AMC7836 产品核心信息总结
科技绿洲 2025-11-12 13:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该AMC7836是一种高度集成、低功耗的模拟监测和控制解决方案。该器件包括一个21通道、12位模数转换器ADC)、16个具有可编程输出范围的12位数模转换器DAC)、8个GPIO、一个内部基准电压源和一个本地温度传感器通道。高集成度显着减少了元件数量并简化了闭环系统设计,使其成为电路板空间、尺寸和低功耗至关重要的多通道应用的理想选择。
*附件:amc7836.pdf
该器件具有低功耗、超高集成度和宽工作温度范围,适合作为多通道射频通信系统中功率放大器(PA)的一体化、低成本偏置控制电路。灵活的DAC输出范围使该器件可用作各种晶体管技术(如LDMOS、GaAs和GaN)的偏置解决方案。AMC7836功能集在通用监控系统中同样有益。
对于需要不同通道数、附加功能或转换器分辨率的应用,德州仪器TI) 提供了完整的模拟监控 (AMC) 产品系列。
特性
  • 16 个单调 12 位 DAC
    • 可选范围:–10 V 至 0 V、–5 V 至 0 V、0 V 至 5 V 和 0 V 至 10 V
    • 大电流驱动能力:高达 ±15 mA
    • 自动量程检测器
    • 可选钳位电压
  • 12位SAR ADC
    • 21 个外部模拟输入
      • 16 个双极性输入:–12.5 V 至 +12.5 V
      • 5 个高精度输入:0 V 至 5 V
    • 可编程超出范围警报
  • 内部2.5V基准电压源
  • 内部温度传感器
    • –40°C 至 +125°C 工作温度
    • ±2.5°C 精度
  • 八个通用 I/O 端口 (GPIO)
  • 低功耗SPI兼容串行接口
    • 4线模式,1.8V至5.5V工作
  • 工作温度:–40°C 至 +125°C
  • 采用64引脚HTQFP PowerPAD™ IC封装
参数
方框图
AMC7836 是德州仪器推出的高集成度 12 位模拟监控与控制解决方案,核心优势为多通道 ADC/DAC 集成、宽电压范围与低功耗设计,适配通信基础设施、功率放大器偏置控制、通用监控系统等对多通道模拟信号处理要求严苛的场景。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :16 路 12 位 DAC,支持 4 种输出范围(–100V、–50V、05V、010V),最大驱动电流 ±15 mA;21 路 12 位 ADC,含 16 路双极性输入(–12.512.5V)、5 路单极性输入(05V);内置 2.5V 精密参考源与片内温度传感器(–40°C~125°C,精度 ±2.5°C)。
  • 精度性能 :DAC 积分非线性(INL)±0.3~±1.5 LSB,微分非线性(DNL)±0.03~±1 LSB;ADC 积分非线性(INL)±0.5~±1.5 LSB,微分非线性(DNL)±0.5~±1 LSB;参考源初始精度 ±3 mV,温度系数 35 ppm/°C。
  • 功耗与封装 :正常工作功耗约 215 mW,掉电模式功耗 90 mW;采用 64 引脚 HTQFP 封装(10mm×10mm),工作温度 –40°C~+125°C,HBM ESD 等级 ±1000V。
  • 接口特性 :4 线 SPI 兼容串行接口,支持 1.8V~5.5V 电平;8 路 GPIO 引脚,部分可配置为报警输入 / 输出、ADC 触发、数据就绪指示等功能。
功能与工作模式
  • 核心功能 :DAC 支持自动量程检测与钳位功能,可通过硬件 / 软件触发清零;ADC 支持直接模式(单次转换)与自动模式(连续转换),转换速率可编程;内置超限报警功能,支持阈值与滞回配置,可关联 DAC 清零动作。
  • 性能优化 :DAC 输出具有低毛刺能量(1 nV・s)与快速建立时间(10 µs);ADC 支持虚假报警防护,可设置连续超限次数阈值;片内参考源需外接 4.7 µF 补偿电容,确保稳定性。
  • 电源管理 :支持正常工作、掉电两种功耗模式,掉电模式下仅保留 SPI 通信功能;多电源域设计,模拟电源与数字电源相互独立,降低串扰。
  • 灵活配置 :DAC 按 4 组分组配置输出范围与钳位电压;ADC 可通过寄存器选择转换通道与顺序;GPIO 可配置为通用 I/O 或功能引脚,适配不同系统控制需求。
应用场景
适用于蜂窝基站、微波回程链路、光网络等通信基础设施;功率放大器(PA)偏置控制(适配 LDMOS、GaAs、GaN 晶体管);工业控制、数据采集系统、通用模拟信号监控与控制场景。
关键设计要点
  • 电源要求 :模拟电源(AVDD/AVCC)与数字电源(DVDD)需严格遵循 4.7V5.5V 范围,IOVDD 支持 1.8V5.5V 电平;建议在各电源引脚就近配置 0.1µF 去耦电容,AVEE 等负电源需根据 DAC 输出范围合理配置。
  • 布局建议 :模拟信号路径与数字信号路径分开布线,避免平行走线;参考源补偿电容(REF_CMP 引脚)需靠近引脚连接至模拟地,减少寄生电感;ADC/DAC 信号布线尽量短,降低噪声耦合
  • 配置方式 :通过 SPI 接口配置寄存器,实现 DAC 量程、ADC 转换模式、报警阈值、GPIO 功能等参数调整;支持软件复位与硬件复位,复位后寄存器恢复默认配置,DAC 自动进入钳位状态。
  • 温度传感器
  • adc
    adc
  • 数模转换器
  • 基准电压源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    将LM50接在双极性的ADC上,能否采集到准确的温度?
