开发板简介
创龙科技 TL3562-EVM-B 是一款基于瑞芯微 RK3562J/RK3562 处理器设计的四核 ARMCortex-A53 +单核 ARM Cortex-M0 国产工业评估板,主频高达 2.0GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板 CPU、ROM、RAM、电源、晶振、连接器等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率 100%。评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案,国产化率约 99%(按元器件数量占比,数据仅供参考)。核心板经过专业的PCBLayout 和高低温测试验证,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。
评估板硬件资源图解1
评估板硬件资源图解2
前 言
本指导文档主要基于TL3562-EVM评估板演示IRIG-B码对时案例,适用开发环境如下。
Windows开发环境:Windows 7 64bit、Windows 10 64bit
虚拟机:VMware16.2.5
开发环境:Ubuntu20.04.6 64bit
U-Boot:U-Boot-2017.09
Kernel:Linux-5.10.209、Linux-RT-5.10.209
LinuxSDK:rk3562-buildroot-2021.11-sdk-[版本号](基于rk3562_linux_release_v1.2.0_20240620)
本文配套案例为“4-软件资料Demoamp-demosirig_b_decode”,其中案例bin目录存放镜像文件,dts目录存放配套的设备树文件,project目录存放工程源码,具体如下。
IRIG-B(inter-range instrumentationgroup-B)码是一种时间同步标准,通常用于精确的时间测量和数据同步,广泛应用于电力、通信、航空、军事等领域。
IRIG-B码为每秒一帧的时间串码,一帧串码中包含100个码元,频率为1kHz,即每个码元占用10ms时间。IRIG-B码基本的码元为"0"码元、"1"码元和"P"码元,"0"码元和"1"码元对应的脉冲宽度为2ms和5ms,"P"码元为位置码元,对应的脉冲宽度为8ms,IRIG-B码信息的基本码元的示意图如下所示。
图 1
下图为一帧的IRIG-B码脉冲序列结构示意图。连续两个"P"码元表示整秒的开始,第二个"P"码元的脉冲前沿为“准时”参考点,定义其为"Pr"。每10个码元有一个位置码元,共有10个,定义其为P1,P2,…,P9,P0。IRIG-B码时间格式的时序为秒、分、时、天,所占信息位分别为:秒7位、分7位、时6位、天10位,其位置在P0 ~P5之间。
通常,从"Pr"开始对码元进行编号,分别定义为第0,1,2,…,99码元,则“秒”信息位于第1、2、3、4、6、7、8码元,“分”信息位于第10、11、12、13、15、16,17码元,“时”信息位于第20、21、22、23、25、26码元,“天”信息位于第30、31、32、33、35、36、37、38、40、41码元。
图 2
案例说明
本案例主要基于TL3562-EVM评估板的Cortex-M0(MCU)核心实现IRIG-B码信号解析功能。即Cortex-A53(CPU0、CPU1、CPU2、CPU3)核心运行Linux系统,通过rpmsg接收解析的时间信息并打印时间信息;Cortex-M0(MCU)核心运行RT-Thread(即m0_rtos)或Baremetal(即m0_baremetal)程序,解析IRIG-B码时序并提取时间信息,通过rpmsg发送至Cortex-A53核心。
卫星时钟同步装置(厂家:南京诺煌电气科技有限公司,型号:YS-DN-100)通过GPS天线模块获取标准时间信息并输出IRIG-B码信号,经评估板板载RS485芯片转换成电平信号后传输至Cortex-M0(MCU)核心,Cortex-M0(MCU)核心通过读取GPIO引脚电平,解析IRIG-B码时序并提取时间信息,再通过TI-RPMsg机制将时间信息发送至Cortex-A53核心打印时间信息。系统框图如下所示。
图 3
图 4
案例测试
本案例需在开阔场地进行测试,请确保卫星时钟同步装置的RUN指示灯处于常亮状态(表示设备工作正常),否则请检查GPS天线连接是否正常。
请使用Type-C线将评估板USB TO UART0串口连接至PC机,使用RS232交叉串口母母线、USB转RS232公头串口线将评估板RS232 UART2串口连接至PC机。将卫星时钟同步装置的ANT接口连接至GPS天线模块,将卫星时钟同步装置OUT1/OUT2接口的“+端子”连接至评估板的RS485 UART3接口“A1端子”、OUT1/OUT2接口的“-端子”连接至评估板的RS485 UART3接口“B1端子”,硬件连接如下图所示。
