该AMC7832是一种高度集成、低功耗、模拟的监测和控制解决方案 包括一个 17 通道、12 位模数转换器 (ADC),带有可编程警报, 12 个 12 位数模转换器 (DAC),输出范围为 0 至 +5V、0 至 +10V 或 –10 至 0V、8 个 GPIO、内部基准电压源和一个本地温度传感器通道。这 AMC7832高集成度显着减少了组件数量并简化了闭环 系统设计。
该AMC7832非常适合电路板空间、尺寸和低功耗的多通道应用 很关键。
*附件:amc7832.pdf
该AMC7832的低功耗、高集成度和宽工作温度范围使其成为 理想的一体化、低成本、偏置控制电路,适用于功率放大器 (PA) 多通道射频通信系统。灵活的 DAC 输出范围允许该器件使用 作为LDMOS、GaAs和GaN等多种晶体管技术的偏置解决方案。 AMC7832功能集在通用监控系统中同样有益。
特性
- 12 个单调 12 位 DAC
- 可选范围:0至+5V、0至+10V和
–10至0V - 大电流驱动能力:高达 ±15mA
- 可选钳位电压
- 一个 12 位 SAR ADC
- 17 个外部模拟输入
- 12个双极性输入:–12.5V至+12.5V范围
- 5 个高精度输入:0 至 +5V 范围
- 可编程超出范围警报
- 17 个外部模拟输入
- 内部+2.5V基准电压源
- 内部温度传感器
- –40°C 至 +125°C 工作温度
- ±2.5°C 精度
- 八个通用 I/O 端口 (GPIO)
- 低功耗SPI兼容串行接口
- 4线模式,+1.8V至+5.5V工作电压
- 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
- 采用 64 端子 HTQFP PowerPAD 封装
参数
方框图
AMC7832 是德州仪器推出的高集成度模拟监控与控制解决方案,集成 12 路 DAC、17 通道 ADC、温度传感器及 8 路 GPIO,核心优势为多通道并行控制、宽输出范围适配及工业级可靠性,专为射频通信功率放大器偏置、工业控制、数据采集系统设计。
一、核心产品参数
1. 基础规格
- 封装与温度:64 引脚 HTQFP 封装(10mm×10mm),带散热焊盘;工作温度 -40°C 至 125°C,结温最高 150°C
- 电源与功耗:模拟电源(AVDD/AVCC)4.5V-5.5V/4.5V-12.5V,数字电源(DVDD)4.5V-5.5V,IO 电源(IOVDD)1.8V-5.5V;典型功耗 160mW,休眠模式低至 55mW
- 接口特性:4 线 SPI 兼容接口,最高速率 20MHz(IOVDD≥2.7V),支持 MSB/LSB 优先传输,支持流模式批量数据传输
2. 核心性能特性
(1)DAC 性能
- 分辨率与范围:12 位分辨率,分 4 组配置,支持 0V-5V、0V-10V、-10V-0V 输出
- 精度指标:积分非线性(INL)最大 ±1.5 LSB,微分非线性(DNL)最大 ±1 LSB;总未调整误差(TUE)典型 ±10mV(0V-5V 范围)
- 动态与负载:输出摆率 1.25V/µs,建立时间(200pF 负载)典型 8-10µs;单通道驱动电流 ±15mA(1V 裕量),支持最高 10nF 容性负载
- 保护功能:支持软件 / 硬件清零,告警触发自动钳位,钳位电压可配置(0V 或 AVSS+2V)
(2)ADC 性能
- 通道与范围:12 路双极性输入(-12.5V 至 +12.5V),5 路单极性输入(0V 至 5V),1 路内部温度传感器通道
- 精度与速率:12 位分辨率,INL 最大 ±1.5 LSB,DNL 最大 ±1 LSB;单通道转换时间 11.5µs(单极性)/34.5µs(双极性),自动循环模式支持多通道连续采样
- 告警功能:支持可编程上下阈值与滞回(0-127 LSB),False 告警防护(1-256 次连续采样确认)
(3)温度传感器
- 性能指标:测量范围 -40°C 至 125°C,精度 ±2.5°C(全温域),分辨率 0.25°C/LSB,转换周期 256µs
