在现代农业养殖业规模化、智能化转型的加速期,电力系统已然成为产业发展的 “动力核心”,为通风、温控、自动化饲喂等各类智能养殖设备提供不间断支撑。然而,随着设备数量的激增与功能的日益复杂,谐波超标、电压波动等电能质量问题愈发突出 —— 不仅造成设备故障频发、维修成本高企,更直接拖累养殖效率,成为产业升级的 “绊脚石”。安科瑞有源滤波装置(ANAPF)依托精准高效的谐波治理核心技术,能快速优化配电系统电能质量,从根源上保障养殖设备稳定运转,堪称破解行业电能痛点、助推农业养殖业高效发展的实力之选。
一、农业养殖业中电能质量主要存在问题
| 问题特征 | 核心影响 | 对应解决方案 |
| 用电负荷波动剧烈,昼夜峰值差大 | 配电系统电压不稳,设备启动异常,缩短设备使用寿命 | 搭配安科瑞有源滤波装置(ANAPF),动态补偿负荷波动;合理规划设备启停时段,避免集中启动 |
| 非线性负荷占比高,谐波污染严重 | 电能波形畸变,精密养殖设备(如温控仪、传感器)误差增大,能耗上升 | 启用 ANAPF 精准治理谐波,滤除 5-25 次谐波;对大功率非线性设备单独配置滤波模块 |
| 供电可靠性要求严苛,需连续稳定供电 | 设备故障或供电中断导致畜禽应激、生长停滞,引发经济损失 | 采用 ANAPF 保障电能质量稳定,配套备用电源;定期对配电系统及滤波装置进行运维检测 |
二、农业养殖业配电系统谐波源及特点
01 谐波的产生
通风设备:高次谐波主要排放源
养殖场广泛应用的轴流风机、离心风机等通风设备,多依赖变频调速技术调节风量以适配养殖环境。变频器运行时会产生大量高次谐波,以 3 次、5 次、7 次为主,这些谐波会畸变电网电压与电流,干扰周边设备的稳定运转。
水泵设备:变频驱动引发谐波污染
供水系统、污水处理系统中的水泵是养殖刚需设备,部分水泵为实现流量精准控制采用变频驱动。这类变频水泵运行时会向电网注入谐波,成为养殖场谐波污染的重要贡献者。
饲料加工设备:负载波动伴随谐波产生
粉碎机、混合机等饲料加工设备属于感性负载,其启动和运行阶段会出现大幅电流波动。这种波动不仅影响配电稳定性,还会伴随产生一定量的谐波,进一步降低电能质量。
温控设备:启停瞬间触发电能扰动
电热管、空调等温控设备运行过程中可能产生谐波,尤其在设备启停的瞬间,易引发电网电压波动,同时造成局部谐波污染,影响精密养殖设备的运行精度。
02 谐波的特点与危害
农业养殖业配电系统谐波具有分布范围广、谐波次数多、影响程度深的特点。由于养殖区域通常较大,各类产生谐波的设备分散在不同的区域,导致谐波在配电系统中分布较为广泛,治理难度较大。
同时,不同类型的设备产生的谐波次数不同,多种谐波叠加在一起,会对配电系统的稳定性和安全性造成严重威胁。此外,谐波不仅会影响设备的正常运行,缩短设备的使用寿命,还会增加电能损耗,提高养殖成本,对农业养殖业的经济效益产生不利影响。
有源电力滤波器产品效益
● 使谐波指标满足国家标准,避免供电部门罚款或中断供电;
● 降低变压器损耗;
● 减少谐波污染,降低谐波对自动控制装置、电能计量装置、继电保护装置的干扰,保证供配电系统安全稳定运行;
● 避免谐波过电压和谐波过电流对电气设备的危害,延长设备使用寿命;
● 节能降耗,提高功率因数,节约电费,避免罚款。
三、安科瑞有源电力滤波器产品介绍
01 工作原理
安科瑞ANAPF系列有源电力滤波器并联在含谐波负载的低压配电系统中,能够对动态变化的谐波电流进行快速实时的跟踪和补偿。
其原理为:ANAPF系列有源电力滤波器通过CT采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。
ANAPF有源电力滤波器原理图
02 产品特点
精准稳定的全数字控制
采用 DSP+FPGA 全数字控制方案,搭配先进主电路拓扑与控制算法,响应速度极快,谐波治理精度更高,运行状态更稳定。
多功能一体化补偿能力
一机集成谐波补偿与无功补偿功能,可对 2~31 次谐波实现全量补偿,也能精准指定特定次谐波进行针对性治理。
全方位安全保护机制
内置桥臂过流保护、直流过压保护、装置过温保护等完善功能,全面规避运行风险,保障配电系统安全。
灵活便捷的结构设计
模块化架构让设备体积更小,安装流程简化,后续扩容升级更方便,适配不同规模养殖场景。
