STMicroelectronics STEVAL-MKI223V1K压力传感器套件具有一块由安装了ILPS28QSW压力传感器(具有Qvar静电传感器)和滑动电极的特定PCB组成的电路板。该套件与STEVAL-MKI109V3主板兼容。STEVAL-MKE001A、STEVAL-MKE002A或STEVALMKE003A电极板可以堆叠在STMicro STEVAL-MKI223V1板上。此外,该套件提供完整的ILPS28QSW引脚分配,并可随时与VDD电源线上所需的去耦电容器一起使用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI223V1K压力传感器套件数据手册.pdf
该适配器由STEVAL-MKI109V3主板提供支持,该主板包含一个高性能32位微控制器,作为传感器和PC之间的桥接器。然后,该器件可以使用可下载图形用户界面(Unico-GUI)或专用软件例程来定制应用。
PCB布局
STEVAL-MKI223V1K压力传感器套件技术解析与应用指南
一、套件概述与核心特性
STEVAL-MKI223V1K是意法半导体推出的一款集成QVAR功能的压力传感器评估套件,基于ILPS28QSW传感器构建。该套件包含精心设计的适配板卡,完整引出ILPS28QSW的所有引脚,可直接插入标准24引脚DIL插座,为工程师提供了便捷的开发评估平台。
主要技术特性:
- 完整兼容性:完全兼容STEVAL-MKI109V3母板,后者搭载高性能STM32F401VE微控制器,作为传感器与PC端的桥接枢纽
- 双重检测能力:集成压力检测与QVAR静电检测功能,支持1260 hPa和4060 hPa双量程绝对压力输出
- 模块化设计:支持与STEVAL-MKE001A、STEVAL-MKE002A、STEVAL-MKE003A电极板堆叠使用
- 即用型设计:VDD电源线上已集成必要的去耦电容,简化用户设计流程
二、硬件架构深度解析
1. 核心传感器ILPS28QSW
ILPS28QSW是一款MEMS数字输出气压传感器,具有以下突出特性:
- 防水封装:特殊封装设计确保在恶劣环境下稳定工作
- 高精度测量:双量程设计(1260 hPa/4060 hPa)满足不同应用场景需求
- QVAR集成:内置静电检测功能,扩展了传感器的应用范围
2. 电路设计要点
根据提供的原理图,套件的电路设计体现了以下关键技术考量:
电源管理设计:
- VDD线路采用多层次去耦策略:2.2μF(C1)作为主储能,100nF(C2)处理中频噪声,10nF(C5)滤除高频干扰
- 静电保护:集成ESDAXLC6-1BT2保护器件,确保接口可靠性
QVAR检测电路:
3. 接口与连接性
套件提供标准的24引脚接口布局:
三、系统集成与软件开发
1. 硬件集成方案
套件通过STEVAL-MKI109V3母板实现完整系统功能:
- 微控制器核心:STM32F401VE提供强大的数据处理能力
- 软件支持:配套Unico-GUI图形界面软件,简化参数配置与数据可视化
- 定制开发:提供专用软件例程,支持用户定制化应用开发
2. 应用场景分析
该套件特别适用于以下领域:
四、设计注意事项与最佳实践
1. PCB布局建议
- 电源完整性:确保去耦电容尽可能靠近传感器电源引脚
- 信号完整性:QVAR信号线应远离高频噪声源
- 热管理:合理分布铜箔面积,优化散热性能
2. 电气参数考量
- 工作电压:严格遵循数据手册规定的VDD范围
- 电流消耗:根据实际应用场景评估功耗需求
- ESD防护:遵循推荐的静电保护方案,提升系统可靠性
3. 校准与测试
- 压力校准:利用标准压力源进行多点校准
- QVAR功能验证:通过标准电荷源验证检测灵敏度
- 温度补偿:在实际工作温度范围内验证测量精度
五、技术优势与创新价值
STEVAL-MKI223V1K套件的核心价值在于其创新的集成方案:
- 功能融合:将压力传感与静电检测有机结合,扩展了传统压力传感器的应用边界
- 开发友好:完整的硬件参考设计和软件支持,显著缩短产品开发周期
- 性能优化:精心设计的电路方案确保传感器工作在最优化状态
六、未来扩展与升级路径
电路板
140文章
5377浏览量
109786 -
压力传感器
35文章
2574浏览量
183041 -
VDD
1文章
319浏览量
37613
如何让STEVAL-MKI161V1与Unico GUI和STEVAL-MKI109v2配合使用
谁有STEVAL-MKI109V3主板和STEVAL-MKI208V1K iNemo惯性模块套件?
如何设置STEVAL-MKI211V1K?
使用STEVAL-MKI109V3开发套件模块对STEVAL-MKI197V1传感器进行编程,适配器未被失败怎么解决?
STEVAL-MKI211V1K STMicroelectronics STEVAL MKI211V1K 3D加速度计传感器套件
STEVAL-MKI210V1K STMicroelectronics STEVALMKI210V1K iNemo 惯性模块套件
STEVAL-MKI208V1K STMicroelectronics STEVALMKI208V1Ki Nemo惯性模块套件
STEVAL-MKI249KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-MKI250KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-MKI245KA评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-MKI231KA评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-MKI234KA评估套件:基于LSM6DSV16BX的惯性传感与QVAR静电感知技术解析
STEVAL-MKI227KA评估套件技术解析与应用实践
基于STEVAL-MKI226KA加速度计套件的数据手册技术解析与应用指南
ILPS22QS压力传感器评估套件技术解析与应用指南
