STMicroelectronics STEVAL-EVK-U0I EVK主硬件USB套件是一款多功能套件,能够评估计算机上的任何ST BrightSense图像传感器或相关评估专业模块。该全面的评估解决方案包括带USB-C™ 输出的EVK Mainboard和可实现稳定图像捕捉的机械支架。EVK Main采用精心设计的模块化结构,可多次使用,以不同方式进行图像传感器评估。该板设有两个输入连接器,可让用户灵活地评估图像传感器,既可作为交钥匙评估模块,也可与任何现成的M12镜头搭配使用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-EVK-U0I EVK主硬件USB套件数据手册.pdf
该套件内嵌机械支架,为在三种不同机械配置下进行评估提供了额外灵活性。该支架可用于在平面表面(如桌面)上进行评估,也可借助其V形设计中的缝隙插入笔记本电脑作为网络摄像头使用,或通过支架底部的三脚架接口安装在三脚架上固定使用。
STMicroelectronics STEVAL-EVK-U0I EVK Main搭载USB3输出接口,可实现与电脑和笔记本的即插即用连接。
") 免费评估软件相结合,可轻松快速地评估ST BrightSense图像传感器。
特性
- 全面的硬件套件,包括:
- EVK Mainborad,带USB Type-C输出
- 机械支架,可在各种配置中稳定捕获图像
- 模块化、可复用套件,支持通过多种方式评估传感器:
- 通过PC实现无缝评估体验:
- USB3输出,可直接连接PC
- 支持实时图像流传输,并可通过脚本或手动参数调整进行精确的图像测试
EVK Main内容分离视图
STEVAL-EVK-U0I评估套件技术解析与应用指南
一、核心架构与设计理念
STMicroelectronics STEVAL-EVK-U0I评估套件是专为ST BrightSense图像传感器设计的模块化硬件平台,其创新性的双输入系统架构体现了"一次开发,多场景复用"的设计哲学:
1. 双输入通道设计
- 底部30针FPC接口:支持即插即用评估模块(如CAM-56G3等),采用Hirose BM28B0.6连接器,实现MIPI CSI-2视频流传输
- 顶部22针FFC接口:配合S-Board方案连接M12镜头,使用Hirose FH12-24S连接器,支持镜头参数精细调节
2. 机械支架三态转换
- 桌面模式:61×34mm接触面确保稳定性
- 笔记本夹持:V型槽设计(10mm缝宽)适配主流笔记本厚度
- 三脚架安装:底部IUB-0420-1标准接口兼容摄影配件
二、关键技术参数解析
| 子系统 | 参数 | 规格 | 工程意义 |
| 电子部分 | 视频接口 | MIPI CSI-2 | 支持最高4K@60fps传输 |
| 控制协议 | I²C | 寄存器配置速率400kHz | |
| USB接口 | Type-C USB3.0 | 5Gbps数据传输带宽 | |
| 机械部分 | 主板尺寸 | 50×27×9mm | 紧凑型工业设计 |
| 最大负载 | 35mm厚度 | 支持重型镜头安装 | |
| 固定方式 | M3螺纹孔 | 标准化的机械连接 |
三、典型开发场景实现
场景1:快速原型验证
- 插入CAM-55G0评估模块至底部FPC接口
- 通过USB-C连接PC自动安装驱动
- 运行STSW-IMG501软件进行参数调节:
场景2:光学系统调试
- 将S-Board接入顶部FFC接口
- 安装M12镜头并固定于三脚架模式
- 通过机械支架微调俯仰角(±15°范围)
- 使用软件实时观察MTF曲线变化
四、开发建议与注意事项
硬件设计建议
常见问题解决方案
- 连接不稳定:检查FPC插座锁扣是否到位
- 视频断流:更新USB3.0主机控制器驱动
- 软件兼容性:确保使用STSW-IMG501 v2.1以上版本
五、技术演进方向
usb
60文章
8486浏览量
286621 -
图像传感器
68文章
2097浏览量
132572 -
USB-C
2文章
393浏览量
36834
STEVAL-MKI245KA评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-MKI231KA评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-L99615C评估套件技术解析与应用指南
STEVAL-2STPD01评估套件技术解析与应用指南
