该AMC130M02是一款精密、双通道、数据和电源隔离、同步采样、16位、增量σ(ΔΣ)、模数转换器(ADC)。该AMC130M02提供宽动态范围、低功耗和能量测量特定功能,专为电能计量和功率计量应用而设计。由于该器件具有高输入阻抗,ADC输入可以直接连接到电阻-分压器网络或分流电流传感器。
*附件:amc130m02.pdf
该AMC130M02具有完全集成的隔离式DC/DC转换器,允许从器件的低端进行单电源作。增强型电容隔离栅已通过 VDE 0884-17 和 UL1577 认证。该隔离栅将系统中在不同共模电压电平下运行的部件分开,并保护低压部件免受损坏,使该AMC130M02成为使用并联电流传感器的多相电能计量应用的绝佳选择。
特性
- 两个隔离式同步采样ΔΣ ADC,带差分输入
- 单电源作(3.3 V 或 5 V),集成 DC/DC 转换器
- 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
- 可编程数据速率高达 64 kSPS
- 可编程增益高达 128
- 低漂移内部基准电压源
- 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的 4 线 SPI 接口
- 安全相关认证:
- 7070V 峰值增强隔离,符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准
- 5000V RMS 隔离 1 分钟,符合 UL1577 标准
- 封装:20引脚宽体SOIC
- 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
AMC130M02 是德州仪器(Texas Instruments)推出的双通道、16 位精度隔离式 ΔΣ 模数转换器(ADC),集成隔离式 DC/DC 转换器与低漂移基准源,主打强隔离、高精度与低 EMI 特性,适配电能表、断路器、电动汽车充电站、电池管理系统等对电气隔离与测量精度要求严苛的场景。其核心优势在于通过二氧化硅(SiO₂)电容隔离屏障实现强化绝缘,结合同步采样与可编程增益功能,兼顾测量准确性与系统安全性。以下从核心特性、性能参数、功能模块、应用设计及使用信息等方面展开总结。
一、核心特性与产品定位
1. 基础参数与架构
- 分辨率与通道配置 :16 位分辨率双通道同步采样 ADC,每通道支持差分模拟输入(AIN0P/AIN0N、AIN1P/AIN1N),集成可编程增益放大器(PGA,增益 1×-128×)与 1.2V 低漂移内部基准源,支持单电源(3.3V/5V)供电,无需额外隔离电源。
- 隔离性能 :采用 SiO₂电容隔离屏障,符合 DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)强化绝缘标准,隔离电压达 7070Vₚₖ(峰值)、5000Vₘₛ(1 分钟耐压),隔离电阻>10¹²Ω(25°C),屏障电容约 4.5pF,保障高低压系统隔离安全。
- 高集成度 :内置隔离式 DC/DC 转换器(低侧供电转高侧 2.9V)、负电荷泵(支持输入电压低于地 1.3V)、数字滤波器与 CRC 校验功能,减少外部元器件数量,简化隔离系统设计。
2. 环境适应性与可靠性
- 工作温度 :-40°C 至 125°C(结温最高 150°C),满足工业级宽温需求,适配恶劣环境下的精密测量。
- EMI 性能 :采用扩频时钟技术,符合 CISPR-11(工业)与 CISPR-25(汽车)辐射标准,减少系统电磁干扰。
- 封装规格 :20 引脚宽体 SOIC(DFM 封装),尺寸 12.8mm×10.3mm,引脚间距 1.27mm,适配常规 PCB 布局,无需特殊焊接工艺。
二、关键性能指标
1. 静态与动态性能(典型值,TA=25°C,DVDD=3.3V,增益 = 1×)
