‌AMC0106M25 技术规格总结
科技绿洲 2025-10-22 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该AMC0106M25是一款精密、功能隔离的三角积分调制器,输入电压范围为±250mV。隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅支持高达 200VRMS / 280VDC 的工作电压和高达 570VRMS / 800VDC 的瞬态过电压。
该AMC0106M25具有小封装尺寸和低输入电压范围,专为空间受限应用中的高精度隔离电流检测而设计。电流隔离栅支持高共模瞬变,并允许将敏感控制电路与功率级的开关噪声隔离开来。
*附件:amc0106m25.pdf
AMC0106M25的输出比特流与外部时钟同步。结合 sinc3、OSR 256 滤波器,该器件可实现 16 位分辨率、88dB 动态范围和 78kSPS 数据速率。
该AMC0106M25采用8引脚、0.65mm间距VSON封装,额定工作范围为–40°C至+125°C的扩展工业温度范围。
特性
  • 线性输入电压范围:±250mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧 (AVDD):3.0V 至 5.5V
    • 低侧 (DVDD):2.7V 至 5.5V
  • 低直流误差:
    • 失调误差:±200μV (最大值)
    • 失调漂移:±2μV/°C (最大值)
    • 增益误差:±0.2%(最大值)
    • 增益漂移:±30ppm/°C(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 缺少高侧电源检测
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 功能隔离:
    • 200VRMS,280VDC工作电压
    • 570VRMS,800VDC 瞬态过压(60 秒)
  • 在扩展的工业温度范围内完全额定:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
1. 产品概述
AMC0106M25是一款高精度、功能隔离的Δ-Σ调制器,专为空间受限应用中的高精度隔离电流检测而设计。该器件具有±250mV线性输入电压范围,支持高达200VRMS/280VDC的工作电压和570VRMS/800VDC的瞬态过电压。
2. 主要特性
  • 高精度性能‌:
    • 最大失调误差:±200µV
    • 失调漂移:±2µV/°C
    • 最大增益误差:±0.2%
    • 增益漂移:±30ppm/°C
  • 隔离特性‌:
    • 共模瞬态抗扰度(CMTI):150V/ns(最小值)
    • 功能隔离:200VRMS工作电压
  • 电源要求‌:
    • 高侧电源(AVDD):3.0V至5.5V
    • 低侧电源(DVDD):2.7V至5.5V
  • 其他特性‌:
    • 低EMI:符合CISPR-11和CISPR-25标准
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
3. 应用领域
4. 技术规格
  • 封装‌:8引脚VSON封装(3.5mm × 2.7mm)
  • 时钟输入‌:支持5MHz至21MHz外部时钟
  • 数据速率‌:78kSPS(使用sinc3滤波器,OSR=256)
  • 分辨率‌:16位
  • 动态范围‌:88dB
5. 引脚配置
  • 引脚1:AVDD(高侧电源)
  • 引脚2:INP(同相模拟输入)
  • 引脚3:INN(反相模拟输入)
  • 引脚4:AGND(高侧接地)
  • 引脚5:DGND(低侧接地)
  • 引脚6:DOUT(调制器数据输出)
  • 引脚7:CLKIN(调制器时钟输入)
  • 引脚8:DVDD(低侧电源)
6. 电气特性
  • 模拟输入‌:
    • 输入阻抗:27.5kΩ(典型值,20MHz时钟)
  • 输入电流:±9µA(最大值)
7. 工作模式
  • 正常操作模式
  • 高侧电源缺失模式
  • 共模输入电压违规模式
  • 差分输入电压范围违规模式
8. 典型应用
主要用于电机驱动系统中的电流检测,通过分流电阻器将电流转换为电压信号进行测量。
9. 设计建议
  • 在输入端放置最小10nF电容
  • 确保高侧接地(AGND)连接到INN
  • 电源去耦电容应尽可能靠近器件引脚放置
该器件特别适用于需要高精度电流测量且空间受限的工业应用环境。
  • 电流检测
  • 调制器
  • 输入电压
  • 共模电压
  • 封装尺寸
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于德州仪器AMC0106M05和AMC0106M25的相电流检测设计
    工作于 24V 至 60V 电压的高性能三相逆变器在高效伺服驱动器以及协作、手术和类人机器人等新兴工业应用中越来越受欢迎。在这些应用中,精确可靠的相电流检测对于实现平滑的扭矩和精确的位置控制至关重要。这些应用空间非常受限,并且三相逆变器经常集成在电机中。因此,小尺寸的薄型设计以及能够在高达 125°C 的高温环境下工作非常重要。
    的头像 发表于 04-11 09:08 2437次阅读
    基于德州仪器<b class='flag-5'>AMC0106M</b>05和<b class='flag-5'>AMC0106M25</b>的相电流检测设计
    amc3306m25 DOUT输出波形和CLKIN时钟输入频率有什么关系?输出波形周期如何计算?
    amc3306m25模块DOUT输出波形和CLKIN时钟输入频率有什么关系,输出波形周期如何计算? 7.3.4章节amc3306m25输出与输入关系图如下,图示中相邻的输出1与输出0长度之和会改变,请说明输入为-250mv、0、250mv以及正负满量程下的输出波形图。谢
    发表于 11-21 06:47
    为什么使用AMC1305M25采集信号时噪声会被放大?
