PY32MD310是普冉半导体推出的一款面向电机驱动的专用型微控制器。它的最大特点是在标准的ARM Cortex-M0+ MCU基础上,集成了一个三相半桥栅极驱动器,使其非常适合直接驱动BLDC(无刷直流)或PMSM(永磁同步)电机。
PY32MD310是一款单芯片电机驱动解决方案,它将MCU、栅极驱动器和运放“三合一”,极大地简化了外围电路设计,降低了整体方案的成本和PCB面积,非常适合追求高性价比和紧凑设计的电机驱动产品。常用于风机、风扇、水泵、电动工具、航模等应用。
PY32MD310单片机核心特性:
1. 内核与性能
内核:32位 Arm® Cortex®-M0+
最高主频:48 MHz
工作电压:1.7 V ~ 5.5 V(宽压设计)
工作温度:-40°C ~ 105°C
2. 存储器
Flash:64 KB
SRAM:8 KB
3. 电源管理与低功耗
模式:支持 Sleep(睡眠)和 Stop(停止)模式。
电压监控:具备上电/掉电复位(POR/PDR)、欠压复位(BOR)和可编程电压检测器(PVD)。
典型功耗:
运行模式(所有外设开启 @48 MHz):约 2.6 mA
Stop模式(最低配置):约 4.5 µA
4. 丰富外设资源
定时器:
1个 16位高级定时器(TIM1):带死区插入的互补PWM输出,是驱动电机的核心。
4个 16位通用定时器(TIM3, TIM14, TIM16, TIM17)
1个 低功耗定时器(LPTIM)
2个看门狗(独立IWDG和窗口WWDOG)
通信接口:
2 x USART(支持自动波特率检测)
2 x SPI
1 x I²C(最高400kHz)
模拟外设:
1 x 12位 ADC:最多6个外部通道 + 2个内部通道(温度传感器、内部参考电压)
2 x 比较器(COMP)
其他:
3通道 DMA
硬件CRC
RTC(实时时钟)
5.内置三相半桥栅极驱动器
这是PY32MD310与通用MCU最根本的区别:
工作电压:6V ~ 36V,可直接连接电机驱动电源。
输出:3组半桥输出(HO1/LO1, HO2/LO2, HO3/LO3)。
内置LDO:提供5V/50mA输出,可为MCU自身或外部电路供电。
集成保护:内置死区时间(典型500ns)、VGS钳位、过热保护等。
单片机
6078文章
45633浏览量
675719 -
电机驱动
60文章
1590浏览量
89778 -
栅极驱动器
8文章
1517浏览量
40547
汽车级三相集成FET电机驱动器SGM42560Q:设计与应用解析
DRV832x:三相智能栅极驱动器的技术剖析与应用指南
DRV8311三相PWM电机驱动器:特性、应用与设计要点
DRV8376三相集成FET电机驱动器深度解析
DRV8363:三相智能栅极驱动器的卓越之选
PY32MD320单片机,内置NN型电机驱动,性能优异
芯岭技术PY32MD310单片机 集成三相半桥栅极驱动器,适用于电机驱动产品
PY32MD310单片机的主要特性
