‌DRV8704 52V双H桥PWM栅极驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-10-17 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
DRV8704 是一款用于工业设备应用的双有刷电机控制器。该器件控制配置为两个H桥的外部N沟道MOSFET
电机电流可以使用自适应消隐时间和各种电流衰减模式(包括自动混合衰减模式)进行精确控制。
*附件:drv8704.pdf
简单的PWM接口可轻松连接控制器电路。SPI串行接口用于对器件作进行编程。输出电流(转矩)、栅极驱动设置和衰减模式都可通过SPI串行接口进行编程。
提供内部关断功能,用于过流保护、短路保护、栅极驱动器故障、欠压锁定 (UVLO) 和过热。故障情况由 FAULTn 引脚指示,每个故障情况由专用位通过 SPI 报告。
该DRV8704采用带导热垫的 PowerPAD™ 38 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS 和无 Sb/Br)。
特性
  • 脉宽调制 (PWM) 电机驱动器
    • 驱动外部 N 沟道 MOSFET
    • 用于双直流电机的PWM控制接口
    • 支持 100% PWM 占空比
  • 8V 至 52V 工作电源电压范围
  • 可调门驱动(4 级)
    • 50mA 至 200mA 源电流
    • 100mA 至 400mA 灌电流
  • 集成PWM电流调节
  • 灵活的衰减模式
    • 自动混合衰减模式
    • 缓慢衰减
    • 快速衰减
    • 混合衰减(快速可调百分比)
  • 高度可配置的 SPI
  • 扭矩 DAC 到数字刻度电流
  • 低电流睡眠模式 (65 μA)
  • 5V、10mA LDO稳压器
  • 热增强型表面贴装封装
    • 38 引脚 HTSSOP (PowerPAD)
  • 保护功能
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 栅极驱动器故障 (PDF)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热关断 (TSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 通过 SPI 进行故障诊断
参数
方框图
1. 核心特性
  • 电压范围‌:8V至52V宽输入电压,支持工业级应用。
  • 驱动架构‌:双H桥设计,可驱动外部N沟道MOSFET,控制两个直流电机。
  • PWM控制‌:支持100%占空比,提供灵活的电流调节(通过SPI配置)。
  • 栅极驱动‌:可调驱动强度(4级源电流50-200mA,4级灌电流100-400mA)。
  • 电流调节‌:集成PWM电流控制,支持多种衰减模式(自动混合/慢速/快速/混合衰减)。
  • 保护功能‌:过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)、栅极驱动故障检测(PDF)。
2. 关键功能
  • SPI可编程‌:通过串行接口配置驱动参数(电流、衰减模式、死区时间等)。
  • 低功耗模式‌:睡眠模式静态电流仅65μA,内置5V/10mA LDO稳压器。
  • 封装‌:38引脚HTSSOP(PowerPAD™),带散热焊盘,尺寸9.7mm×4.4mm。
3. 典型应用
  • 工业设备‌:ATM机、纺织机械、工厂自动化机器人
  • 办公设备‌:打印机、扫描仪电机驱动。
  • 高可靠性场景‌:需精确电流控制及故障保护的电机系统。
4. 技术细节
  • 电流检测‌:外接感应电阻,放大器增益可选(5/10/20/40 V/V)。
  • 衰减模式‌:
    • 自动混合衰减‌:动态切换快/慢衰减以优化效率。
    • 固定混合衰减‌:用户预设快衰减时间占比。
  • 保护机制‌:
    • OCP阈值可调(250mV-1000mV)。
    • 热关断温度160°C(迟滞20°C)。
5. 设计支持
  • 布局建议‌:强调散热焊盘连接与低噪声布线。
  • 典型电路‌:外部仅需0.1μF VM滤波电容和100kΩ配置电阻
  • 寄存器配置‌:提供扭矩、空白时间、衰减模式等参数化设置。
6. 文档结构
  • 功能框图‌:详细展示逻辑控制、MOSFET驱动及保护模块。
  • 电气参数‌:包括绝对最大额定值、ESD等级(HBM±4kV)。
  • 时序图‌:SPI通信、PWM控制及故障响应波形。
总结‌:DRV8704是一款高集成度、高可靠性的双H桥电机驱动器,适用于需精密电流控制与多重保护的工业应用,其SPI可编程特性为系统设计提供高度灵活性。
  • 电流
  • MOSFET
  • 串行接口
  • 电机控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DRV8704 DRV8704 双通道 H PWM 栅极驱动器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)DRV8704相关产品参数、数据手册,更有DRV8704的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DRV8704真值表,DRV8704管脚等资料,
    发表于 10-16 11:19
    <b class='flag-5'>DRV8704</b> <b class='flag-5'>DRV8704</b> 双通道 <b class='flag-5'>H</b> <b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    DRV8421 18V 2AH步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8421为家用电器和其他机电一体化应用提供 H 电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两
    的头像 发表于 10-11 15:15 1534次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8421 18<b class='flag-5'>V</b> 2A<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8425EH电机驱动器技术文档总结
    DRV8424E/P、DRV8425E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些