| 性能参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 积分非线性(INL) | 端点拟合,全量程 | -6 | - | 6 | ppm of FSR |
| 输入失调误差 | 外部短路,TA=25°C | -100 | ±10 | 330 | µV |
| 失调误差温度系数 | 全局斩波模式,外部短路 | -0.3 | ±0.1 | 0.3 | µV/°C |
| 增益误差 | 通道 0(TA=25°C) | -0.2 | ±0.025 | 0.2 | %FSR |
| 共模抑制比(CMRR) | f=50/60Hz,共模电压范围内 | - | 110 | - | dB |
| 无杂散动态范围(SFDR) | f=50/60Hz,VIN=-0.5dBFS | - | 105 | - | dB |
| 输入等效噪声 | 0.1Hz-10Hz,增益 = 1× | - | 10 | - | µVₘₛ |
| 通道串扰 | f=50/60Hz,相邻通道间 | - | -120 | - | dB |
2. 隔离与电源性能
| 性能参数 | 测试条件 | 数值 | 单位 |
| 隔离电压(V₁ₒₜₘ) | qualification 测试,t=60s | 7070 | Vₚₖ |
| 工作隔离电压(V₁ₒᵥₘ) | AC 正弦波,连续工作 | 1200 | Vₘₛ |
| 冲击电压(Vᵢₘₚ) | 1.2/50μs 波形,空气环境 | 7700 | Vₚₖ |
| DC/DC 输出电压 | HLDO_OUT,无负载 | 2.6-2.9-3.2 | V |
| 低侧供电电流 | 高分辨率模式,所有通道使能 | 18-23 | mA |
| 待机电流 | 所有通道禁用,无时钟 | 160-210 | µA |
三、核心功能模块
1. 隔离系统与电源管理
- 隔离 DC/DC 转换器 :低侧(DVDD:3.0V-5.5V)供电,通过隔离屏障转换为高侧 HLDO_IN(3.0V),经高侧 LDO 稳压后输出 2.9V(HLDO_OUT),为高侧模拟电路供电,支持外接 1mA 负载(如有源滤波器),无需额外隔离电源。
- 负电荷泵 :集成负电荷泵电路,允许模拟输入电压低于高侧地(HGND)1.3V,实现单电源下的双极性信号测量(如电流分流器两端电压),简化信号链设计。
2. 模拟前端与信号调理
- 可编程增益放大器(PGA) :每通道独立支持增益 1×、2×、4×、8×、16×、32×、64×、128×,通过 GAIN 寄存器配置,满量程输入电压范围随增益变化(增益 = 1× 时 ±1.2V,增益 = 128× 时 ±9.375mV),适配小信号(如分流器电压)与大信号(如电压分压)测量。
- 输入保护与阻抗 :模拟输入内置 ESD 防护电路,单端输入阻抗 250kΩ(增益≤4×)、0.5MΩ(增益≥8×),输入偏置电流典型值 0.65μA,减少对外部信号源的负载影响。
3. ΔΣ 调制与数字滤波
- 调制器与 Oversampling :采用 ΔΣ 调制架构,调制器时钟(f_MOD)由外部 CLKIN 分频得到(分频比 2/4/8/12 可选),过采样率(OSR)可编程(64-16384),数据率最高 64kSPS(高分辨率模式)、32kSPS(低功耗模式),平衡测量速度与噪声性能。
- 数字滤波器 :集成 sinc³+sinc¹ 滤波器,支持快速建立模式(前两次采样用 sinc¹ 滤波器,快速输出)与正常模式(sinc³ 滤波器,低噪声),滤波器建立时间随 OSR 增加而延长(OSR=1024 时约 3120 个 CLKIN 周期),需忽略未稳定数据。
4. 同步采样与校准
- 双通道同步 :两通道严格同步采样,支持通道间相位校准(PHASEn 寄存器,±511 个调制器时钟周期),补偿传感器相位偏差(如电流互感器与电压分压网络的相位差),保障功率测量精度。
