STMicroelectronics STEVAL-MKI226KA数字加速度计传感器套件基于AIS25BA三轴数字加速度计。扁平电缆将该套件连接到通用适配器板 (STEVAL-MKIGI03B)。因此,该器件与STEVAL-MKI109V3兼容。该传感板通过粘合剂直接连接到要测量的系统上
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-MKI226KA数字加速度计传感器套件数据手册.pdf
特性
- 用户友好型AIS25BA评估套件
- 针对标准DIL 24插槽的完整AIS25BA引脚分配
- 完全兼容STEVAL-MKI109V3主板
- 符合RoHS指令
示意图
基于STEVAL-MKI226KA加速度计套件的数据手册技术解析与应用指南
STMicroelectronics推出的STEVAL-MKI226KA是一款基于AIS25BA的三轴数字加速度计传感器评估套件,其完整的数据手册为硬件设计人员提供了从芯片特性到系统集成的全方位参考。本文将深入解析该套件的技术特性、硬件设计要点及典型应用场景。
一、套件核心组成与特性分析
- 传感器模块架构
- 电气特性亮点
- 电源设计:VDD电源线配备去耦电容,确保供电稳定性
- 接口兼容:通过扁平电缆连接通用适配板(STEVAL-MKIGI03B),实现与STEVAL-MKI109V3主板的完全兼容
- 安装方式:传感板可通过附带的胶粘剂直接固定在待测系统表面
二、硬件设计关键要点
- 电路设计规范
- 接口定义详解
三、系统集成与开发支持
- 软件开发环境
- 扩展兼容性
- 直接支持:X-NUCLEO-IKS01A2、X-NUCLEO-IKS01A3、X-NUCLEO-IKS02A1扩展板
- 标准兼容:适配板可插入标准DIL24插座,提供完整的AIS25BA引脚引出
四、应用场景与设计建议
举报投诉
传感器
2578文章
55875浏览量
795652 -
适配器
9文章
2143浏览量
71649 -
数字加速度计
17浏览量
7265
热点推荐
加速度计的技术规格详解
共同造成。图1. 非线性度衡量加速度计响应(黑线)与理想线性响应(灰线)的偏差。 此图仅用于说明,并未显示实际加速度计数据。非线性度:理想情况下,电压与加速度之间是线性关系,用器件的灵敏度来描述
发表于 10-18 10:47
MEMS加速度计性能成熟
本文通过与市场上可买到的压电(PZT)状态监测加速度计进行比较,回顾了展示MEMS技术发展状况和性能水平的数据。 MEMS工艺技术的投资与设计创新相结合,大大提高了MEMS的性能,足以
发表于 10-29 17:11
MEMS加速度计怎么选择?
为应用选择最合适的加速度计可能并不容易,因为来自不同制造商的数据手册可能大相径庭,让人难以确定最为重要的技术指标是什么。本系列的第一部分三大维度+关键指标,选出最适合你的MEMS
发表于 08-13 06:24
2476-100加速度计
,密封,低噪声的SDI 1522型表面安装加速度计,在气候室内分别进行了测试,编程,校准和验证以确保在热挥发条件下的最大精度。 2470和2476包含初始校准报告详细测试性能数据。板载稳压器和内部
发表于 05-27 19:18
2460-010加速度计
`SDI的2460和2466型低成本三轴MEMS可变电容加速度计是坚固的即插即用测量设备,适用于各种苛刻的应用程序。两种型号在零到中等方面都出类拔萃频率商业和工业应用,特别是在可靠的情况下性能,极低
发表于 05-28 14:41
2422H-400加速度计
2422H-200加速度计2422H-400加速度计3330G-LOGGER数据采集系统3340G-LOGGER数据采集系统EB-L模拟模型EB-J模拟模型2230-BLK正交安装块2
发表于 05-28 14:44
2227-050加速度计模块
`2227型模块结合了专门设计的高温,开放式印刷电路板(PCB)提供惯性应用和SDI的1527型战术级惯性所需的高稳定性导航MEMS加速度计。 2227是一种低质量,低功耗的模块,在电气和机械方面
发表于 05-28 14:56
1521L-200加速度计
`1521型是一款低成本通用集成MEMS加速度计,适用于零至中频需要极低噪声和可靠长期稳定性的工业应用。每个微型密封密封封装结合了MEMS电容式感应元件和包含感应器的定制集成电路放大器和差分输出级
发表于 05-28 15:08
MEMS加速度计的概念,MEMS加速度计的原理
MEMS加速度计的概念 加速度计是一种惯性传感器,能够测量物体的加速力。加速力就是当物体在加速过程受到的力,就比如地球引力。
发表于 06-01 11:28
•5269次阅读
STEVAL-MKI246KA加速度计套件技术解析
STMicroelectronics STEVAL-MKI246KA加速度计套件设计用于评估IIS2DULPX三轴加速度计。STEVAL-MKI24
STEVAL-MKI245KA评估套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-MKI245KA ISM330BX评估套件包括安装ISM330BX 3D加速度计(精确焊接在电路板中心)的专用印刷电路板 (PCB) 和3D
STEVAL-MKI230KA惯性模块套件技术解析与应用指南
。STEVAL-MKI230A主感测板包括一个安装ISM330IS三轴加速度计和三轴陀螺仪(带嵌入式ISPU)的方形PCB。主板通过扁平电缆连接适配器板,因此与STEVAL-MKI109V3兼容。此外,该传感板可以通过提供的粘合
