AMC7834 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-12 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AMC7834 器件是一款高度集成、低功耗、模拟监测和控制 功率放大器 (PA) 偏置解决方案,能够处理温度、电流和电压 监督。
该器件集成了一个多通道、12位模数转换器ADC);八 12位数模转换器DAC);四个高侧电流检测放大器,可以 可选设置为作为四个独立闭环漏极电流控制器的一部分运行;一 精确的片上温度传感器和两个远程温度传感器二极管驱动器;四 可配置的通用 I/O 端口 (GPIO);以及准确的内部参考。高水平 集成度显着减少元件数量并简化 PA 偏置系统 设计。
*附件:amc7834.pdf
该设备的功能集成和宽工作温度范围使其 适用于多通道RF中PA的一体化低成本偏置控制电路 通信系统。灵活的DAC输出范围和宽共模电压电流传感器 允许该器件用作各种晶体管技术的偏置解决方案 如LDMOS、GaAs、GaN等。AMC7834 功能集在通用中同样有益 监控系统。
对于需要不同通道数、附加功能或 转换器分辨率,德州仪器TI) 提供完整的模拟监控和控制系列 (AMC)产品。
特性
  • 8个单调12位DAC,具有可编程范围
    • 四个双极性DAC:
      –4至1 V、–5至0 V和0至5 V
    • 四个单极性DAC:
      0至5 V和2.5至7.5 V
    • 大电流驱动能力:高达 ±10 mA
    • 可选钳位电压
  • 多通道 12 位 SAR ADC
    • 四个外部模拟输入:0 至 2.5 V 范围
    • 四个用于双极性DAC监控的内部输入
    • 可编程超出范围警报
  • 四个高侧电流检测放大器
    • 共模电压:4 至 60 V
    • 可选闭环漏极电流控制器
  • 温度传感功能
    • 内部温度传感器
    • 两个远程温度二极管驱动器
  • 内部 2.5 V 基准电压源
  • 四个通用 I/O 端口 (GPIO)
  • 低功耗SPI兼容串行接口
    • 4线模式,1.7至3.6 V工作电压
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 采用56引脚VQFN封装
参数
AMC7834 是德州仪器推出的高集成度电源放大器监控与控制系统,核心优势为多通道集成、宽电压适配与完善的监测功能,可实现电压、电流、温度的综合 supervision,适配通信基础设施及通用监控控制场景。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :集成 8 路 12 位 DAC(4 路双极性 + 4 路单极性)、1 路 12 位 SAR ADC;4 路高侧电流检测放大器,4 路外部模拟输入,支持 2 路远程温度二极管驱动与 1 路内部温度传感器;4 路 GPIO 接口。
  • 性能表现 :DAC 输出范围覆盖 -5V7.5V,驱动能力可达 ±10mA;ADC 输入范围 02.5V,INL/DNL 均≤±1LSB;电流检测共模电压 4V60V,满量程 sense 电压 0200mV;温度测量精度 ±3°C,分辨率 0.25°C。
  • 功耗与封装 :模拟供电 4.5V5.5V,数字供电 1.7V3.6V;典型功耗 45mW 120.5mW;采用 56 引脚 VQFN 封装(8mm×8mm),工作温度 -40°C +125°C,HBM ESD 等级 ±750V。
  • 接口与控制 :支持 4 线 SPI 兼容串行接口,最高 SCLK 频率 15MHz;内置 2.5V 基准源(温度系数 10~35ppm/°C),也可外接基准。
功能与工作模式
  • 核心功能 :DAC 支持可编程输出范围与钳位电压配置,双极性 DAC 钳位电压可通过引脚设定,单极性 DAC 固定钳位至 AGND;ADC 支持自主转换与直接模式转换,可轮询外部输入、DAC 输出、电流检测、温度传感器等通道。
  • 工作模式 :支持开环模式(DAC 与电流检测独立工作)和闭环模式(4 路独立闭环电流控制器,自动调节 DAC 输出稳定电流);具备可编程超限报警功能,支持电压、电流、温度的上下阈值设定与滞回配置。
  • 保护机制 :支持 SLEEP 引脚触发 DAC 钳位与 PA_ON 关断;ALARMOUT 引脚可联动 DAC 钳位与 PA 关断,报警极性与 latch 模式可编程;内置 AVDD/AVSS 供电监测,异常时自动触发保护。
应用场景
适用于通信基础设施(蜂窝基站、微波回程、光网络)、通用监控与控制系统、数据采集系统,尤其适配 LDMOS、GaAs、GaN 等不同工艺的功率放大器偏置控制。
关键设计要点
  • 电源要求 :所有电源引脚需就近配置 0.1μF 低 ESR 陶瓷去耦电容;REF_CMP 引脚需接 4.7μF 补偿电容至 AGND4,保障基准稳定。
  • 布局建议 :模拟地与数字地单点连接,分开布线减少串扰;电流检测引脚需靠近采样电阻,采用开尔文连接;REF_OUT 引脚建议接 10nF 噪声滤波电容,模拟信号路径远离数字时钟线。
  • 配置方式 :通过 24 位 SPI 命令配置寄存器,支持 DAC 输出范围、ADC 转换模式、报警阈值、闭环电流目标值等参数设定;支持软件复位与硬件复位,复位后 DAC 自动进入钳位状态。
  • 功率放大器
  • adc
    adc
  • 电流检测
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC7834的spi接口供电范围在1.7-3.6V,我设计成1.8V是否保险?
