2025年5月份的深圳国际无人机展览会期间,索尼(中国)官方授权经销商、FCB系列摄像机中国首发中心——轩展科技,携索尼dToF传感器AS-DT1首次公开亮相。索尼集团高层领导亲临轩展科技展位现场指导,与团队深度交流技术展示细节。凭借其突破性的dToF三维感知能力,索尼AS-DT1在现场引发行业高度关注。
2025年10月28-31日,索尼AS-DT1再次出征CPSE安博会,以全球最小最轻的激光雷达深度传感器之姿,为移动安防无人机带来了突破性的精准避障能力。
一、微小机身,巨大突破:重新定义安防无人机感知标准
索尼AS-DT1的尺寸仅为29毫米×29毫米×31毫米,重量仅50克,这一极致的微型化设计使其成为空间和重量受限的移动安防无人机的理想选择。轻巧的机身内,却蕴含着强大的环境感知能力。
这款传感器采用dToF(直接飞行时间) 技术,结合单光子雪崩二极管(SPAD)传感器,能够在10米距离内实现误差小于±5厘米的高精度测量。这意味着安防无人机在复杂环境中能够实时精准感知周围障碍物,大幅提升飞行安全性与稳定性。
二、强劲性能,无惧挑战:复杂环境下的可靠表现
索尼AS-DT1在性能表现上同样令人惊艳。在室内环境下,其测距距离最远可达40米,即使在室外强光(100,000勒克斯)条件下,也能实现20米的精准测距。这一特性使得安防无人机无论是在昏暗的室内场景还是阳光直射的户外环境,都能保持可靠的环境感知能力。
值得一提的是,索尼AS-DT1能够有效检测低对比度物体和低反射率物体,如玻璃门、透明隔断等传统传感器难以识别的障碍物。这一突破性能力极大拓展了无人机在复杂安防场景中的应用范围。
三、安防应用:精准避障赋能多元场景
在基础设施巡检领域,搭载AS-DT1的安防无人机可对桥梁、高速公路、水坝等关键设施进行高效巡检。传感器能够精准识别裂缝、磨损等细微缺陷,同时实现精准避障和稳定定位,保障巡检作业的安全与高效。
对于应急救援场景,索尼AS-DT1的强大环境适应性使得无人机能够在浓烟、雾霾等低能见度条件下保持可靠感知,为救援人员提供准确的环境信息,同时确保无人机自身的安全飞行。
在安防监控领域,这款dToF传感器AS-DT1支持多点测距,能够同时捕捉长度、宽度和深度的三维数据,实现更为精准的环境建模和避障决策。这一特性对于区域监控、周界防护等应用场景具有重要价值。
四、技术赋能:打造下一代智能安防无人机
索尼AS-DT1采用的dToF技术,通过发射脉冲光并测量其往返时间差来计算目标距离,实现了直接、精确的距离测量。结合SPAD传感器的高灵敏度,即使是对单光子信号也能实现有效检测,极大提升了传感器的环境适应性。
传感器的坚固铝合金外壳设计不仅确保了轻量化特性,还提供了优异的耐用性,能够适应各种复杂的安防作业环境。这种设计理念使得索尼AS-DT1能够长期稳定运行于户外安防场景,显著降低了设备的维护需求。
五、未来展望:智能安防的新篇章
索尼AS-DT1的推出,为移动安防无人机的发展注入了新的活力。其小型化、高精度、强适应性的特点,正推动安防无人机向更智能、更可靠的方向发展。随着低空经济的快速发展,AS-DT1有望在城市管理、公共安全、应急救援等领域发挥更大作用,为构建更加安全、智能的社会环境提供技术支持。
欢迎莅临2025年CPSE安博会轩展科技展台,亲身体验索尼AS-DT1如何赋能移动安防无人机,共创智能安防新未来!
无人机
237文章
11385浏览量
196710 -
激光雷达
982文章
4553浏览量
197113
TOF激光雷达在汽车避障上的应用
简析当下无人机激光雷达行业的技术瓶颈
固态激光雷达参数以及避障视频
浅析未来三年无人机避障雷达的发展方向
索尼dToF激光雷达传感器AS-DT1,24×24点阵扫描模式
离轴技术:赋能无人机精准配送的核心芯片应用
纳雷科技邀您共赴2025沙特国际无人机展
轻量化革命:索尼AS-DT1激光雷达如何重塑无人机避障标准
10000Hz!超高频激光雷达助力无人机避障
SONY推出新型dTOF激光雷达(LiDAR)深度传感器AS-DT1
dToF激光雷达索尼AS-DT1,如何助力安防无人机精准避障
