DRV10987器件是一款三相无传感器 180° 正弦电机驱动器,集成功率 MOSFET,可提供高达 2 A 的连续驱动电流。该器件专为成本敏感、低噪声、低外部元件数量的风扇和泵应用而设计。
DRV10987器件以低至 6.2 V 的电源电压向电机提供电流。如果电源电压高于 28 V,设备将停止驱动电机并保护DRV10987电路。
*附件:drv10987.pdf
TI 提供了DRV10987调谐指南,用于快速设置和调谐器件以获得最佳性能。
DRV10987 器件使用专有的无传感器控制方案来提供连续的正弦驱动,从而显着降低通常由于换向而产生的纯音声学效果。该设备的接口设计简单灵活。电机可直接通过PWM、模拟或I控制^2^C 输入。电机速度反馈可通过 FG 引脚和 I 获得^2^C 接口同时。
DRV10987 器件具有集成降压稳压器,可将电源电压有效降压至 5 V,为内部和外部电路供电。3.3V LDO也可用于为外部电路供电。待机模式 (8.5 mA) 版本 (DRV10987S) 使稳压器保持运行状态,睡眠模式 (48 μA) 版本 (DRV10987D) 关闭稳压器。在本数据手册中,DRV10987部件号用于两种器件,即 DRV10987D(睡眠版本)和 DRV10987S(待机版本),但睡眠与待机功能的具体讨论除外。
安我^2^C 接口允许用户在寄存器中重新编程特定电机参数,并对 EEPROM 进行编程,以帮助优化给定应用的性能。DRV10987器件采用热效率高的 HTSSOP 24 引脚封装,带有裸露导热垫。工作环境温度的规定范围为 –40°C 至 125°C。
特性
- 工作电压范围:
- 电机作,6.2 V 至 28 V
- 总驱动器 H + L r
DS(开)- T 时为 250 mΩ
一个= 25°C
- T 时为 250 mΩ
- 驱动电流:2A 连续绕组电流(3A 峰值)
- 无传感器正弦 180° 换向方案
- 用于EMI管理的可配置输出PWM压摆率和频率
- 初始位置检测算法,避免启动过程中的反旋
- 无需外部检测电阻
- 灵活的用户界面选项:
- 我^2^C 接口:用于命令和反馈的访问寄存器
- 专用 SPEED 引脚:接受模拟或 PWM 输入
- 专用 FG 引脚:提供 TACH 反馈
- 旋转轮廓可通过EEPROM定制
- 带 DIR 引脚的正反向控制
- 集成降压转换器,5V,100mA
- 集成LDO,3.3V,20mA
- 待机电流,8.5mA
- 电源电流为 8.5 mA,备用版本 (DRV10987S)
- 电源电流为 48 μA,睡眠版本 (DRV10987D)
- 保护功能
- 过流保护(相对相、相对GND和相对V)
CC短路) - 锁定检测以检测转子锁定状态
- 抗电压浪涌 (AVS) 保护
- 伏下锁定 (UVLO)
- 过压保护
- 热警告和关机
- 热增强封装
参数
方框图
1. 核心特性
- 电源与驱动
- 工作电压:6.2V至28V(电机运行),4.5V至28V(寄存器保持)
- 驱动电流:2A连续绕组电流(3A峰值)
- 180°正弦换向:集成MOSFET,总H+L导通电阻250mΩ(25°C时)
- 无外部电流检测电阻:集成电流检测功能
- 控制接口
- 灵活配置:支持PWM/模拟输入、I2C接口、FG转速反馈
- 可编程参数:通过EEPROM配置加速曲线、超前角等
- 保护功能
- 过流、短路、堵转检测、欠压/过压保护
- 热警告(125°C)及关断(150°C)
2. 关键参数
| 参数 | 规格 |
| 封装 | HTSSOP-24(带散热焊盘) |
| 静态电流 | 睡眠模式48μA,待机模式8.5mA |
| PWM频率 | 25kHz/50kHz可配置 |
| 工作温度 | -40°C至125°C |
3. 典型应用
- 家电:吊扇、空气净化器、烘干机循环风扇
- 工业:水泵、三相BLDC/PMSM电机驱动
- 低噪声场景:优化纯音噪声,适用于静音需求场景
4. 功能模式
- 启动流程:
- 初始位置检测(IPD)或对齐启动
- 开环加速(可配置电流和加速度)
- 闭环运行(基于BEMF的传感器控制)
- 低功耗模式:
- 睡眠模式(DRV10987D):关闭降压调节器
- 待机模式(DRV10987S):维持调节器运行
5. 设计要点
- 外围电路:
- VCC需10μF陶瓷电容,VCP需0.1μF电容
- 降压调节器支持电感(Buck模式)或电阻(线性模式)配置
- 布局建议:
文档版本:SLVSE89C(2020年6月修订)
关键更新:
- 新增睡眠/待机版本选项(DRV10987D/S)
- 优化BEMF检测算法和锁保护机制
- 增强热关断可靠性(阈值165°C,迟滞20°C)
注:完整配置需参考TI提供的DRV10987调谐指南。
MOSFET
152文章
10897浏览量
235533 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26602 -
电机驱动器
16文章
879浏览量
66758 -
无传感器
67浏览量
13766
DRV10987 50W 12V 至 24V 三相无传感器 BLDC 电机驱动器
DRV10987/DRV10983 Q1 BLDC电机驱动器开源
DRV10987 12-24V三相无传感器BLDC电机驱动器技术文档总结