    datasheet中,AMC7834的spi接口供电范围在1.7-3.6V,我设计成1.8V,是否保险,是不是选择大一些供电电压更合适。
    发表于 12-25 07:52
    想使ADCEXT1和ADCEXT2的采样时间间隔缩短到最小,应该怎么做?
    我们现在的项目选用了AMC7834,有几个问题想咨询一下。谢谢 手册7.3.2.3 ADC使用时提到了一个interleaved sequence。 1.如果启用了4个ADC采样通道,一个转换周期
    发表于 12-25 06:15
    AMC7834要多久能从preview状态到active呢?
    一直关注AMC7834,不知要多久能从preview状态到active呢?
    发表于 01-15 08:15
    适用于RF基站的AMC解决方案的实施
    您就能用接口将微控制器与该器件相连接,以获得通过该检测电阻器看到的IDSQ值。另一种选择是把该信息用于跟踪或校准目的,或当调节DAC输出时在规定的算法中使用它。图2:用AMC7834进行电流检测用
    发表于 09-10 14:48
    MS7834A回收(二手MS7834A)
    发表于 11-09 11:04
    AD7834/AD7835,pdf datasheet (Q
    The AD7834 and AD7835 contain four 14-bit DACs on one monolithic chip. The AD7834 and AD7835 have
    发表于 09-21 09:28 14次下载
    AMC7834 AMC7834 集成功率放大器监视和控制系统
    电子发烧友网为你提供TI(ti)AMC7834相关产品参数、数据手册,更有AMC7834的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AMC7834真值表,
    发表于 08-30 16:06
    <b class='flag-5'>AMC7834</b> <b class='flag-5'>AMC7834</b> 集成功率放大器监视和控制系统
    基于AMC7834器件的功率放大器
    AMC7834器件是一款针对功率放大器(PA)偏置的高度集成,低功耗,模拟监视和控制解决方案,能够对温度,电流和电压进行监控。 该器件集成了一个多通道12位模数转换器(ADC);八个12位数
    的头像 发表于 07-02 11:01 1968次阅读
    AMC7834EVM用户指南
    电子发烧友网站提供《AMC7834EVM用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-09 14:34 1次下载
    <b class='flag-5'>AMC7834</b>EVM用户指南
    AMC67048 模拟监控与管理芯片核心信息总结
    AMC67048是一款高度集成的模拟系统防护装置,专为高密度、通用监控系统、遥测和冗余安全而设计。该AMC67048具有一个 12 位、250kSPS 模数转换器 (ADC),具有多达 40 个
    的头像 发表于 10-21 15:22 888次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>67048 模拟监控与管理芯片<b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC7836 产品核心信息总结
    AMC7836是一种高度集成、低功耗的模拟监测和控制解决方案。该器件包括一个21通道、12位模数转换器(ADC)、16个具有可编程输出范围的12位数模转换器(DAC)、8个GPIO、一个内部基准
    的头像 发表于 11-12 13:37 703次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>7836 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1305M05 产品核心信息总结
    AMC1305是一种精密的三角积分 (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容式双隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7000 V 的增强隔离~峰~符合 DIN VDE V
    的头像 发表于 11-12 14:05 661次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1305M05 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC7832 核心产品信息总结
    AMC7832是一种高度集成、低功耗、模拟的监测和控制解决方案 包括一个 17 通道、12 位模数转换器 (ADC),带有可编程警报, 12 个 12 位数模转换器 (DAC),输出范围为 0 至
    的头像 发表于 11-13 16:23 1046次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>7832 <b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>产品信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
    AMC1204/AMC1204B 隔离式 ΔΣ 调制器产品总结
    AMC1204和AMC1204B为1位数字输出,隔离δσ(ΔΣ)调制器,时钟频率最高可达20 MHz。调制器输出的数字隔离由二氧化硅(SiO)提供 ~2~ )屏障,具有高度的磁干扰能力。该屏障已经
    的头像 发表于 11-19 11:22 1607次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>1204/<b class='flag-5'>AMC</b>1204B 隔离式 ΔΣ 调制器<b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>总结</b>
    深入解析AMC7834:多功能电源放大器监控与控制系统
    AMC7834,这是一款高度集成的低功耗模拟监控与控制系统,具备温度、电流和电压监督能力。 文件下载: AMC7834IRTQT.pdf 一、产品概述 AMC7834是一款专为功率放
    的头像 发表于 04-18 14:30 153次阅读
