该AMC67048是一款高度集成的模拟系统防护装置,专为高密度、通用监控系统、遥测和冗余安全而设计。该AMC67048具有一个 12 位、250kSPS 模数转换器 (ADC),具有多达 40 个通道。ADC的可编程输出范围为0V至2.5V或0V至5V。该器件集成了八个12位数模转换器(DAC),具有高电流驱动器,能够提供高达100mA的拉电流和灌电流。此外,该器件包含 FLEXIO 引脚,这些引脚可以是器件输入或输出,并且是器件保护逻辑的一部分。保护逻辑旨在通过多个警报、越界 ADC 监控和排序来简化监控。FLEXIO 和 DAC 引脚可用作附加 ADC 通道。
与器件的通信通过自动检测的 4 线 SPI 兼容或 2 线 I2C 接口完成。
该器件AMC67048高通道密度、防护功能、宽工作温度范围和防护逻辑,是服务器和航空电子遥测等应用中系统监控和冗余安全监控的绝佳选择。该设备设计为通过集成报警检测独立工作,或与 MCU 配合使用以提供一体化系统监控。
*附件:amc67048.pdf
特性
- 8个单调12位DAC
- 输出范围:0V 至 5V
- 高电流驱动能力
- 多达 40 通道、12 位 SAR ADC
- 高采样率:250kSPS
- 输入范围:0V至5V和0V至2.5V
- 可编程超出范围警报
- 防护逻辑
- 六个 FlexIO 引脚
- 具有滞后的可编程阈值检测器
- 测序功能
- 内部 2.5V 基准电压源
- 内部温度传感器
- 精度:±2.5°C,最高
- 分辨率:0.0625°C
- 超出范围温度报警
- 可选SPI和I2C接口:1.65V至5.5V
- 指定温度范围:–40°C 至 +125°C
- 工作温度范围:–40°C 至 +150°C
参数
方框图
AMC67048 是德州仪器推出的高集成度模拟监控与管理芯片,集成 8 路 12 位 DAC、最高 40 通道 12 位 ADC 及丰富防护逻辑,支持 SPI/I2C 自动识别接口,适用于高密度系统监控、遥测及冗余安全场景,文档编号为 SLVSJM8,发布于 2025 年 9 月。
一、核心功能与特性
(一)信号转换模块
- DAC 模块(8 路,12 位)
- 输出范围:0V - 5V,具备高电流驱动能力,支持源极输出与灌极输出,最大电流可达 100mA,适配多种负载驱动场景。
- 单调性保证:输出代码无 Missing Code,确保信号线性调节,适合精密电压 / 电流控制。
- ADC 模块(最高 40 通道,12 位)
- 辅助监测模块
- 内部温度传感器:精度最高 ±2.5°C,分辨率 0.0625°C,支持超温报警,可实时监测芯片及周边环境温度。
- 防护逻辑(Guard Logic):集成多维度监控逻辑,包括 ADC 超范围监测、时序控制等,简化系统安全防护设计。
(二)接口与控制功能
- 自动识别通信接口
- FlexIO 引脚(6 路)
- 可配置为输入或输出,兼具通用 IO 功能与特殊控制功能,可参与防护逻辑联动,或扩展外部设备控制接口。
- 时序与报警功能
- 可编程阈值检测器:带迟滞特性,避免因信号微小波动导致误报警,提升报警可靠性。
- 时序控制特性:支持多模块协同工作时序配置,如 ADC 采样时序、DAC 输出更新时序等,适配复杂系统调度需求。
二、关键参数与环境要求
| 类别 | 具体参数 | 说明 |
| 电源与参考 | 内置 2.5V 参考源 | 提供稳定的基准电压,保障 DAC/ADC 转换精度,无需外部额外参考电路 |
| 温度范围 | 工作温度:-40°C - +150°C;存储温度:未明确标注(遵循工业级标准) | 宽温设计,适配工业、航空航天等恶劣温度环境 |
| 封装与散热 | 64 引脚 HTQFP(PAP 封装),尺寸 12mm×12mm | 采用裸露热焊盘设计(需参考具体机械图纸),优化散热性能,适应高功率密度应用 |
| ESD 防护 | 未明确标注具体数值(遵循 TI 标准 ESD 防护设计) | 建议操作时遵循静电防护规范,避免芯片损坏 |
三、典型应用场景
- 数据中心与企业计算 :监控服务器电源电压、电流、温度等关键参数,实现冗余安全管理,保障系统稳定运行。
- 航空航天遥测 :适配高可靠性要求的遥测系统,采集多通道传感器数据(如压力、温度、电压),并通过 DAC 输出控制信号。
- 工业自动化 :用于 PLC、DCS 等控制系统,监测多路模拟信号,同时通过 DAC 调节执行器(如阀门、电机驱动模块)。
四、封装与订购信息
(一)封装规格
| 封装类型 | 引脚数 | 尺寸(长 × 宽) | 特性 |
| HTQFP(PAP 封装) | 64 | 12mm×12mm | 表面贴装,适合批量生产,具备良好的散热与焊接可靠性 |
(二)订购参数
| 订购型号 | 状态 | 材质类型 | 包装数量 | 载体 | RoHS 合规性 | 引脚镀层 | MSL 等级 / 峰值回流焊 | 工作温度 | 器件标识 |
| AMC67048PAPR | 活跃(Active) | 量产(Production) | 1000 个 / 卷 | 大卷带(LARGE T&R) | 是 | NIPDAU | 3 级 - 260°C - 168 小时 | -40°C - +125°C | AMC67048 |
五、文档与支持资源
- 相关文档 :提供 AMC67048EVM 用户指南,辅助开发者快速搭建评估平台,测试芯片功能与性能。
- 更新通知 :可在 TI 官网产品页面订阅文档更新通知,及时获取修订内容与技术更新。
- 技术支持 :通过 TI E2E 支持论坛获取专家解答,解决开发过程中的技术问题,论坛提供现有问题检索与新问题提问功能。
六、使用注意事项
adc
100文章
7946浏览量
556896 -
可编程
2文章
1332浏览量
41548 -
监控系统
21文章
4189浏览量
185152 -
模数转换器
26文章
4104浏览量
130268 -
模拟系统
63浏览量
14064
AMC系列多回路监控单元在智能配电回路中的应用
核心物品实时监控管理系统是怎么实现的?
AMC7891高集成,低功率,完全模拟监控和控制系统数据表
AMC60804高度集成的低功耗模拟监控器和控制器数据表
AMC60704 四通道光学监控与控制器技术文档总结
AMC7834 产品核心信息总结
AMC7836 产品核心信息总结
AMC7832 核心产品信息总结
AMC67048 模拟监控与管理芯片核心信息总结
