在华为等电信设备商的测试需求中,专门强调了防静电ESD的回扫特性(snap back)。在为HDMI接口选择保护器件时,选择回扫型ESD防护器件,具有超小封装体积、超低钳位电压、超低结电容特性,相比常规工艺ESD器件防护效果更优,且不影响信号完整性,可更有效保护USB端口免受瞬态过电压的影响,能为相关电子产品设备加固防护,有效提升消费者使用体验。
闩锁效应:
深回扫器件在使用过程中,很容易面临一个问题——闩锁效应。闩锁效应是回扫型ESD器件(如SCR、GGNMOS等)在静电放电(ESD)保护过程中可能发生的一种非预期自维持导通现象。闩锁效应严重时会导致电路的失效,甚至烧毁芯片。
常规型ESD的电压会随着IPP(峰值脉冲电流)的增加而等比例增加,呈现出一个较为线性的增长趋势。深回扫型ESD器件在当电压达到VT(触发电压)后会瞬间将两端电压拉低,进入一个小于工作电压(VRWM)的较低电压VHOLD,之后随着电流的增加电压逐渐增大;浅回扫型ESD器件在当电压达到VT(触发电压)后会瞬间将两端电压拉低,进入一个稍大于工作电压(VRWM)的电压VHOLD,之后随着电流的增加电压逐渐增大。
当ESD上的电压超过触发电压(VT)后,SCR进入回扫(Snap back)状态,电压降至维持电压(VHOLD)。如果电源电压(Vdd)高于维持电压(VHOLD),且电流超过维持电流(IHOLD),SCR会持续导通,无法自动关断,形成闩锁,使元件持续维持在导通状态无法被截止。
浅回扫器件由于可以保证VHOLD>VRWM,不存在闩锁的风险。
若元件发生闩锁效应,信号无法正常传输,可能会导致电流持续增大,引发金属线熔断或器件损坏。闩锁还可能引发芯片逻辑异常,电源短路,需断电重启才能恢复。反复闩锁产生的局部高温可能加速材料老化(如金属迁移、电迁移),缩短芯片寿命。
闩锁效应的防范及解除:
如果要将闩锁效应解除,必须使系统断电,或者满足:
Vbias < VHOLD OR Ibias < IHOLD
在芯片ESD防护设计中,需仔细评估维持电压(VHOLD)、维持电流(IHOLD)与电源电压(Vdd)的关系,确保闩锁不会在正常工作条件下被触发。(文/润物随声)
ESD
50文章
2426浏览量
180434 -
HDMI接口
1文章
149浏览量
35969
深入解析TPD12S520:HDMI接收器端口的ESD防护利器
探索CM2031:HDMI接收器端口保护与接口设备的卓越之选
MDD辰达半导体回扫型ESD,为HDMI接口提供安全防护
ESD静电保护二极管原理及应用详解
电子工程师必看:TPD13S523为HDMI接口提供强大ESD保护
TPD5S116:HDMI接口的理想伴侣芯片
应用 I HDMI接口防护方案
接口保护ESD选择解决方案
基于JEDEC标准的闩锁效应测试方法
CMOS集成电路中闩锁效应的产生与防护
STMicroelectronics ESDAxxWY系列汽车级单向ESD保护器件技术解析
HDMI接口的ESD器件选择(二):闩锁效应的防范及解除