    ,而使用AMC1305M25测量的信号时,测得的信号叠加了许多噪声,只能看出还是正弦波,想问一下为什么使用AMC1305M25采集信号时噪声会被放大,同时有没有相关解决措施。
    发表于 11-26 06:18
    请问AMC1306M25的输出是脉宽调制吗?
    1.请问AMC1306M25的输出是脉宽调制吗?根据Datasheet中内容我理解它的输出PWM波占空比和输入差分电压相关,但是为什么在图上能看到输出波形的频率有变化?请问是否是我理解错误
    发表于 11-29 06:59
    将AINN和AGND接在了一起,请问AMC1306M25的AGND的地和隔离电源的地是一个地吗?
    我正在评估AMC1306M25,有个问题想要请教: 我做了一个 隔离电源,输出5V,将5V电源供给AMC1306M25AMC1306M25的AINN连接了一个负载,我将AINN和AGND接在了
    发表于 12-23 08:25
    AMC1304M25采样电机相电流时候的采样电阻如何计算?
    电机一般启动电流会比额定电流大4~7倍,那选取相电流采样电阻的时候应该得按照“AMC1304M25量程(250mv)/启动电流”来计算采样电阻吧。如果按照额定电流来选取采样电阻那开机启动时候启动
    发表于 12-27 08:04
    AMC0106M05 ±50mV输入功能隔离式δ-Σ调制器技术手册
    AMC0106M05是一种精密、功能隔离的三角积分调制器,输入电压范围为±50mV。隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部分分开。隔离栅支持高达 200VRMS / 280VDC 的工作电压
    的头像 发表于 10-22 10:28 873次阅读
    <b class='flag-5'>AMC0106M</b>05 ±50mV输入功能隔离式δ-Σ调制器<b class='flag-5'>技术</b>手册
    AMC130M02 隔离式 ΔΣ ADC 技术总结
    AMC130M02是一款精密、双通道、数据和电源隔离、同步采样、16位、增量σ(ΔΣ)、模数转换器(ADC)。该AMC130M02提供宽动态范围、低功耗和能量测量特定功能,专为电能计量和功率计量应用而设计。由于该器件具有高输入阻抗,ADC输入可以直接连接到电阻-分压器网
    的头像 发表于 10-28 10:14 950次阅读
    <b class='flag-5'>AMC130M</b>02 隔离式 ΔΣ ADC <b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC0x06M25:高精度隔离式ΔΣ调制器的技术解析与应用指南
    AMC0x06M25:高精度隔离式ΔΣ调制器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,高精度的电流检测和信号处理至关重要。德州仪器(TI)的AMC0x06M25系列,包括AMC0206M25
    的头像 发表于 01-19 16:05 393次阅读
    AMC0106M25:高精度隔离式Δ - Σ调制器的设计与应用
    AMC0106M25:高精度隔离式Δ-Σ调制器的设计与应用 在电子工程师的日常设计中,高精度、高性能的模拟 - 数字转换器件至关重要。今天我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的AMC0106M25
    的头像 发表于 01-19 16:20 386次阅读
    电子工程师必看:AMC0106M05高精度隔离式Delta - Sigma调制器深度解析
    电子工程师必看:AMC0106M05高精度隔离式Delta - Sigma调制器深度解析 在电子设计领域,高精度、高可靠性的模拟 - 数字转换器始终是工程师们追求的目标。今天,我们要深入探讨
    的头像 发表于 01-20 09:20 591次阅读
    AMC3306M25-Q1:汽车级精密隔离调制器的卓越之选
    AMC3306M25-Q1:汽车级精密隔离调制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,一款性能出色的隔离调制器往往能为项目带来事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 01-20 14:25 341次阅读
    AMC1306M25E:高精度隔离Δ - Σ调制器的技术解析与应用指南
    AMC1306M25E:高精度隔离Δ - Σ调制器的技术解析与应用指南 一、引言 在电子工程师的日常设计工作中,高精度、可靠的电流和电压测量是许多应用场景的关键需求。AMC1306M25E作为一款
    的头像 发表于 01-20 16:55 1372次阅读
    AMC1306M25-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器
    AMC1306M25-Q1:汽车应用中的高精度隔离调制器 引言 在汽车电子领域,对于高精度、高可靠性的电流和电压测量需求日益增长。AMC1306M25-Q1作为一款专为汽车应用设计的高精度、±250
    的头像 发表于 01-21 10:50 603次阅读
    AMC3306M25:高精度隔离式Δ-Σ调制器的卓越之选
    AMC3306M25:高精度隔离式Δ-Σ调制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电流测量和隔离需求一直是关键挑战。德州仪器(TI)推出的AMC3306M25高精度、±250 - mV
    的头像 发表于 01-21 16:50 975次阅读
