AFE5832LP 技术规格与应用总结
科技绿洲 2025-11-05 10:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AFE5832LP是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的便携式超声系统而设计。
该器件通过具有两个芯片的多芯片模块 (MCM) 实现:1 个 VCA 芯片和 1 个 ADC 芯片。VCA芯片有32个通道,与ADC芯片的16个通道连接。每个ADC通道交替转换奇数和偶数VCA通道。
*附件:afe5832lp.pdf
VCA芯片中的每个通道都可以配置为两种模式之一:时间增益补偿(TGC)模式或连续波(CW)模式。在TGC模式下,每个通道包括一个低噪声放大器(LNA)、一个可编程衰减器(ATTEN)、一个可编程增益放大器和一个三阶低通滤波器(LPF)。LNA增益可编程为21 dB、18 dB或15 dB。ATTEN支持0 dB至36 dB的衰减范围,衰减具有数字控制。PGA 提供 21 dB 至 27 dB 的增益选项,步长为 3 dB。LPF 截止频率可以设置为 10 MHz 和 25 MHz 之间,以支持不同频率的超声应用。在CW模式下,LNA的输出进入具有16个可选相位延迟的低功耗无源混频器。可以对每个模拟输入信号施加不同的相位延迟,以执行片内波束成形作。CW 混频器中的谐波滤波器抑制三次和五次谐波,以提高 CW 多普勒测量的灵敏度。
ADC芯片的16个通道可以配置为以12位或10位的分辨率运行。ADC分辨率可以与转换速率进行权衡,在12位和10位分辨率下,最高可分别以80 MSPS和100 MSPS的速度运行。由于每个ADC交替转换两个VCA通道,因此AFE的32个通道中每个通道在12位和10位模式下的最大采样率分别为40 MSPS和50 MSPS。ADC设计用于随采样率缩放其功率。ADC的输出接口通过低压差分信号(LVDS)输出,可以轻松与低成本的现场可编程门阵列(FPGA)连接。
极低功耗的 AFE 解决方案使其适用于具有严格电池寿命要求的系统。
AFE 采用 15 mm × 15 mm 289 引脚 NFBGA 封装,并与 AFE5832 系列引脚兼容。
特性
  • 用于超声应用的 32 通道 AFE:
    • LNA、衰减器、LPF、ADC和CW混频器
    • 数字时间增益补偿 (DTGC)
    • 总增益范围:0 dB至48 dB
  • 具有可编程增益的低噪声放大器 (LNA):
    • 1pA/rtHz 的低电流噪声
    • 增益:21 dB、18 dB 和 15 dB
    • 线性输入范围:高达 700 mV聚丙烯
  • 可编程衰减器 (ATTEN):
    • 衰减范围(0.125 dB 步长):
      0 至 36 dB
    • 数字TGC引擎
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 增益:21 dB、24 dB 和 27 dB
  • 三阶、线性相位、低通滤波器 (LPF):
    • 截止频率范围为 10 MHz 至 25 MHz
  • 16 个 ADC,以 12 位、80 MSPS 或 10 位、100 MSPS 进行转换:
    • 每个ADC以半速率转换两组输入
    • 12位模式:72dBFS SNR
    • 10位模式:61dBFS SNR
  • TGC 模式功率:
    • 低功耗模式下最低功耗为 18.5 mW/Ch,4 nV/rtHz,10 位,20 MSPS,LVDS(2 倍速率)
    • 27.8 mW/Ch,3 nV/rtHz,低噪声模式,12位,40 MSPS
    • 24.4 mW/Ch,4 nV/rtHz,低功耗模式,12位,40 MSPS
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.5 dB(典型值)
  • 谐波失真:–55 dBc 电平
  • 快速一致的过载恢复
  • 连续波 (CW) 路径具有:
    • 在5 MHz载波的1 kHz频率偏移下,接近相位噪声低至–148 dBc/Hz