- 功能扩展:支持外部温度传感器(如 LM50)接入,适配远程温度监控场景
3. 关键功能参数
- GPIO 特性:8 路双向 IO,内置 48kΩ 上拉电阻;4 路支持复用功能(告警输入 / 输出、ADC 触发、数据就绪指示)
- 参考源:内置 2.5V 精密基准源,初始精度 ±0.3%,温度系数最大 35ppm/°C,提供 2 路参考输出(REF_OUT1/2)
- 保护与可靠性:ESD 防护(HBM ±2kV、CDM ±750V);支持全局告警输出,内置电源复位(POR)与软件复位功能
二、关键功能特性
1. 多通道协同控制
- 分组配置:12 路 DAC 分为 4 组,每组独立配置输出范围与钳位电压,适配不同负载需求
- 同步机制:ADC 支持直接模式(单次触发)与自动模式(连续循环),DAC 支持缓冲寄存器批量更新,减少总线开销
- 闭环监控:ADC 可直接监测 DAC 输出及外部负载状态,配合温度传感器实现闭环温度补偿与故障诊断
2. 工业级适配能力
- 宽电压兼容:DAC 输出范围覆盖正负电压,适配 LDMOS、GaAs、GaN 等不同类型功率放大器偏置需求
- 抗干扰设计:模拟 / 数字地分离布局,基准源外置 4.7µF 补偿电容,电源抑制比优异,减少工业环境噪声影响
- 灵活触发:ADC 支持软件触发、硬件触发(GPIO 复用),数据就绪信号(DAV)同步,避免数据读取错误
3. 高可靠性设计
- 告警与保护:5 路单极性输入 + 温度传感器超限告警,支持告警触发 DAC 自动清零;内置芯片过热(150°C)告警
- 低功耗优化:支持单独关闭 ADC、DAC、基准源等模块,休眠模式下核心电路低功耗运行
- 数据安全:支持寄存器地址锁定,流传输模式自动地址递增 / 递减,避免误写关键配置寄存器
三、典型应用场景
- 射频通信:多通道功率放大器(PA)偏置电压控制与温度补偿
- 工业自动化:PLC 模拟输出模块、执行器驱动与状态监控
- 数据采集系统:多通道传感器信号采集、阈值告警与闭环控制
- 测试测量设备:高精度电压源、多通道校准仪器
四、设计与使用建议
1. 接口与配置
- SPI 通信:建议启用流模式批量传输 DAC 数据,配置地址递增模式;关键寄存器(如范围配置)写入后需触发更新命令生效
- 通道分组:根据负载类型分组配置 DAC 输出范围,避免正负电压组混用电源域
- 告警配置:合理设置 ADC 阈值与滞回参数,避免 False 告警;启用告警触发 DAC 清零时,需提前定义清零通道映射
2. 电源与布线
- 电源设计:AVDD/AVCC/AVEE 需并联 0.1µF 陶瓷电容 + 10µF 电解电容,基准源 REF_CMP 引脚就近并联 4.7µF 补偿电容
- 布局规范:模拟地与数字地单点连接,DAC/ADC 信号轨迹远离数字信号线;散热焊盘需焊接至 PCB 接地铜层,优化热传导
- 负载适配:驱动容性负载超过 10nF 时,串联 5Ω 限流电阻;长距离传输时,DAC 输出端添加 TVS 二极管防护 ESD
3. 校准与维护
- 精度校准:通过外部基准源校准 ADC 增益 / 偏移误差;DAC 输出可通过 ADC 自监测,修正温漂影响
- 电源时序:建议按 IOVDD→DVDD/AVDD→AVCC/AVEE 顺序上电,避免电源压差导致寄存器配置异常
- 故障处理:通过 ALARMOUT 引脚监测全局告警,读取告警状态寄存器定位故障源(输入超限 / 温度异常 / 外部触发)。
温度传感器
48文章
3111浏览量
162480 -
adc
100文章
7450浏览量
553836 -
模数转换器
26文章
3998浏览量
129729 -
基准电压源
1文章
384浏览量
22303
产品信息分类
5962-8515509RA 的产品信息
【视频】设备开发基础第3期:产品信息配置
AMC7832 12 位高密度模拟和监控 (AMC) 解决方案
AMC7834 产品核心信息总结
AMC7836 产品核心信息总结
AMC1305M05 产品核心信息总结
AMC7832 核心产品信息总结