备注:RS232 UART2调试串口的波特率为115200。
图 5
请参考《基于Linux + RT-Thread、Baremetal的AMP开发案例》文档的“工程编译与固化”章节将位于案例目录下"m0_baremetalbinamp.img"或"m0_rtosbinamp.img"镜像固化至评估板。
为了使Linux端的rpmsg正常运行,需按如下步骤替换评估板系统内核镜像。请将案例"dtsbin"目录下的内核镜像boot.img和案例"host_linuxbin"目录下的irig_b_decode可执行文件拷贝至评估板文件系统,执行如下命令将其固化至Linux系统启动卡。
备注:如需固化至eMMC,请将设备节点修改为"/dev/mmcblk0p3"。
Target# dd if=boot.img of=/dev/mmcblk1p3conv=fsync
Target# sync
Target# reboot
图 6
评估板上电,执行如下命令,可看到串口终端打印当前日期,打印的时间信息是连续的10秒钟。
Target# ./irig_b_decode
图 7
RS232 UART2串口终端打印信息如下:
图 8 m0_baremetal
图 9 m0_rtos
案例编译
应用程序编译
请将产品资料“4-软件资料Demoamp-demosirig_b_decodehost_linux”案例源码拷贝至Ubuntu工作目录。进入案例源码目录,执行如下命令加载编译环境并编译,LinuxSDK所在路径修改为实际路径,编译完成将会在当前目录下生成可执行程序。
Host# source /home/tronlong/RK3562/rk3562-buildroot-2021.11-sdk-v1.0/buildroot/output/rockchip_rk3562/host/environment-setup
Host# make
图 10
内核编译
为了避免Linux内核占用案例的外设资源,需替换或修改设备树文件。
我司已提供配置修改好的设备树文件,位于案例目录下"dtssrctl3562-evm-irig-b-decode-mcu.dts",可直接使用。如需重新编译本案例内核镜像,请将tl3562-evm-irig-b-decode-mcu.dts设备树文件拷贝至内核源码"arch/arm64/boot/dts/rockchip/"目录下,然后参考《Linux系统使用手册》文档“编译设备树文件”章节重新编译生成内核镜像即可。
其中,tl3562-evm-irig-b-decode-mcu.dts设备树文件是基于内核源码"arch/arm64/boot/dts/rockchip/"目录下的tl3562-evm.dts设备树文件修改配置的。
修改内容如下:
修改设备树文件关闭设备树uart2、uart3节点。
图 11
配置rockchip_amp节点。
由于修改了设备树文件关闭了UART2节点,系统启动时默认关闭UART2时钟及配置UART2pinctrl,因此需在rockchip_amp节点配置UART2时钟及配置UART2pinctrl,保证系统启动后UART2功能正常,并加入UART2中断配置,使Cortex-A53(CPU3)正常响应UART2中断。
修改内容如下:
&rockchip_amp {
compatible = "rockchip,amp";
clocks = <&cru FCLK_BUS_CM0_CORE>, <&cru CLK_BUS_CM0_RTC>,
<&cru PCLK_MAILBOX>, <&cru PCLK_INTC>,
<&cru PCLK_TIMER>, <&cru CLK_TIMER4>, <&cru CLK_TIMER5>,
&cru SCLK_UART2>, <&cru PCLK_UART2>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&uart2m1_xfer>;
amp-cpu-aff-maskbits = /bits/ 64 <0x0 0x1 0x1 0x2 0x2 0x4 0x3 0x8>;
图 12
配置rpmsg远程核心为Cortex-M0(MCU)。
图 13
Baremetal、RT-Thread程序编译
请参考《基于Linux + RT-Thread、Baremetal的AMP开发案例》文档的“工程编译与固化”章节将案例m0_baremetal、m0_rtos目录下的程序源码进行编译。
由于篇幅过长等原因,部分内容均不逐一展示,如需获取完整版详细资料,请关注创龙科技微信公众号或官网,或者评论区留言,感谢您的支持!
开发板
26文章
6420浏览量
120907 -
瑞芯微
27文章
853浏览量
54667 -
RK3562
107浏览量
750
创龙 瑞芯微 RK3562 国产 2GHz 四核A53 工业开发板—IRIG-B码对时案例