    • 无信号时功耗:10 mW/通道
    • 相位分辨率:λ/16
    • 12 dB三次和五次谐波抑制
  • LVDS接口,速度高达1 Gbps
  • 小封装:15 mm × 15 mm NFBGA-289
参数
方框图
AFE5832LP 是德州仪器推出的高集成度 32 通道超声模拟前端(AFE),核心定位为便携式超声系统,兼具低功耗、高信噪比及多功能特性,适用于医疗超声成像、无损检测等场景。
一、核心产品特性与参数
1. 通道与信号链配置
  • 32 通道完整信号链,每通道集成低噪声放大器(LNA)、可编程衰减器(ATTEN)、可编程增益放大器(PGA)、三阶低通滤波器(LPF)及 ADC,支持时间增益补偿(DTGC)。
  • 双工作模式:TGC 模式用于常规超声成像,连续波(CW)模式支持多普勒测量,内置无源混频器与 16 相位发生器,可实现片上波束成形。
2. 关键性能指标
  • 噪声与功耗 :低功耗模式下每通道功耗仅 18.5 mW(10 位、20 MSPS),低噪声模式 27.8 mW / 通道(12 位、40 MSPS);LNA 电流噪声 1 pA/√Hz,输入噪声 3~4 nV/√Hz,信噪比(SNR)12 位模式 72 dBFS、10 位模式 61 dBFS。
  • 增益与带宽 :总增益范围 048 dB(LNA 15/18/21 dB 可选,ATTEN 036 dB 步进 0.125 dB,PGA 21/24/27 dB 可选);LPF 截止频率可编程 10~25 MHz,适配不同超声频率需求。
  • ADC 性能 :16 个 ADC 通道分时处理 32 路输入,12 位模式最高 40 MSPS / 通道,10 位模式最高 50 MSPS / 通道;谐波失真(HD)低至 -55 dBc,三阶、五阶谐波抑制达 12 dB。
3. 接口与封装
  • 数字接口:LVDS 输出,速率最高 1 Gbps,可直接对接低成本 FPGA。
  • 封装规格:15 mm×15 mm 289 引脚 NFBGA 封装,与 AFE5832 系列引脚兼容,便于设计复用。
二、关键功能与优势
1. 灵活配置与性能优化
  • 器件间增益匹配精度典型值 ±0.5 dB,保证多通道一致性;过载恢复快速且稳定,适应复杂信号环境。
  • CW 模式具备低近端相位噪声(5 MHz 载波下 1 kHz 偏移处 -148 dBc/Hz),提升多普勒测量灵敏度。
2. 系统适配性
  • 支持 SPI 接口编程配置,可灵活调整增益、滤波器截止频率、ADC 分辨率等参数。
  • 每通道线性输入范围达 700 mVPP,满足高动态范围信号采集需求。
三、典型应用场景
  • 医疗超声成像设备:便携式超声诊断仪、掌上超声设备。
  • 工业与检测设备:无损检测仪器、声呐成像设备。
  • 探头内电子系统:小型化、低功耗要求的集成式超声探头。
四、订购与封装信息
  • 主要型号:AFE5832LPZAV(量产型),工作温度 0~85°C,符合 RoHS 标准。
  • 封装特性:289 引脚 NFBGA(ZAV 封装),焊球材质为 SNAGCU, moisture sensitivity level(MSL)等级 3(260°C 峰值回流,168 小时存储)。
  • 可编程
  • AFE
    AFE
  • 多芯片模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问AFE5832能否直接输入VCA8500输出的差分信号?
    AFE5832的输入脚是成对的,包括INP和INM,但是我看数据手册里所有的应用以及官方参考设计都是INP输入单端信号,INM接一个电容然后接地。因为AFE5832的动态范围不够大,所以我需要在前级
    发表于 08-16 07:12
    AFE5832LP切换模式后数据对不齐,为什么?
    当前未用fclk信号,而是通过sync mode 对齐111111000000,然后切换到ramp模式发现数据不对,再切换回来sync mode ,数据就对不齐了,而且是同一个芯片上的多路lvds在sync mode下数据不一致。 是否应该用fclk来对齐数据,然后用sync mode来校验?
