该DRV8802为以下产品提供集成电机驱动器解决方案 打印机、扫描仪和其他自动化设备应用。该器件有两个 H 桥 驱动器,旨在驱动直流电机。每个的输出驱动器模块由N通道组成 功率MOSFET配置为H桥以驱动电机绕组。该DRV8802最多可提供 每个 H 桥 1.6A 峰值或 1.1A RMS 输出电流(在 24 V 和 25°C 下具有适当的散热器)。
简单的并行数字控制接口与行业标准设备兼容。 衰减模式是可编程的,以便在禁用时允许电机制动或滑行。
*附件:drv8802.pdf
提供内部关断功能,用于过流保护、短路 保护、欠压锁定和过温。
该DRV8802采用 28 引脚 HTSSOP 封装,具有 PowerPAD™(环保:RoHS &; no Sb/Br)。
特性
- 8.2V至45V工作电源电压范围
- 双 H 桥电流控制电机驱动器
- 驱动两个直流电机
- 制动模式
- 四级绕组电流控制
- 24 V 和 T 时的最大驱动电流为 1.6A
一个
25°C - 行业标准并行数字控制接口
- 低电流睡眠模式
- 内置3.3V基准输出
- 小封装尺寸
- 保护功能
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 故障状态指示引脚 (nFAULT)
- 热增强型表面贴装封装
参数
1. 产品概述
DRV8802是德州仪器(TI)推出的双H桥直流电机驱动芯片,适用于打印机、扫描仪、自动化设备等应用。
- 核心特性:
- 电压范围:8.2V至45V宽输入电压。
- 驱动能力:
- 峰值电流1.6A(24V/25°C条件下)
- 支持双路独立H桥驱动,可控制两台直流电机或单极步进电机
- 控制接口:
- 并行数字控制(PHASE/ENBL模式)
- 四档电流调节(100%/71%/38%/0%)
- 保护功能:
- 过流保护(OCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)
- 故障指示引脚(nFAULT)
2. 关键参数
- 导通电阻(RDS(on)) :
- 高边+低边FET:0.63Ω(典型值,24V/1A/25°C)
- 热性能:
- 热阻:θJA=38.9°C/W(HTSSOP封装)
- 热关断阈值:150°C(恢复温度105°C)
- 电流调节:
3. 功能模式
- 电流调节:
- 固定频率PWM斩波控制,支持快衰减(Fast Decay)和慢衰减(Slow Decay)模式
- 可通过DECAY引脚选择刹车(慢衰减)或滑行(快衰减)
- 低功耗模式:
- nSLEEP引脚拉低时进入睡眠模式(静态电流10μA)
4. 典型应用
5. 封装与布局
- 封装选项:HTSSOP-28(带PowerPAD™散热焊盘)
- PCB设计建议:
- 散热焊盘需连接大面积铜箔并通过过孔散热
- 电机走线尽量短且宽以降低寄生电感
总结:DRV8802通过集成双H桥、灵活电流控制及多重保护机制,为高压电机驱动提供高可靠性解决方案,尤其适合工业自动化和消费电子领域。
举报投诉
接口
33文章
9651浏览量
157899 -
可编程
2文章
1339浏览量
41656 -
自动化
31文章
6028浏览量
90963 -
直流电机驱动
19浏览量
7725
热点推荐
DRV8802 具有浪涌电流保护功能的 1.6A 双路刷式直流电机驱动器(PH/EN 控制器)
电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8802相关产品参数、数据手册,更有DRV8802的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8802真值表,DRV8802管脚等资料,
发表于 10-16 11:19
DRV8308 无刷直流电机控制器技术文档总结
该DRV8308控制具有先进功能和简单输入接口的有传感器无刷直流电机。作为预驱动器,它以 10mA 至 130mA 的可配置电流驱动 6 个外部 N 沟道 MOSFET 的栅极,以实现
DRV8871:高性能有刷直流电机驱动芯片的深度解析
DRV8871:高性能有刷直流电机驱动芯片的深度解析 在电子工程师的日常工作中,电机驱动芯片的选择至关重要,它直接影响到
DRV8872:高效多功能有刷直流电机驱动器的设计与应用
DRV8872:高效多功能有刷直流电机驱动器的设计与应用 在电机驱动领域,有刷直流电机因其结构简
DRV8802直流电机驱动IC技术文档总结