    LM50根据数据手册的描述,LM50可以接在AMC7836的ADC输入来采集温度,数据手册中给出的示例是接在“LV_ADC”上的,如果将LM50接在双极性的ADC上,能否采集到准确的温度?目前我在
    发表于 11-13 07:47
    想将AMC7836作为从机与stm32作为主机进行SPI通信,怎么配置寄存器呢?
    想将AMC7836作为从机与stm32作为主机进行SPI通信,请问我该怎么配置寄存器呢
    发表于 11-15 06:58
    求助,关于AMC7836EVM钳压带载能力的疑问求解
    AMC7836EVM板手册上钳压部分手册上写内阻典型值为8kohm; 我们设置DAC输出范围为-10V,在钳压状态下带载能达到-4mA; 按理-10v/8k=-1.25mA,为什么带载能力还大了?
    发表于 11-22 08:17
    AMC7836运行的温度范围,-40到105度和-40到125度两个温度范围分别是什么区别?
    我想咨询一下AMC7836上标注的两个recommend operation temperature 是指TA还是TJ 另外-40到105度和-40到125度两个温度范围分别是什么区别?
    发表于 11-26 06:55
    AMC7836的ADC/DAC好像保护了,并且无法采样怎么解决?
    AMC7836在-45度,芯片的ADC/DAC好像保护了,然后重新高温烘烤后又恢复正常。请问哪个寄存器能打开这个保护功能?? 另外芯片锁死后:各寄存器是可以读写的,但是ADC无法采样;检查了个工作
    发表于 11-27 07:06
    AMC7836低温-40C实验,内部寄存器可以正常读写,数据ADC无法采样怎么解决?
    AMC7836调试OK后,进行低温实验-40C(工作温度),无法读取ADC值和内部温度值。之后再正常温度25-40C环境温度下也不正常工作,单内部寄存器能正常读写,发现49PIN-REF_CMP无
    发表于 11-28 07:50
    AMC7836使用LV_ADC16--ADC20端口输入信号噪声就很大了,怎么解决?
    调试AMC7836发现双极性输入,信号很稳定;使用LV_ADC16--ADC20端口输入信号噪声就很大了。 再软件是配置双极性和单极性有什么需要注意的地方吗?
    发表于 11-28 06:08
    AMC7836的SDO在空闲时为高阻,请问是否建议作上拉或者下拉?
    问题1:AMC7836的SDO在空闲时为高阻,请问是否建议作上拉或者下拉?(我看手册中典型电路好像没有上拉)然后,请问如果不作上下拉对芯片正常SPI通信是否存在较大风险? 问题2:请问
    发表于 12-05 08:20
    AMC7836的各个Channel之间是否独立?会不会互相影响?
    关于AMC7836有如下问题需要请教: 1. AMC7836的各个Channel之间是否独立?会不会互相影响? 2. AMC7836将採集到的电压状况告知MCU是通过何种方式: 将採集到的电压
    发表于 12-05 07:26
    请问FPGA同时连两片AMC7836时SPI通信是否会互扰?
    请教确认一下,当FPGA同时连两片AMC7836时,两片7836共用SPI总线,各有独立的片选,那么在对其中一片7836进行SPI通信时另一片7836的SPI通信引脚是出于高阻状态吗
    发表于 12-05 06:26
    请问AMC7812b和AMC7836的SPI是否能够兼容,驱动是否可以保持一致?
    请问AMC7812b 和 AMC7836 的SPI是否能够兼容,驱动是否可以保持一致?
    发表于 12-06 08:42
    AMC7812B和AMC7836,为什么在容性负载这项指标上有这么大的区别?
    对比两块功能相近的器件:AMC7812B和AMC7836,这两个器件的Datasheet中关于DAC的最大容性负载的指标有着很大的区别;AMC7812B的最大容性负载>10nF
    发表于 12-06 06:49
    AMC7836 AMC7836 高密度、12 位模拟监视和控制解决方案,双极 DAC
    电子发烧友网为你提供TI(ti)AMC7836相关产品参数、数据手册,更有AMC7836的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,AMC7836真值表,
    发表于 09-19 16:47
    <b class='flag-5'>AMC7836</b> <b class='flag-5'>AMC7836</b> 高密度、12 位模拟监视和控制解决方案,双极 DAC
    AMC7836评估模块
    电子发烧友网站提供《AMC7836评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-09 14:23 0次下载
    <b class='flag-5'>AMC7836</b>评估模块
    AMC7834 产品核心信息总结
    AMC7834 器件是一款高度集成、低功耗、模拟监测和控制 功率放大器 (PA) 偏置解决方案,能够处理温度、电流和电压 监督。 该器件集成了一个多通道、12位模数转换器(ADC);八 12
    的头像 发表于 11-12 10:53 329次阅读
    <b class='flag-5'>AMC</b>7834 <b class='flag-5'>产品</b><b class='flag-5'>核心</b><b class='flag-5'>信息</b><b class='flag-5'>总结</b>