    发表于 11-26 07:42
    AFE5832采集数据怎么改采样频率,自带时钟只支持20MHZ吗?
    发表于 11-29 09:42
    请问AFE5832AFE5832LP是否是引脚兼容的?
    想咨询一下AFE5832AFE5832LP是否是引脚兼容的? 设计想按AFE5832开展,同时想后续的话调试AFE5832LP,故想咨询一下两片芯片是否兼容,如果兼容的话,硬件设计
    发表于 12-05 07:34
    AFE5832集成式模拟前端(AFE)数据表
    电子发烧友网站提供《AFE5832集成式模拟前端(AFE)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-29 09:09 7次下载
    <b class='flag-5'>AFE5832</b>集成式模拟前端(<b class='flag-5'>AFE</b>)数据表
    AFE5832LP 32通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE5832LP 32通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:03 7次下载
    <b class='flag-5'>AFE5832LP</b> 32通道超声波<b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    AFE58JD32LP 32通道超声波AFE数据表
    电子发烧友网站提供《AFE58JD32LP 32通道超声波AFE数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-31 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>AFE58JD32LP</b> 32通道超声波<b class='flag-5'>AFE</b>数据表
    适用于智能超声波探头的高度集成信号链解决方案TX7332和AFE5832LP
    电子发烧友网站提供《适用于智能超声波探头的高度集成信号链解决方案TX7332和AFE5832LP.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 09:05 12次下载
    适用于智能超声波探头的高度集成信号链解决方案TX7332和<b class='flag-5'>AFE5832LP</b>
    AFE5832 32通道模拟前端评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《AFE5832 32通道模拟前端评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-24 17:29 7次下载
    <b class='flag-5'>AFE5832</b> 32通道模拟前端评估模块用户指南
    AFE7922 技术规格总结
    AFE7922是一款高性能、宽带宽的多通道收发器,集成了两个射频采样发射器链和两个射频采样接收器链。发射机和接收机链的高动态范围使该设备能够从无线基站生成和接收 3G、4G 和 5G 信号,而该AFE7922的宽带宽能力专为多频段 4G 和 5G 基站而设计。
    的头像 发表于 10-22 10:09 662次阅读
    ‌<b class='flag-5'>AFE</b>7922 <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>规格</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AFE4960 技术文档总结
    AFE4960可以配置为 2 通道心电图接收器或 1 通道心电图接收器和呼吸阻抗通道。AFE 信号链可以灵活地连接到多达 4 个电极。右腿驱动 (RLD) 放大器输出可用于设置身体偏置。AFE 具有用于引线开/关检测的直流引线
    的头像 发表于 10-30 14:32 848次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>4960 <b class='flag-5'>技术</b>文档<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE58JD32LP 32通道超声AFE技术手册
    AFE58JD32LP是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的便携式超声系统而设计。 该器件通过具有两个芯片的多芯片模块 (MCM) 实现:1 个
    的头像 发表于 11-03 14:37 987次阅读
    <b class='flag-5'>AFE58JD32LP</b> 32通道超声<b class='flag-5'>AFE</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    AFE7683技术规格与应用总结
    AFE76xx 是一系列高性能、四通道/双通道、14 位、集成射频采样模拟前端 (AFE),具有 9 个 GSPS DAC 和 3 个 GSPS ADC,能够合成和数字化宽带信号。高动态范围使
    的头像 发表于 11-05 10:43 677次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>7683<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>规格</b>与应用<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE76xx 系列技术规格与应用总结
    的头像 发表于 11-05 14:22 1746次阅读
    <b class='flag-5'>AFE</b>76xx 系列<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>规格</b>与应用<b class='flag-5'>总结</b>
    AFE5832 32 通道超声 AFE技术手册
    AFE5832 器件是一种高度集成的模拟前端解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。 该AFE5832是一款集成模拟前端 (AFE),针对医疗超声应用进行了优化。该器件通过
    的头像 发表于 11-06 16:23 1079次阅读
    <b class='flag-5'>AFE5832</b> 32 通道超声 <b class='flag-5'>AFE</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