- 校准功能 :每通道配备 24 位偏移校准(OCAL)与增益校准(GCAL)寄存器,自动修正系统偏移与增益误差;支持全局斩波模式(GC_EN=1),通过输入极性切换减少偏移漂移,偏移误差温度系数降至 ±0.1μV/°C。
5. 数字接口与故障管理
- SPI 接口 :4 线 SPI(CS、SCLK、DIN、DOUT),支持 16/24/32 位数据宽度,内置 CRC 校验(CCITT/ANSI 多项式),检测通信错误;DRDY 引脚指示数据就绪(低有效),SYNC/RESET 引脚支持同步或硬件复位。
- 故障监测 :STATUS 寄存器提供高侧电源故障(SEC_FAIL)、FIFO 溢出、CRC 错误等状态标识;寄存器映射 CRC(REG_CRC_EN=1)监测配置寄存器数据损坏,保障系统可靠性。
四、应用设计要点
1. 电源与隔离设计
- 供电架构 :低侧 DVDD 需外接 1nF(高频)+1μF(低频)去耦电容,靠近器件放置;高侧 HLDO_OUT 需外接 1nF+100nF 去耦电容,减少电源噪声。DC/DC 转换器的 DCDC_CAP 引脚需外接 100nF 低 ESR 电容,保障隔离电源稳定性。
- 隔离布局 :PCB 设计需严格区分低侧(DVDD、DGND)与高侧(HGND、HLDO_OUT)区域,隔离屏障两侧铜箔间距≥8mm(爬电 / 电气间隙),避免跨越隔离区的信号线,减少寄生电容导致的 EMI 耦合。
2. 模拟输入设计
- 信号调理 :模拟输入需串联 RC 抗混叠滤波器(推荐 50Ω 电阻 + 4.7nF 电容),截止频率需低于数据率的 1/2,避免高频噪声混叠;分流器测量时,HGND 需单独连接至分流器一端,避免接地环路引入误差。
- 双极性测量 :利用负电荷泵功能,AINxN 可接 HGND,AINxP 接分流器另一端(电压可低于 HGND 1.3V),实现双极性电流测量(如正向 / 反向电流),无需额外负电源。
3. 初始化与配置
- 启动流程 :上电后需先配置 CLK_DIV(时钟分频比)与 DCDC_FREQ(DC/DC 频率范围),再使能 DC/DC 转换器(DCDC_EN=1),待 SEC_FAIL 位清零后(高侧电源稳定),方可读取有效数据。
- 关键寄存器配置 :
- 增益配置:通过 GAIN 寄存器设置 PGAGAIN0/1,适配不同输入信号幅度(如分流器用 32× 增益,电压分压用 1× 增益)。
- 过采样率:通过 CLOCK 寄存器设置 OSR,平衡噪声与速度(电能表推荐 OSR=1024,数据率 4kSPS)。
- 校准:测量零输入时的偏移值写入 OCAL 寄存器,满量程输入时的增益误差写入 GCAL 寄存器,自动修正测量结果。
adc
100文章
7966浏览量
557235 -
模数转换器
26文章
4108浏览量
130294 -
电源隔离
49浏览量
23488 -
电流传感器
11文章
1376浏览量
43932
AMC130M03具有集成直流/直流转换器的3通道、64kSPS、同步采样、16位增强型隔离式 Δ-Σ ADC数据表
AMC131M02 2通道、64kSPS、同步采样、24位增强型隔离式Δ-Σ ADC数据表
AMC130M02具有集成直流/直流转换器的2通道、64kSPS、同步采样、16位增强型隔离式Δ-ΣADC数据表
AMC131M03-Q1汽车级隔离式ΔΣ ADC技术解析与应用指南
AMC131M01:高精度隔离式Δ-Σ ADC在电能计量中的应用
德州仪器AMC130M03隔离式Δ-Σ ADC技术解析与应用
AMC131M03-Q1 汽车级隔离式 ΔΣ ADC 技术总结
AMC131M03 三通道隔离型 ΔΣ ADC 技术总结
AMC130M02 隔离式 ΔΣ ADC 技术总结
