条件执行测试。
02研发与量产的 “质量防线”
设计优化:
在芯片研发阶段定位寄生结构缺陷,指导版图优化(如增加保护环、调整阱结构);
量产管控:
通过抽样测试(最小3件样品)筛查工艺波动导致的闩锁风险,避免批量缺陷;
失效分析:
结合脉冲源验证和热成像技术,精准定位失效引脚或结构。
03成本与风险的 “平衡点”
早期测试成本仅为现场失效维修成本的1/100,尤其对复杂SoC、功率器件等高价值产品至关重要;
符合JEDEC标准的测试报告可直接用于客户审核,缩短产品上市周期。
SGS专业服务:从标准到落地的全流程支持
作为国际公认的测试、检验和认证机构,SGS依据JEDEC JESD78F.02标准,可为你提供:
定制化测试方案
针对特殊引脚设计专属测试流程,规避误判风险;
高精度测试设备
配备带温度控制的闩锁测试仪,支持宽温域测试,满足Class II严苛要求;
权威合规报告
出具含免疫等级、温度分类及失效分析的中英文报告,助力产品全球市场准入。
  • 芯片
  • 集成电路
  • 半导体
原文标题:干货分享 | 半导体良率提升关键:基于JEDEC标准的Latch Up测试
文章出处:【微信号:SGS半导体服务,微信公众号:SGS半导体服务】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高低温试验是什么?测试标准有哪些?
    。 GB/T 2423.22:中国国家标准,等同于IEC 60068-2-14,温度变化试验方法。 这些基础标准规定了测试的严酷等级,例如: 温度范围:-65°C, -40°C, -2
    发表于 03-28 14:35
    宏展科技北京浅谈JEDEC半导体可靠度测试与规范
    浅谈JEDEC半导体可靠度测试与规范说明:JEDEC半导体业界的一个标准化组织,制定固态电子方面的工业标准(半导体、记忆体),成立超过50年
    的头像 发表于 02-02 13:46 329次阅读
    宏展科技北京浅谈<b class='flag-5'>JEDEC</b>半导体可靠度<b class='flag-5'>测试</b>与规范
    HDMI接口的ESD器件选择(二):闩锁效应的防范及解除
    深回扫器件在使用过程中,很容易面临一个问题——闩锁效应闩锁效应是回扫型ESD器件(如SCR、GGNMOS等)在静电放电(ESD)保护过程中可能发生的一种非预期自维持导通现象。闩锁效应严重时会导致电路的失效,甚至烧毁芯片。
    的头像 发表于 01-20 11:42 619次阅读
    开关电源都有哪些测试标准
    在之前的文章中,我们为大家介绍了很多开关电源的测试方法/项目、解决方案等,那么本文笔者为大家收集了一些开关电源的测试标准,以帮助没有接触过开关电源
    的头像 发表于 12-26 19:33 853次阅读
    开关电源都有哪些<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>标准</b>?
    时识科技牵头制定动态视觉传感器性能测试方法国家标准
    方法》、《类脑计算参考架构》等行标/国标的制定,主导开展了我国首项《类脑计算动态视觉传感器测试方法》国家标准化指导性技术文件的编纂工作,为类脑计算及动态视觉传感器技术的规范化与产业化奠
    的头像 发表于 11-30 11:34 862次阅读
    基于JEDEC JEP183A标准的SiC MOSFET阈值电压精确测量方法
    阈值电压:根据器件的传输特性、漏极电流 (ld) 与栅极电压 (Vg) 曲线。在测试碳化硅 (SiC) MOSFET时,正向栅极电压扫描和反向栅极电压扫描都表现出滞后效应。这种效应主要是由于陷阱引起的,并导致阈值电压的偏移。这种
    的头像 发表于 11-08 09:32 7943次阅读
    基于<b class='flag-5'>JEDEC</b> JEP183A<b class='flag-5'>标准</b>的SiC MOSFET阈值电压精确测量<b class='flag-5'>方法</b>
    开关电源测试流程方法合集
    标准解决方案,因此本文针对开关电源电性能的测试流程和方法进行总结。 本文主要介绍开关电源的基础测试项目流程和方法,其中温度、湿度以及电磁类
    的头像 发表于 10-31 09:36 1607次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>测试</b>流程<b class='flag-5'>方法</b>合集
    开关电源有哪些测试流程和方法
    开关电源作为电子行业中应用最为广泛的电源模块,其测试流程和方法需遵循 “从基础功能到复杂性能、从静态特性到动态可靠性” 的逻辑流程。具体的测试工程通常分为设计验证测试、生产
    的头像 发表于 10-28 17:47 1345次阅读
    开关电源有哪些<b class='flag-5'>测试</b>流程和<b class='flag-5'>方法</b>?
    CMOS集成电路中闩锁效应的产生与防护
    闩锁效应(Latch-up)是CMOS集成电路中一种危险的寄生效应,可能导致芯片瞬间失效甚至永久烧毁。它的本质是由芯片内部的寄生PNP和NPN双极型晶体管(BJT)相互作用,形成类似可控硅(SCR)的结构,在特定条件下触发低阻抗通路,使电源(VDD)和地(GND)之间短路
    的头像 发表于 10-21 17:30 2944次阅读
    CMOS集成电路中<b class='flag-5'>闩锁效应</b>的产生与防护
    PCBA应力测试:从标准方法到产业实践的可靠性守护
    ,应力测试贯穿电子制造全生命周期。随着IPC/JEDEC-9704A等标准的普及,以及高精度应变仪、多通道数据采集设备的推广,未来PCBA应力测试将进一步向“智能化、精准化”发展——通
    的头像 发表于 07-26 08:40 2000次阅读
    闩锁效应的形成原理和测试流程
    在CMOS电路中,存在寄生的PNP和NPN晶体管,它们相互影响在VDD与GND间产生一低阻通路,形成大电流,烧坏芯片,这就是闩锁效应,简称latch-up。
    的头像 发表于 07-03 16:20 4883次阅读
    <b class='flag-5'>闩锁效应</b>的形成原理和<b class='flag-5'>测试</b>流程
    汽车充电桩出厂要做哪些标准测试
    汽车充电桩在出厂前,为确保其电气安全、功能稳定、环境适应性及法规合规性,必须进行一系列标准测试测试范围涵盖国家/地区强制认证要求、行业标准、安全、EMC、电气性能和可靠性等方面。一、
    的头像 发表于 07-03 10:58 1306次阅读
    汽车充电桩出厂要做哪些<b class='flag-5'>标准</b>的<b class='flag-5'>测试</b>
    医疗设备泄漏电流测试全:IEC 60601标准解读与德国GMC测试方案
    本文系统解析医疗设备泄漏电流测试的三大类型(对地/外壳/患者电流),详解IEC 60601-1标准限值与测试方法,提供德国GMC测试仪的技术
    的头像 发表于 06-25 17:06 1903次阅读
    静电的起因与静电效应:技术分析与应用摘要
    安全事故。本文档详细分析静电的起因机制、效应特性、测试方法及防护措施,结合实际案例和行业标准,为电子工程、医疗设备和工业安全领域提供专业参考。1.引言静电是电荷在物体
    的头像 发表于 05-14 21:33 2272次阅读
    静电的起因与静电<b class='flag-5'>效应</b>:技术分析与应用摘要
    RCD测试全解析:原理、方法、问题与发展
    本文详细介绍了剩余电流动作保护器(RCD)的概述、测试原理与标准测试方法、常见问题与解决方案、高级测试技术、现场
    的头像 发表于 05-14 14:24 5240次阅读