人性化操作维护体验
配备 7 英寸大屏幕彩色触摸屏,参数设置、运行控制直观便捷,大幅降低操作与维护难度。
低干扰的输出设计
输出端加装专用滤波装置,有效抑制高频纹波,减少对养殖电力系统的额外干扰。
可扩容的并联运行模式
支持多机并联运行,能灵活提升电流输出等级,满足大规模养殖场景的高功率治理需求。
自主核心技术加持
拥有自主专利技术,核心性能更具保障,凸显产品技术竞争力。
03 主要技术参数
2.4 产品型号及说明
四、应用案例
01 项目背景
某集团作为国内知名的农业产业化龙头企业,其下属的养猪场规模庞大,养殖设备齐全。随着养殖业务的不断扩展,该养猪场各个养殖区域新增了大量的风机设备,以满足畜禽生长过程中的通风需求。然而,在风机投入使用后,问题逐渐显现出来:风机频繁出现工作异常的情况,具体表现为风机在运行过程中突然自启停,或者在正常运行过程中突然停转,每次出现故障后,都需要工作人员对风机进行断电处理,之后才能重新启动运行。
02 存在问题
风机运行产生大量 3 次、5 次、7 次谐波,致电网电压电流畸变,干扰风机控制系统引发故障。这一问题不仅严重影响了养猪场的正常通风环境,对畜禽的生长造成了潜在威胁,而且频繁的设备故障也增加了工作人员的劳动强度,同时也对风机设备的使用寿命造成了一定的损害,给养猪场带来了较大的困扰。
03 治理方案
针对现场情况,采用就地治理方案,在每个总配电箱进线处加装70A与100A有源滤波器,型号为ANAPF70-380/BBL,ANAPF100-380/BBL,所有模块采用壁挂式安装,治理由这些末端设备产生的谐波电流,降低配电系统的电压电流的畸变率,来保证设备安全可靠运行。
技术原理:基于瞬时无功功率理论,检测负载电流,分离谐波分量,生成反向补偿电流抵消谐波。
设备配置:按各区域风机功率与配电情况,配置对应容量设备并预留扩展空间。
实施服务:专业团队负责安装调试,提供人员培训。
治理效果:治理后,风机故障解决,功率因数提升,电能损耗降低,养殖成本减少。
通过安科瑞 ANAPF 有源滤波器的应用,养猪场风机异常启停的问题得到了彻底解决,风机设备能够稳定、可靠地运行,保障了养猪场通风系统的正常工作,为畜禽创造了良好的生长环境。同时,谐波得到有效治理后,配电系统的功率因数得到了显著提升,电能损耗明显降低,有效降低了养猪场的用电成本,提高了企业的经济效益。
五、有源滤波器在其他行业的应用
城市轨道交通
荧光灯、UPS 电源等设备产生大量谐波,导致电能质量下降。综合治理后保障交通运行安全顺畅,案例包括山东日照机场、吉林站西广场交通枢纽等。
医院行业
核磁共振机、CT 机等产生谐波,若不治理易引发检测误差、设备干扰甚至医疗事故。治理后降低用电隐患,案例有陕西榆林第一人民医院、上海第二康复医院等。
冶金行业
电弧炉、轧机等大容量感性负载,无无功补偿时功率因数低且谐波多,危害电力系统及设备安全。案例包括江苏省镔鑫特钢材材料有限公司、宇东能源化工基地等。
体育馆 / 演播中心
舞台灯光、LED 屏幕等设备产生谐波,导致电能质量变差。治理后保障设备使用效果及用电安全。
类似行业案例:苏州澹台湖会议中心、广州文化宫、武汉市教育电视台演播厅、岳阳市奥体中心及游泳馆等。
结语
电能质量的稳定与否,直接关系现代农业养殖业规模化、智能化转型的成效。安科瑞有源滤波装置(ANAPF)精准直击行业痛点,以专业技术为养殖设备稳定运行筑牢防线,为产业降本增效、高质量发展注入强劲动力。若你正被养殖配电系统的谐波困扰,或是想进一步了解装置如何适配你的养殖场景,欢迎随时联系我,为你提供定制化解决方案。
谐波
7文章
925浏览量
43824 -
电能质量
1101浏览量
21919
电能质量在线监测装置的暂态电能质量监测功能在新能源并网中有哪些应用?
如何判断电能质量在线监测装置的采样率是否达标?
电能质量在线监测装置的稳定性与数据采样频率有关吗?
哪些数字滤波算法适用于电能质量在线监测装置?
电能质量在线监测装置校准的频率是如何确定的?
电能质量在线监测装置的核心功能是什么?
电能质量在线监测装置能解决电压闪变吗?
电网电能质量改善好方法-电能质量监测装置
设备维修频率升高?电能质量不达标?电能质量差是元凶!有源滤波装置来护航