    的头像 发表于 10-14 14:38 1668次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8425E<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8718-Q1智能半栅极驱动器技术文档总结
    DRV871x-Q1 系列器件是高度集成的多通道栅极驱动器,用于驱动多个电机或负载。这些器件集成了 4 个 (DRV8714-Q1) 或 8
    的头像 发表于 10-14 15:26 1062次阅读
    <b class='flag-5'>DRV</b>8718-Q1智能半<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8428E/P H电机驱动器技术文档总结
    DRV8428E/P 器件是 H 电机驱动器,适用于各种工业应用。这些器件可用于驱动两个直流
    的头像 发表于 10-15 09:50 703次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8428E/P <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8701 有刷直流电机全栅极驱动器技术文档总结
    DRV8701是一款单H栅极驱动器,使用四个外部N沟道MOSFET 旨在驱动 12
    的头像 发表于 10-17 10:36 1648次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8701 有刷直流电机全<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8848 H电机驱动器技术文档总结
    DRV8848为家用电器和其他机电一体化应用提供 H 电机驱动器。该器件可用于驱动一个或两
    的头像 发表于 10-17 11:23 1229次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8848 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8833C H电机驱动器技术文档总结
    DRV8833C为玩具、打印机和其他设备提供电机驱动器解决方案 机电一体化应用。 该器件有两个 H
    的头像 发表于 10-17 11:28 988次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8833C <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    DRV8846 H步进电机驱动器技术文档总结
    DRV8846为相机、打印机、投影仪和其他自动化设备应用提供高度集成的步进电机驱动器。该器件具有两个 H 和一个微步进分度,旨在
    的头像 发表于 10-17 13:59 975次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8846 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>步进电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8835路低压H电机驱动器技术文档总结
    DRV8835为相机、消费类产品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H 驱动器,可
    的头像 发表于 10-20 11:02 804次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8835<b class='flag-5'>双</b>路低压<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8836路低压H电机驱动器技术文档总结
    DRV8836为相机、消费品、玩具和其他低压或电池供电的运动控制应用提供集成电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H 驱动器,可以
    的头像 发表于 10-20 11:05 733次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8836<b class='flag-5'>双</b>路低压<b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8841H驱动IC技术文档总结
    DRV8841为打印机提供集成的 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该设备可用于
    的头像 发表于 10-20 18:17 1043次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8841<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动</b>IC<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8843 H电机驱动器技术文档总结
    DRV8843为打印机提供集成的 H 电机驱动器解决方案, 扫描仪和其他自动化设备应用。该设备可用于
    的头像 发表于 10-21 09:29 926次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8843 <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>H</b><b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8412/DRV8432 双全PWM电机驱动器技术文档总结
    DRV841x2 是高性能、集成双全电机驱动器,具有先进的保护系统。 由于 H MOSFET 的低 RDS(on) 和智能
    的头像 发表于 10-21 11:15 794次阅读
    ‌<b class='flag-5'>DRV</b>8412/<b class='flag-5'>DRV</b>8432 双全<b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>PWM</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8704:高性能HPWM栅极驱动器的设计与应用
    DRV8704 52 - VHPWM
    的头像 发表于 01-09 11:15 986次阅读
